 Московское время 09:15:32
 Владивостокское время 16:15:32
 Тохатцу 15 не развивает обороты
Автор: Максим Минусинск (---.37.126.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   04-07-16 02:25
Мужики подскажите, что может быть. Тохатцу 15 пролежал дома зиму. Сегодня решил попробовать прокатиться. Завелся нормально, включаю скорость, начинает пердеть (бу-бу-бу) и не развивает обороты. Что может быть?
 Re: Тохатцу 15 не развивает обороты
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   04-07-16 02:35
Заменить свечи,заглянуть в карбюратор и вымыть из него прошлогоднюю грязь...
Дата:   04-07-16 02:44
8 лет после зимы не было проблем. С пол тычка заводился. А может быть из за плохого бензина? Осенью, после последнего похода, я как обычно выработал полностью бензин с карбюратора. А сегодня незнаю что случилось. Свечи менял на новые, не помогло. В отстойнике вроде чисто было, когда его открутил.
Дата:   04-07-16 03:01
Максим Минусинск писал:
Всему своё время...
> А может быть из за
> плохого бензина?
Может... Но на месте тебе виднее,хороший бензин или плохой...
А нужно было открутить сливную пробочку и слить все нефеля с поплавковой камеры...
Иногда это не значит,что так же чисто и в карбе...
Дата:   04-07-16 03:21
Спасибо за советы. Попробую бензин сменить. Незнал что сливная пробочка есть.
Дата:   04-07-16 03:30
Иногда полезно иметь под рукой и изредка перечитывать инструкцию к своему мотору... )
Пунктик о сливе топлива с карбюратора перед длительным (зимним) хранением там точно есть...
Автор: Максим Минусинск (217.118.79.---)
Дата:   05-07-16 01:34
А возможно, что из за пробитого подсвечника такое бу бу бу идет? Сейчас припоминаю, что один подсвечник вроде потемневший был.
Дата:   05-07-16 01:39
Возможно...
Выкрути свечи,по состоянию вычисли не работающий цилиндр...
Или не вычисли,если всё там нормально и одинаково...
Автор: Максим Минусинск (---.231.103.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   10-08-16 10:05
Все. Нашел причину. Некачественный бензин был. Слил все 20 литров и залил новый, с другой заправки. И двигатель заработал!!!!!!!!! Прошел на нем уже более 100 км. Заводиться с первой потяжки, легко набирает обороты.
