 Московское время 15:27:08
 Владивостокское время 22:27:08
 Замена крыльчатки на Меркурий 50
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   03-07-16 04:51
Всем доброго времени суток.
Сегодня решил поменять масло в редукторе Меркурий 50 ЕО, а заодно для профилактики посмотреть крыльчатку. Мотор 2009 года, и я не первый владелец.
Открутил шестигранник, открутил болты те что красным помечены, естественно с 2 сторон. Пытался снять нижнюю часть, а она нефига не поддаётся. Решил не усердствовать, а спросить у тех кто знает.
В голову приходит одно, взять брусок и постучать по АКП.
И что он там на герметике держится? Потому как стыка и не видно вовсе.
Пытался снять крышечку, она желтым помечена. Это вообще что такое? Снять так же не получилось. И там вроде как нет никакого герметика.
Но основная задача, снять сапог и посмотреть крыльчатку, и если есть необходимость её заменить. Новая крыльчатка есть и лежит в зипе.
 Re: Замена крыльчатки на Меркурий 50
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   03-07-16 05:00
Крышечку трогать не нужно...
Сколько болтов крепления редуктора открутил ???...
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   03-07-16 05:10
Гайку под кильком забыл отвернуть
Дата:   03-07-16 05:11
Судья Дредд писал:
> Сколько болтов крепления редуктора открутил?
___________________________________________
Ну открутил шестигранник, потом гаечку, и 4 болта...болты американские на 16, крутил их разводным ключом, трещеткой к ним не подлезть.
Так что за крышечка то? Ничего что я открутил на ней болты, пытался снять, но не смог. Но она отошла от корпуса. Там герметично все, или так.....я её обратно закрутил.
Дата:   03-07-16 05:12
Пашунчик писал:
Под тримом-анодом?
Дата:   03-07-16 05:31
Точек крепления редуктора- 5 ...
Под крышечкой-резиновая опора дейдвуда,к редуктору не имеет ни какого отношения...
Дата:   03-07-16 05:40
Судья Дредд писал:
Так я и открутил 5 точек. Еще раз фото что откручено....
Редуктор снять не могу. Что делать дальше?
Дата:   03-07-16 05:46
Чего ты там пятое открутил ???... Тягу реверса разъединил ???...
Выше уже сказали-под кильком пятая точка...
Автор: Иваныч 74 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   03-07-16 05:52
Я на хонде 20 постучал... Несильно.. Киянкой.. Результат: вал в бошке, сапог на полу, в масле редуктора стопорное кольцо верт. вала и осколки сбитого края проточки, как-то так... Вал чинить никто не берется у нас ( ну там наварить-проточить, я х.з.), купил новый, дебил...
Дата:   03-07-16 05:53
Прикипел в шлицах коленвала вусьмерть...
Дата:   03-07-16 05:55
а - болты (по 2 с каждой стороны), б - стопорная гайка и шайба (встраиваемые)
Дата:   03-07-16 06:16
Судья Дредд писал:
_________________________________________________
Усе понял...
Иваныч 74 писал:
Ну а если и так, что делать?
Дата:   03-07-16 08:03
Нашел видео. Оказывается нужно триммер-анод снять...
А я смотрел, смотрел....думал что все открутил)))
И вот сама установка:
Интересно чем он стакан мажет? И для чего?
Дата:   03-07-16 08:05
SamBA писал:
Ну так мы с самого начала пытаемся это до тебя донести...)
Обычной водостойкой смазкой,дабы крыльчатка легче входила и первое время на сухую не вращалась..
Дата:   03-07-16 08:47
Судья Дредд писал:
Да я понял уже с первого раза))))), просто визуально увидел...
У Американцев все замудрено...
А видос закинул, может кто поиском будет пользоваться, и посмотрит что и как...
Завтра если будет время поеду курочить...
Кстати Анатолий, помнишь я все в прошлом году мозг выносил всему форуму по поводу реле...
Сегодня поменял микровыключатель в машинке, ну защита от дурака, что бы на скорости не завезти...Чуется мне что проблема скорее всего в нем была...ну и в реле конечно. Просто сразу две поломки. Дай Бог что бы было так....Ну если не он, то теперь только замок.....)))))))
Дата:   03-07-16 08:48
Да всё наладится... Вот увидишь...))
