| Московское время 11:07:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:07:10 |
Автор: Жэнёк (---.yota.ru)
Дата: 02-07-16 06:16
такая история вобщем. есть прог4, есть на нём тохатсу50, винт солас, 13 вроде.. люминь!. скорость в полную тапку 50.. +-2км в час. обороты 5200-5400
ещё в прошлом году замечтался о красивом полированном винте из нержавейки)))
так вот, может ктонить для тестирования предоставить винт, с последующей продажей, если устроит скорость? сам нахожусь в аракчино, в основном катаюсь до Свияжска.
в основном хожу не очень загруженным. если скорость увеличится на пустой лодке на 8-10км то готов купить.
да и вообще, выражайте свои мысли, кто сталкивался с подобным. интересно будет послушать... может и смысла то нет. для 10-20 выходов в году... но красивый он сцуко!)))
поставлю в сервант у бане))
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.175.---)
Дата: 02-07-16 22:34
Вряд ли кто-то отзовется на твою просьбу:
"если скорость увеличится на пустой лодке на 8-10км то готов купить"
Ибо это утопия
Дата: 03-07-16 03:54
"Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 02-07-16 17:45
Смысла нет, не заморачивайся. Нормально у тебя все."
Лемболовский, - тоже спасибо за развёрнутый ответ.
пожалуй прислушаюсь. оставлю как есть.
спасибо всем! :) и удачи на воде!
Автор: Жэнёк (---.obit.ru)
Дата: 04-07-16 03:09
Лемболовский, тох - 08года выпуска, брал с рук года 3 назад., недалеко, - съездил, завёл, купил.
автомикс как стоял так и стоит, ничего не делал, но масло накручено.. надо отрегулировать, многовато жрёт. инструкции на мотолодке есть как это делается - никак не решусь покачто, но надо.!
Дата: 04-07-16 03:39
под сорокетом мерк40, насколько помню - макс. скорость была 45-48. обычно я ходил 40.
на днях попробую ещё на совсем пустой раскочегарить и тримом поиграться. может и вылезет 52. отпишусь.
Дата: 04-07-16 03:42
Лемболовский, кто то до меня сунул руции в винт регулятора расхода масла на автомиксе. т.к. расход в прошлом году замерял и пришёл к такому выводу, ещё дымит неплохо, пока отходишь от берега - весь кокпит в дыму))
Автор: Ржавый (109.124.226.---)
Дата: 04-07-16 04:37
А что там решаться-то? Делов на 5 минут - длину тяги на маслонасос отрегулировать и все. Так, чтобы метки совпали. Здесь подробнее Ссылка. на странице 52 Больше вроде ничего не регулируется.
Дата: 04-07-16 07:03
Ржавый, спасибо, но почему то эту инструкцию впервые вижу, я помню ещё такая была.. где мотор заводится на бензомасле, скидывается маслопровод и на холостых замеряется вытекаемое масло за определённый отрезок времени. данные сейчас не помню, но эта инстра у меня где то есть.. ну и регулируется соответственно.
то что ты выложил - интересный вариант, надо попробовать. !
но так, как я перестрахуист, то хочется всётаки знать, норму масла льёт маслонасос или мало.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 04-07-16 07:25
В переводном варианте этой главы почему то нет... В оригинальном издании проверка микса по производительности есть...
Автор: Андрей 116рус (217.118.93.---)
Дата: 04-07-16 17:19
Добрый день, если в аракчино живеш заедь на лодчную станцию в Юдино там такие моторы видел поспрошай на пробу думаю неоткажут, помог бы но мотор другой , хотя и живу рядом на лагерной.удачи!! Если что обращайся.
Автор: Ржавый (85.26.234.---)
Дата: 04-07-16 17:55
В русском мануале по моей ссылке выше эта глава тоже есть, на стр. 72-73. Вот картинка. И никакой регулировки после этой процедуры нет. Это просто проверка работоспособности. Цитата:
Замените или выполните ремонт масляного насоса, если объем масла не соответствует следующим показателям:
Т.е. если умерла так умерла ))
Дата: 04-07-16 18:32
Все-таки вру. По моей ссылке на некроджонсон и правда кривой мануал без 3,5,7 разделов. Вот нормальный мануал Ссылка.
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата: 05-07-16 00:12
Только на той неделе была тема, нет смысла ставить нержу, пустая трата денег. А винт у тебя в порядке? У меня Солас 14-й 5400 об/мин крутит.
