 Московское время 06:05:58
 Владивостокское время 13:05:58
 Нужна консультация по винту.
Автор:  Николай(Mocква)  (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   28-06-16 06:09
Коллеги, образовался такой винт, вопрос какой демпфер и где купить, для использования этого винта на Y40.
 Re: Нужна консультация по винту.
Дата:   28-06-16 06:10
Дата:   28-06-16 06:11
Автор:  Николай(Mocква)  (31.173.85.---)
Дата:   29-06-16 18:17
Есть тут специалисты по винтам Solas?
Автор: Zlodey (---.permonline.ru)
Дата:   29-06-16 19:36
стальной трехлопастной диаметр 11.1 дюйма шаг 13 дюймов
Автор: Bratan (---.metronv.ru)
Дата:   29-06-16 22:50
правого вращения :)
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   29-06-16 22:58
Николай(Mocква) писал:
там поищи
Дата:   29-06-16 23:01
пример
Дата:   29-06-16 23:58
В том-то и дело, что на C категорию (40-60) не находится....
Автор: Ржавый (85.26.164.---)
Дата:   30-06-16 16:33
Bratan писал:
> правого вращения :)
Zlodey писал:
Хоть бы прочитали, что за вопрос задал ТС, прежде чем отвечать. А то под краской "сталь" рассмотрели, а вопроса не увидели ))
Автор: A.S.. (109.124.68.---)
Дата:   30-06-16 19:39
Это древний Солас под шпоночную втулку,
втулки такие давно не производят..
Автор: nik3401 (---.opera-mini.net)
Дата:   30-06-16 19:57
Вот - Ссылка. , конкретней - Ссылка..
Дата:   30-06-16 20:33
Неправы, вот такого типа втулка нужна для этого винта.
Точнее сказать по номеру не могу, нет каталога под рукой...
Дата:   30-06-16 20:46
hallucinogen писал:
> Неправы,
- Вот, слов пустых не надо. Солас Рубекс, и втулка к нему - родная или : "Эластичные втулки Rubex взаимозаменяемы с пластмассовыми втулками гребных винтов Mercury Flo-Torque и Michigan Vortex. Втулочные комплекты RBX подходят на моторы: Evinrude/JOhnson/BRP, Force, Honda, Mercury/Mariner/Mercruiser, Nissan/Tohatsu, OMC/Cobra Sterndrives, Suzuki, Yamaha, Volvo"
Дата:   30-06-16 21:25
Ржу!!!
Внимательно винт ТС посмотри...
Он под втулки старого образца.
Ты RUBEX живьем видел?
Не на этот ни на Vortex втулки не подойдут.
Они не взаимозаменяемые.
А это контрольный!
Дата:   30-06-16 21:35
hallucinogen писал:
> Ржу!!!
- Ржать - это твоя характерная особенность (ибо лошадь).
Рубекс - имею, даже ставлю иногда. Его (рубенса) конструктивной особенностью является наличие эластичной промежуточной втулки, которая вставляется в ступицу винта и удерживается в ней при помощи четырех шлицов.
Учись, деревня.
Дата:   30-06-16 21:46
hallucinogen писал:
> А это контрольный!
- На твой контрольный - всё в продаже, всё в наличии - Ссылка.
Автор: Ржавый (83.149.19.---)
Дата:   01-07-16 15:19
Странные люди, писать умеют, а читать нет.
Вот втулка Alcup от Солас, которая подходит к винту ТС
Вот втулка Rubex, которая НЕ подходит к винту ТС
Ну видно же, что разные системы.
Дата:   01-07-16 17:27
Ржавый писал:
> Странные люди,
- Прежде чем всех огульно называть "странными", ты дотумкай своей башкой, что к винту подходит эта - Ссылка. и эта - Ссылка. втулки, причём вторая является родной. Вставляется она не от руки , а запресовывается с усилием, в отличие от первой.
Дата:   01-07-16 18:15
Хорошо. Если обычная резиновая является родной, то почему нигде в комплекте не продаются сменные торсины? Ведь в описании к серии винтов Alcup вот что: При ударе винта о препятствие конструкция ступицы предохраняет шестерни редуктора от повреждения за счёт эффекта «срезания» сменных торсионов. И как этот торсион должен срезаться, если его между винтом и резиной зажать?
То, что резиновую втулку по второй ссылке можно "запресовать с усилием" в винт ТС говорит в первую очередь о силе запресовывающего )
Дата:   01-07-16 18:35
Ржавый писал:
- Правильное описание жёсткой втулки.
А вот описание рубексовской: " Резиновая втулка обладает способностью скручиваться на 10 процентов при ударе винта о подводные объекты, предохраняя лопасти винта и редуктор двигателя от повреждения. Втулка при этом не проворачивается в ступице и обеспечивает эффект многократной защиты. В отличие от похожих моделей других производителей втулка выполнена из эластичной резины поглощающей энергию вибраций, что исключает необходимость периодической проверки и затяжки гайки винта. "
Получение знаний, предполагает самостоятельное обучение и приобретение практических навыков, а не выуживание информации, по крупицам, на форумах.
Дата:   01-07-16 19:14
Так я о том и говорю, что у Соласа есть система Rubex и была (сняли с производства) система Alcup. И втулки и винты задумывались производителем как НЕ взаимозаменяемые. У ТС винт под втулку Alcup. И именно такую ему и надо искать, ссылка на ебей была выше. Наверное можно и от Rubex запресовать, но вот зачем?
Дата:   01-07-16 19:30
Утверждая что-то, надо хотя бы иметь информацию, желательно свежую, а не "кто-то трёкнул". Вот например - Ссылка., или из первых уст - Ссылка.
Дата:   01-07-16 19:37
Ржавый писал:
- Извини, но - "Суще глупый холоп". Вот же всё описано - Ссылка. , чего ещё надо ?
Дата:   01-07-16 20:11
По фразам
"Ржать - это твоя характерная особенность (ибо лошадь)."
"Учись, деревня."
"ты дотумкай своей башкой"
"Суще глупый холоп" понятен культурный и интеллектуальный уровень персонажа.
Поздно я вспомнил поговорку "Умный не спорит, знающий не доказывает". За сим откланиваюсь.
Дата:   01-07-16 20:38
Ржавый писал:
> откланиваюсь.
- Хоть какая то для тебя польза (знающий) - много новых слов узнал, в общем то и не обидных вовсе.
