 Московское время 14:06:01
 Владивостокское время 21:06:01
 Откуда вода
Автор: badik1078 (213.80.239.---)
Дата:   29-06-16 15:34
Вопрос откуда там появляется вода с дымом.
 Re: Откуда вода
Дата:   29-06-16 15:35
Картинка в качестве примера
 Re: Откуда вода
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   29-06-16 15:40
На каком моторе ???
Вообще-в том районе расположены отверстия для облегчения запуска и работы на малых оборотах... Соответственно выходят выхлопные газы и брызги воды...
Второй вариант-пробита прокладка между блоком и дейдвудом...
 Re: Откуда вода
Дата:   29-06-16 16:13
Мотор клон ямахи 40. Прокладки все целые. разбирал два раза.
 Re: Откуда вода
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   29-06-16 16:29
Трубка водяная(#1) не могла из башки выскочить? ..иль встать с перекосом? ..
 Re: Откуда вода
Дата:   29-06-16 16:31
... иль шаёбочка эта(#2) порвалась ? ..
 Re: Откуда вода
Дата:   29-06-16 16:34
думал, что вода идет сверху поэтому и разбирал. вчера присмотрелся а она снизу как будто
 Re: Откуда вода
Дата:   29-06-16 16:35
Не было бы охлаждения...
И вода сливалась бы внутрь дейдвуда,а не наружу...
 Re: Откуда вода
Дата:   29-06-16 16:47
Вода я так понимаю идет отработанная. Потому как поднимаешь мотор из воды она(вода)идет только из положенных ей мест.
 Re: Откуда вода
Дата:   29-06-16 17:19
Повторюсь-вариантов всего два...
Либо там специальные отверстия для выхода газов,либо нарушена целостность прокладки...
 Re: Откуда вода
Дата:   29-06-16 19:21
А так не может быть. Она падает в дейвуд и поднимается в верх так как снизу имеется давление воды.
 Re: Откуда вода
Дата:   29-06-16 19:22
или на валу какой то сальник должен быть?
 Re: Откуда вода
Дата:   30-06-16 15:27
какую прокладку смотреть?
 Re: Откуда вода
Дата:   30-06-16 18:48
Господа механики. Расскажите секрет. Куда обратить внимание для решения данной проблемы
 Re: Откуда вода
Дата:   30-06-16 18:55
Вроде варианты озвучены... Определись на месте откуда идёт вода,будет проще вести дальнейший разговор...
 Re: Откуда вода
Дата:   30-06-16 19:21
 Re: Откуда вода
Дата:   30-06-16 19:22
Вот отсюда идет дым и вода
 Re: Откуда вода
Дата:   30-06-16 19:24
Сегодня хочу еще раз разбирать? Вопрос чего снимать (сапог или редуктор). Помогите чайнику.
 Re: Откуда вода
Дата:   30-06-16 19:25
Дефект прокладки 12 или 13...
Трещина в плите 1...
 Re: Откуда вода
Дата:   30-06-16 19:30
Думаю что вода как то попадает снизу.
 Re: Откуда вода
Дата:   30-06-16 19:38
В дейдвуде полно воды... Она туда сбрасывается из системы охлаждения...
Если из указанного места вода брызгает,то поступает она туда из блока,под давлением работающей помпы...
Если не брызгает,то просто из дейдвуда,там и выхлопные газы есть...
 Re: Откуда вода
Дата:   30-06-16 21:18
А может помпа качать по валу в верх?
 Re: Откуда вода
Дата:   30-06-16 22:25
Нет...
 Re: Откуда вода
Автор: Konstantin_Komi (---.emrsn.co.uk)
Дата:   01-07-16 17:00
У меня была похожая ситуация когда криво встала трубка охлаждения в сальник помпы. Вода из контрольки бежит? Мотор не нагревается?
 Re: Откуда вода
Дата:   01-07-16 22:57
Вода из контрольки идет нормально, про нагрев надо пробовать проехать. Взял термометр" лазерный" буду пробовать. Вчера разобрал и собрал. Под глушителем в плите на картинке №1 есть трещина. Думаю в ней проблема
 Re: Откуда вода
Дата:   01-07-16 22:58
А если не будет греться блок можно ездить? Лето кончается а я все дома.
 Re: Откуда вода
Автор: Ak77 (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   07-07-16 00:41
Конечно гоняй, замаж какой нибудь хренью типа холодной сварки а зимой аргоном заваришь..
 Re: Откуда вода
Дата:   07-07-16 00:59
У меня масло в поддон гнало я понять не мог откуда... как на ремонт попал сразу все понял, рваная прокладка в воздушной коробке где масляный туман перед клапанами, туман сифонило в поддон..в итоге голодуха 3го цилиндра и подшипника коленвала, поршень кольца и подшипники под замену, сейчас все гуд и у меня опять счастье)) А у тебя всего то выхлоп сифонит, гоняй не писай))
