| Московское время 17:17:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:17:19 |
Автор: Егерь_Астория (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 02-07-16 18:37
привет
лодочный мотор suzuki 50
при длительной езде появляются микро провалы как будто винтом цепляю траву
интересовался у бывалых говорят что скорей всего это топливный фильтр высокого давления--сам я вообще не понимаю о чём речь
кто сталкивался с подобной проблемой?
рылся по инету без результата!
Автор: Дмитрий АКВА (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 02-07-16 22:16
какого года у тебя мотор?
Автор: михаил из саратова (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 03-07-16 01:43
Это хорошая работа для диагноста. Это может быть как топливоподача, так и перебои в системе зажигания. Сначала надо проверить топливоподачу и начать с давления в топливной рампе.
Автор: naemnik (---.83.239.112.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 04-07-16 22:01
Фильтра, высокого давления и фильтр в корпусе бензонасоса. Сепаратор стоит?
Дата: 05-07-16 04:30
мотор 2009 года
перегрева быть не может-комп сразу скажет!
про сепаратор понятия не имею-катер выдали только в этом году--но раз поднялся дважды вопрос по поводу фильтра думаю грешить стоит именно на него! он по моему мнению от катал свои 1000 часов задолго до меня
пожалуй пора мучить начальника чтобы купил фильтр-он и стоит то копейки-- две тысячи...
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата: 05-07-16 16:11
Там в моторе стоит голубенький топливный фильтр- цена ему около 700 руб начни с него, и померь давление в топливной системе, может насос не тянет! И в конце уже фильтр высокого давления - он как раз на 1000 часах под замену
Дата: 05-07-16 16:34
Дмитрий АКВА писал:
спасибо,буду иметь ввиду
начальник приедет буду его мучить просьбами по ремонту:)
Дата: 05-07-16 16:38
а и ещё-может это больше информации даст-на днях была такая фигня-на глиссер еле вышел и так раза три было всего двое сидело в катере,проходил метров 400 прежде чем получалось выйти на глиссер,а был момент бах и раза 4 он прям метров 50 проходил и уже выходил на глиссер,в чём его прикол понятия не имею
причём не было разницы на его поведение--на течение или против
винт стоит 15 1/4 но сточенный и по размеру как 14
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 05-07-16 17:29
Может катушка или колпак свечи пробивает на корпус . А возможно и свеча в изоляторе пробивает .
Дата: 06-07-16 06:03
Пашунчик писал:
хм,про свечи не задумывался даже--поскольку вроди бы не должны
