 Московское время 13:01:58
 Владивостокское время 20:01:58
 Порекомендуйте профиль для стекла
Автор: Ян (---.19.255.168.pool.sknt.ru)
Дата:   02-07-16 03:24
Приветствую однофорумчане!
Прошу совета!
Задача - установить поликарбонатное стекло на катер!
Высота стекла 30 см над консолью, ширина примерно 60-70 см.
Пожелание иметь профиль по трем граням стекла (боковины и верх), но максимально тонкий и легкий! Что можете посоветовать?
 Re: Порекомендуйте профиль для стекла
Автор: Леха986 (31.173.100.---)
Дата:   02-07-16 05:46
п-образный алюминиевый профиль продающийся в строительных магазинах :D
Автор: pine73 (213.87.151.---)
Дата:   02-07-16 16:49
Поищи " мебельный профиль алюминиевый" он применяется для кухонных дверок. Размер 20х19 подойдет под 3-4 мм стекло
Дата:   02-07-16 17:09
Система "F" F1-09, F1-14, F1-17, я делал из девятого. Только учти, что стекло в нем не закрепить - очень мало места. Рамку надо делать со всех сторон. Гнётся с мокрым песком без прогрева.
Дата:   02-07-16 18:00
pine73 писал:
Спасибо! Завтра буду пробовать!
