| Московское время 13:57:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:57:59 |
Автор: Garych (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 03-07-16 13:58
Всем добрый день!
Есть новая рамка из двух слоев десятой фанеры, обклееной стекломатом в 1 слой. Рамка сделана таким образом, что стекло ложится на нижний слой, а вокруг него остается верхний. Стекло планирую вклеить, примерно также, как вклеивают лобовуху в десятку.
Все элементы стекла плоские. Рамка сама по себе достаточно жесткая. Дополнительная жесткость конструкции от стекла не требуется.
С калиткой, то есть впереди 3 элемента. Стекло расширено, потопчины ликвидированы. Размер одного элемента 520х400 мм. Уголки высотой 400 длиной по борту 1100 м.
Собственно вопрос в теме. Какая толщина оргстекла или поликарбоната минимально необходима? Думаю что будет достаточно 2 мм.
Ваши мнения?
Дата: 03-07-16 14:35
1. Монолитный поликарбонат отлично сверлится и крепится на рамку винтами через герметик или без него. Клеить его как бы не проблематичней было, вообще клеится ли он.
2. Необходимый минимум 3мм. Я делал из 4ки, гнётся трудно и стала нужна верхняя рамка, я не грел его после установки, поэтому побежала трещина. 3ку, говорят, греть не приходится.
Автор: buss (---.178-70-186-152.avangarddsl.ru)
Дата: 03-07-16 17:28
оргстекло или поликарбонат это совсем разные по своим свойствам материалы и поэтому толщину, крепление и саму конструкцию рамки для себя требуют разные.
карбонат начинают от 3мм, а оргстекло от 4, лучше 5мм.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 04-07-16 00:14
buss@mail.ru писал:
На самом деле, поликарбонат превосходит полиметилметакрилат только в ударной вязкости. Прочность - примерно на том же уровне, жёсткость - у поликарбоната ниже. Так что для одинакового прогиба стекла при одинаковой нагрузке поликарбонат должен быть толще.
Автор: buss (188.226.226.---)
Дата: 04-07-16 00:32
arkie писал:
это круто брат, а я то по простоте душевной считал что один из них просто гнется, а другой может гнуться только в нагретом состоянии и потом после охлаждения сохраняет свою новую форму.
и поэтому для них требуется разная конструкция рамок.
ну буду знать, спасибище тебе огромное.
Автор: samsam (88.200.214.---)
Дата: 04-07-16 05:13
Если все элементы плоские закажи каленое стекло. Выбросил на своей лодке всю органику к черту, ибо царапется, надоело полировать. Если стекла из поликарбоната раньше не было, можно конечно поставить, но лишь затем, что бы убедиться в том, что не практично.
ПС.Рамка у меня то же фанерка
Дата: 04-07-16 13:26
Самсам, не то что стекла из поликарбоната раньше не было - эта моторка у меня первая:-) .
Пока получились такие варианты:
1. Оргстекло 3 мм;
2. Каленое - ? мм.
Буду считать, выбирать.
Автор: GORG (94.140.229.---)
Дата: 04-07-16 14:43
Тоже были муки выбора. из-за жабы купи 2 мм оргстекло, состояло из 2 частей без рамки загнулось очень легко.
На первом же выходе, сломалось от легкого удара коленкой, и птом еще раз в другом месте. Вот думаю на счет такого материала из которого делают стекла на снегоходах, тонкое но мягкое. Правда не знаю из чего оно сделано.
Изучая тырнет еще пришла в голову идея на счет стекла из ПЭТ, тоже вроде как тонкий и мягкий, но в нашей деревне не найти, заказывать дороговато, надеюсь с оказией из столицы сам привезу.
Автор: siddor (31.173.83.---)
Дата: 04-07-16 17:53
Garych писал:
> 1. Оргстекло 3 мм;
> 2. Каленое - ? мм.
Оргстекло 3мм? Хрупкое оно, лучше поликарбонат такого размера.
Автор: samsam (95.67.213.---)
Дата: 04-07-16 21:05
Garych писал:
> первая:-) .
> 1. Оргстекло 3 мм;
> 2. Каленое - ? мм.
Ну так и не наступай на грабли. Калено стекло самое тонкое 4 мм, изнутри я наклеил тонировочную пленку , для подстраховки, так сказать. Вклеил на герметик полиуретановый, черный.Три стекла с резкой в размер, фасками и закалкой получились в районе двух рублей( примерно, уже не помню)
