| Московское время 19:08:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:08:04 |
Автор: Greg (---.95.56.53.static.midphase.com)
Дата: 04-07-16 14:31
Непонятка первая.
Мотор, прогретый 3-4 минуты (мало этого? сносило к берегу, надоело выгребать, вот и решил уже на моторе пойти), постепенно выходим из травы, в лодке 4 чел, пытаюсь выйти на глисс, обороты набирает неохотно, выкрутил полный газ - оборотов всего то 3000 примерно. Но через минуту начинает "просираться" - держу полный газ - обороты начинают расти, бодренько так, выпрыгиваем на глисс - приотпускаю газ.
В голове 2 версии случившегося:
1) Непрогретый как следует мотор нежелал набирать обороты "по команде", но по мере прогрева стал их увеличивать.
2) Травы на "Ренессансе" просто море. Пока выходили - намотал много травы, но по чистой воде винт стал самоочищаться от неё - поэтому обороты пришли таки в норму.
А что бывалые скажут?
Продолжение следует...
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 04-07-16 14:58
Мы должны выбрать правильный вариант?
50 на 50 ?
Помощь зала?
Звонок другу ?
На чистой воде как себя вела лодка и мотор?
Дата: 04-07-16 15:42
Это пипец.С первого поста((((Я так понимаю, что мотор на обкатке?Ещё пару человек посади и не забудь масло 1:100 размешать.Да, и винт 14".Так будет совсем правильно.
Дата: 04-07-16 16:06
ТС из Владика. Думаю, там найдутся мужики смогущие определить что и как.
Хотя интересно, действительно, на чистой воде так же или по другому? В первую очередь надо проверить, чтобы не гадать трава это или ... якорь не поднял.)))
Я ездил, и с якорем по дну, и с не снятыми проговскими колёсами. Тоже думал: чё такое, блин! ))))
Дата: 04-07-16 17:07
Григорьевич писал:
т.е. обе мои версии верны?
да вроде нормально.
вспомнил - забыл добавить, что и горячий мотор потом при выходе из травы раскручивался неохотно. т.е. трава сильно так влияет?
Дата: 04-07-16 17:11
Александр 1234567 писал:
> Все нормально у тебя.
> Просто долгий выход на глисс из за большой загрузки и винта не соответствующему
> ей.
Лодка ПВХ 420, мотор 30лс, винт штатный 13. На чистой воде с горячим мотором и 3-4 чел на борту - выходит на глисс довольно быстро.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-07-16 17:14
Что удивительного в том, что 2т 2ц мотор да еще и на обкаточной смеси засрал на малых нижнюю свечку и после подачи полного газа некоторое время работал на одном цилиндре?
Дата: 04-07-16 17:17
Вы про мой первый пост о выборе лодки и мотора на этом форуме?
Ерунду полную по-вашему пишу? Или дотошный слишком? Или что?
> Я так понимаю, что мотор на обкатке? Ещё пару человек посади и не забудь масло 1:100 размешать.Да, и винт 14".Так будет совсем правильно.
Уже обкатался. На вчерашнее утро было 6 часов на смеси 1:25. Винт штатный 13. Загрузка 1-3 чел. Что неправильно? И тут не про обкатку речь.
Дата: 04-07-16 17:23
Сергей/Самара писал:
> одном цилиндре?
О! Вот это по-делу. В роликах про троллинг на 2т про это смотрел и слышал. Но вылетело из головы совсем. Спасибо.
А то что-то не верится, что трава способна на такое.
Автор: buss (---.178-70-178-229.avangarddsl.ru)
Дата: 04-07-16 17:24
Greg писал:
... постепенно выходим из травы, в лодке 4 чел...
думаю что , обычное дело, намотал немного травки, потом её размолотило и она слетела
Дата: 04-07-16 17:26
s494 писал:
Уже написал - на чистой воде вроде все ОК. Видимо обкаточная смесь реально так засирает нижний цилиндр во время прогрева и малого хода...
Автор: siddor (31.173.83.---)
Дата: 04-07-16 17:27
Greg, слово "Обкатался" в названии темы как переводится? Мне лично привиделось, что мотор на обкатке ещё. Или нет? Может не стоит пока под полную нагрузку моторчик ставить? Обкатай мотор по мануалу, а потом эксплуатируй по собственной программе.
Дата: 04-07-16 17:28
Greg писал:
А ты зазорчиком в свечке поиграйся, сделай побольше на десяточку. )
buss@mail.ru писал:
т.е. всё-таки неразмолотая трава действительно может ощутимо тормозит мотор?
Дата: 04-07-16 17:30
Greg писал:
Ощутимо кому как.
Я замечаю даже просто травинку на дейдвуде.
Дата: 04-07-16 17:33
siddor писал:
Обкатался - в прошедшем времени. Значит процесс уже завершен. И по итогам процесса - впечатления и прочее :-)
Именно так и сделал.
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 04-07-16 17:34
Во первых если мотор обкатан , то меняйте смесь и все будет ок .
Во вторых трава может забить так , что не только глисс , но и мотор глохнуть начнет ! Так что вышли из травы ,сразу чистить винт , либо руками ,либо если травы не много ,то задний ход включайте .
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 04-07-16 17:35
buss@mail.ru писал:
> слетела
+1
Дата: 04-07-16 17:38
s494 писал:
Это такой вредный совет, да? :-)
С какой целью, если обкаточной смеси 1/3 бака уже осталась?
На следующий выход разбодяжу её новой, 1:50.
Ну конечно, как над новичком-чайником, да не поглумиться! :-)
Дата: 04-07-16 17:50
Greg писал:
> s494 писал:
Да нет!
Это из опыта.
Засирало свечку как-то, зазорчик сделал побольше и вылечилось.
У меня ж Вихрь, всегда лью 1:20-25, вот какое-то маслянистое масло залил по осени не особо горящее в цилиндрах, с дейдвуда -я ещё не выезжал- до сих пор несгоревшее масло капает.
Я радуюсь, значит на зиму смазало там внутри всё хорошо!
Автор: Greg (185.57.31.---)
Дата: 04-07-16 19:43
caddx писал:
> А я прочитал как обкакался)))))
Дык в оптику Вам пора, сударь :-)
Автор: Sherh (176.117.26.---)
Дата: 04-07-16 20:10
Greg писал:
вот ключевая фраза. до этого никто из четырех присутствующих в лодке на моторе ни когда ни ходил? дай заднюю на пару секунд, трава слетит.
Автор: buss (---.178-70-164-179.avangarddsl.ru)
Дата: 04-07-16 22:29
Greg писал:
конечно же !!! и ещё как .
лодка не бежит, пока пару раз не переключишь вперед/назад чтобы сбросить водоросли.
для особо сложных случаев когда трава сбрасываться не хочет, на борту имеется садовая тяпка-грабельки на длинной палке от швабры. очень хорошо помогает почистить винт от намотавшейся травы.
зубья надо разогнуть немного продольно чтобы они работали как режущая кромка, а совок слегка загнуть крюком. багром тоже можно, но оказался гораздо менее эффективен.
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата: 05-07-16 01:09
Трава на винте.
Я как пройду через меляк с травой, даже не пытаюсь стартовать сразу.
Сначала полный назад секунд на пять - семь, только потом вперёд. Иногда и это не помогает.
А осенью, когда троста обильно плывёт, иной раз приходится с глисса сваливаться, что бы мотор поднять и скинуть то, что на нём висит
Автор: vinnolodochnick (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 05-07-16 11:49
Greg писал:
конечно тормозит шопепец. каждая травинка - 100 оборотов :-)
вышел из травы - дай задний ненадолго
Автор: coralsea (95.154.87.---)
Дата: 05-07-16 12:08
Есть картинка с мужиком...
Тахометр (дешевый китайский электронный) купите....
И не парьте людям мозги...
И в чем проблема, воооообще, поднять ногу мотора и очистить винт от травы?
Далее (ИМХО), Надо было брать хотя бы Сузумар-Форвард, а не Сват, Сват будет пахать носом воду. Судя по видео от Штуки-лодка хорошо это делает...
Автор: Greg (---.lon.100tb.com)
Дата: 05-07-16 12:23
Sherh писал:
один из пассажиров - владелец катера. но я же ему не рассказывал о своих ощущениях. спасибо за совет.
Дата: 05-07-16 12:25
Alex0880 писал:
> Надеюсь, у автора не так?
Ну максимально - раза в 2 меньше наматывало.
Дата: 05-07-16 12:34
buss@mail.ru писал:
ясно. спасибо!
до винта на поднятом моторе дотягиваюсь рукой, наклонившись за транец.
Дата: 05-07-16 12:35
Александр Жукович писал:
> Трава на винте.
всё больше это понимаю :-) спасибо!
Дата: 05-07-16 12:39
vinnolodochnick писал:
уже понял :-) спасибо!
Автор: Kazanets (85.26.234.---)
Дата: 05-07-16 13:04
Сперва прочитал название темы: "Обкакался. Впечатления-ощущения-непонятки." Ан нет, оказывается "обкатался". Хорошо назвал, тема сразу обращает на себя внимание.
Дата: 05-07-16 13:37
coralsea писал:
Непонял.
Тахометр стоит на моторе с первого его запуска.
Я никому тут ничего не парю.
Сейчас нет проблемы. После того, как многие тут, спокойные люди, указали что именно трава виновата в таком поведении мотора. Спасибо им за это.
А где было ваше имхо, когда я выбирал лодку? Вы тогда только про РИБ-ы помнится говорили. Нормально идёт лодка, ничего не пашет. На ровной воде брызг не видно с места рулевого. Да и на видео непонимаю где она "пашет". Мож потому что новичок ещё в этом деле...
Автор: Suprun (---.catalysis.nsk.su)
Дата: 05-07-16 19:55
Конечно всё уже написали, ответили, но так, мой опыт, мож кому пригодится. По осени, первые выходы на 2т 30-ке 3-х цилиндровой 3-х карбовой, на малых оборотах (двигатель работает без нареканий) искали минут двадцать точку (не нашли), даю газу обороты поднимаются до половины и не поднимаются выше, при этом движок начинает колотить и стучать, сбрасываю газ, работает хорошо (поднимаю обороты та же кухня) - почистил свечи и в путь. Потом вычитал (у меня снят термостат), по холодной погоде без термостата долго на холостых приводит к засеранию свечей. По поводу травы, я всегда сразу же глушу мотор и снимаю её руками, было дело, с мелкого мотора долго выковыривал из сапога, в районе сальника. Трава намотанная на вал может, как минимум повредить сальники ну и т.д.
Дата: 05-07-16 20:02
Suprun писал:
Спасибо, учту.
