 Московское время 14:28:21
 Владивостокское время 21:28:21
 Если тент на лодке провисает
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-16 03:40
Через год эксплуатации тент на лодке стал провисать и собирать воду. Нашёл простое решение, сделал за 10 минут из дуги от старой палатки, инструменты - дрель и ножовка.
 Re: Если тент на лодке провисает
Дата:   29-06-16 03:41
Автор: Simpson (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-06-16 04:26
гарбуча . Идея класс ! На карандаш
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   29-06-16 04:33
Нормалёк!:-) Надо будет глянуть в четверг на лодочной, без тента я видел лодку. А что за ткань?
Дата:   29-06-16 04:41
К@шкет писал:
> А что за ткань?
Китайская акрил. Но, рано или поздно, как показывает практика, провисает любой тент. Ну, или почти любой.
Дата:   29-06-16 05:22
Единственный минус - на него теперь птички любят садиться. Но, говорят, что это к деньгам :), может попрёт?
Дата:   29-06-16 05:44
Алексей, может есть смысл натянуть сзади тент, чтобы провис убрать? А то чайки загадят тент, к бабке не ходи)))
Дата:   29-06-16 06:14
К@шкет писал:
Не получится, он провис по центру. По периметру натяжка нормальная.
Автор: metaf (31.13.144.---)
Дата:   29-06-16 07:40
Кто шил тент?
Автор: buss (---.178-70-178-217.avangarddsl.ru)
Дата:   29-06-16 12:48
а я резинки для багажника (от эспандера) внутри под тентом натянул.
тоже немного помогает.
Дата:   29-06-16 14:01
metaf писал:
> Кто шил тент?
Тент шил "Тент Плюс" (Великий Новгород).
Лодка зимовала под тентом, укрытая сверху плёнкой.
От снега на зиму ставил подпорку изнутри по центру.
Она и добавила растяжки (ямки) к сезону.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-06-16 14:03
А не проще сделать нормальные дуги.
У меня вот так и никаких провисов
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-16 14:12
дуга бы теперь не сломалась .
Дата:   29-06-16 15:40
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Михаилу спасибо!
Фотки посмотрел, дуги правильные, и их 3 штуки, что тоже правильно.
Когда придёт время менять тент подумаю о такой конструкции (если раньше кораблик не поменяю).
А на ближайший сезон - два, я надеюсь, мне хватит и этого 10 минутного решения.
Дата:   29-06-16 15:44
Коля63 писал:
Если это опасения по поводу просверленных отверстий 8мм, то я думаю, что выдержит. Не та нагрузка. И отверстие не сквозное, а только с одной стороны дуги. Вёсла же со сквозными уключинами ходят, а там нагрузки больше и они динамические. Да и сам тент дугу поддерживает.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   29-06-16 18:08
Интересная тема. А никто не подскажет решение обратной задачи? Тент сел и не натягивается (поставить невозможно)?
Дата:   29-06-16 18:14
UserR писал:
Тент сел и не
Попробуйте сначала, не фиксируя дуги, пристегнуть тент к обушкам (или что там...) штатно. Потом, налегая на дуги, довести их до штатного положения и зафиксировать. Должно получиться.
Дата:   29-06-16 18:23
Что значит не фиксировать дуги? Это как на прогрессах подкосины с гребенкой штатно делали? У меня такая фиксация не предусмотрена.
Или Вы имеете ввиду не крепить дуги к корпусу, пристегнуть тент, а потом пытаться закрепить дуги?
Дата:   29-06-16 19:17
искать более тонкие наружним диаметром дуги или согнуть новые но чуть меньше в углах . Но наверно самое простое просверлить на новое место крепления дуг . (к лобовому стеклу )
Дата:   29-06-16 19:47
UserR писал:
Именно. Фиксация дуг к корпусу обязательно должна быть, иначе зачем они нужны.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-06-16 20:42
UserR писал:
В теплой ( не обязательно, но лучше) воде замочи ( или хорошо намочи просто), потом натяни ( туго, но натянется) и дай высохнуть. Должно помочь.
Дата:   29-06-16 22:56
Frolov писал:
> UserR писал:
Разумный, на мой взгляд, совет. И, главное, проверить просто.
Дата:   29-06-16 22:58
Frolov писал:
Если сухой не ставится, то мокрый и подавно не натянешь.
Дата:   29-06-16 23:43
arkie писал:
Помнится, на когда ездил на Прогрессе, ровно так и было. Сухой натягивался с трудом, а мокрый - вообще никак.
С другой стороны проверить можно.
Автор: ed35region (78.25.120.---)
Дата:   30-06-16 01:59
UserR писал:
> arkie писал:
Почему-то у меня наоборот, после дождика аж провисает.
Дата:   30-06-16 02:44
arkie писал:
Так думаешь или точно знаешь?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   30-06-16 03:25
Frolov писал:
> arkie писал:
Разумеется точно знаю. Речь идёт о х-б брезенте. Ну и просто прикиньте, почему мокрый брезент не пропускает воду? Да потому, что нитки от воды разбухают и он становится настолько плотным, что встаёт колом. Он становится жёстким и негнущимся, так что силу нужно прикладывать немаленькую.
Дата:   30-06-16 03:26
UserR писал:
> arkie писал:
UserR писал:
> arkie писал:
А из какого материала у тебя был на прогрессе? Не из брезента случайно?:) Брезент мягкий в сухом состоянии, при намокании он становится плотным и перестаёт пропускать воду. При намокании, волокна хлопка или льна, или хлопка со льном, разбухают, увеличиваются в объёме, а увеличиваться некуда - плетение очень плотное. Попав в воду брезент моментально "дубеет" и сохраняет твёрдость. Вот почему ты и не мог натянуть мокрый брезент, когд сухой ты еле-еле натягивал.
А из какой ткани тент у ТС - из акрила у него тент. У акрила вообще свойства другие. Он воду не впитывает и волокна не разбухают. Следовательно плотность ткани остается прежней, а вода нужна только для того, что бы трение между волокнами снизить, это позволит натянуть мокрый тент, когда не смог его натянуть сухим.
Дата:   30-06-16 03:50
Frolov писал:
> другие.
Причём тут ТС? Я отвечал UserR. "Тент сел и не натягивается (поставить невозможно)?" - полагаю, что это не про акрил.
Дата:   30-06-16 04:13
Был тент, если память не изменяет из кордуры, влажный растягивался, сухой и на солнце садился, как барабан. Я устанавливал вечером, влажность была большая, а утром можно было барабанными палочками дробь отстукивать на тенте))).
Дата:   30-06-16 04:33
arkie писал:
Извиняюсь, если речь идет про брезент. Я сам про брезент написал выше, но писал дольше, чем ты:))
Зы .UserR, писал, что помнится, когда ездил на прогрессе, а на какой лодке он ездиет сейчас и из какой ткани тент не понятно.
UserR, из какой ткани у тебя тент, который сел и не хочет натягиваться?
Дата:   30-06-16 17:49
Народ, не спорьте, я обещал проверить.
Прогрессовский был родной, не знаю из чего, гнил хорошо. Сейчас какой-то современный тентовый материал (санбрелла?) со множеством прозрачных вставок.
Спасибо всем за советы, попробую по-всякому.
Автор: Frolov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-06-16 23:25
arkie, не брезентовый тент у UserRа! Свои извинения забираю назад:))))
UserR, если, как ты пишешь, современная ткань, то вода поможет. Мы так на новые катера тенты натягивали.
Удачи. Натяни его.
Дата:   01-07-16 01:17
Frolov писал:
Ну прям чудеса. Современной ткани вода вообще пофигу должна быть ИМХО. Если только в качестве смазки :-).
Дата:   01-07-16 01:22
arkie писал:
> Frolov писал:
Именно в качестве " смазки". Уже писал выше.
