 Московское время 21:33:35
 Владивостокское время 04:33:35
 Ямаха55 вопросы заряда
Автор: Curtis_r68 (91.235.213.---)
Дата:   30-06-16 18:29
Вопрос по зарядке. Не поднимается выше 12.8В. Что нужно сделать чтобы было больше?
Читал про какое-то рыле, которое поднимает заряд. Но толком не понял.
 Re: Ямаха55 вопросы заряда
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   30-06-16 18:31
есть проблемы с аккумулятором? Разряжается?
Дата:   30-06-16 18:35
Turbych писал:
____________________________________________
Сам акум в норме, по вольтметру 12.8 и все ни на цифру больше.
Когда за заглушенном моторе покатаешь с эхолотом, ну будет там 12.4 - 12.5 , быстро поднимет когда заведешь до 12. 8 и все
Как сделать выше?
Автор:  MOTOBOBER (85.26.233.---)
Дата:   30-06-16 19:05
Зачем?
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   30-06-16 19:10
Затем,что должно быть 14-14.5,а не 12.8....
Автор: Иван (82.162.1.---)
Дата:   30-06-16 20:00
Прозвонить штатный выпрямитель на обрыв диодов.
Проверить проводку на предмет плохих контактов.
Снять маховик, посмотреть на генераторную катушку, не поджаренная ли.
Дата:   30-06-16 20:13
Попробую.
Дата:   30-06-16 20:35
На оборотах не спорю, должно быть 14,5, а у ТС акб не разряжается, может всё ОК у него с зарядкой. Или стоит померить тестеров на проводах +/- от мотора.
Дата:   30-06-16 23:02
MOTOBOBER писал:
Дык и на оборотах 12.8 , я о чем речь то веду
Дата:   01-07-16 00:02
Может, вольтметр врёт?Или АКБ от танка в 205 А/ч?)))
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   01-07-16 00:06
А может у ТС стоит РРН,а он об этом не знает.
Дата:   01-07-16 00:21
Всё равно маловато 12,8.
Автор: SKV (---.volgaline.ru)
Дата:   01-07-16 03:51
Не знаю как у автора но что у меня что у друга я55 выдает приличный перезаряд.К концу сезона АКБ если проморгаешь высохнет нахрен.Ставил прибор вольтметр от ваз 05 так он зашкаливал.А в один прекрасный момент просто замкнул и спалил проводку.Вообще хотел заказать регулятор от Ивана но потом впер 120 ач АКБ.Вроде как помогло .Правда пробеги у нас 1.20-1.30 в один конец.Что то мудят катухи или проводка.
Автор: Curtis_r68 (78.132.255.---)
Дата:   01-07-16 06:39
Вольтметр и простой и в навигаторе показатели одинаковые. И тестер ещё мерили. 12.8
Дата:   04-07-16 17:06
На двух вольтметрах врет?
Акум стоит 77 ампер.
Дата:   04-07-16 17:07
Простите РРН что это?
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   04-07-16 17:08
Регулятор напряжения...
Но его задача ограничивать напряжение в районе 14-14.5 вольт...
Но если генератор не в состоянии выдавать его,то и ограничивать нечего...
Дата:   05-07-16 15:06
Регулятор вроде стоит,
Дата:   05-07-16 15:14
На 55-ке штатно РР не ставится.
Дата:   05-07-16 16:04
Curtis_r68 писал:
Самодельный или штатный -коробочка с рёбрами заводская?
Дата:   06-07-16 19:45
> Curtis_r68 писал:
Не могу сказать. Такая коробочка стоит точно. Квадратная маленькая черная
Брали мотор такой, сами не ставили ничего.
Автор: Alchemy (---.178-65-92-239.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-07-16 08:42
У меня на меркури 40 тоже не поднимается.. с новья так..
Стоит электротрим, при частом его использовании и небольших пробегах (до 1 часа) садится дня за 3. У брата меркури 60 - такая же фигня, думал только у америкосов так. Реле менять не рискую - мотор 4т впрыск боюсь мозги пожечь. Таскаю АКБ на зарядку матеря пиндосов... Теперь и япошкам достанется)))))
