| Московское время 19:05:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:05:12 |
Автор: Анатоль 63rus (---.opera-mini.net)
Дата: 29-06-16 22:53
Кто то выкладывал способ как быстро расчитать количество масла на любой объём бензина. Пропорция 1:50 в той схеме расчёта.
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 29-06-16 23:00
Анатоль 63rus писал:
Купи дозатор, если не хочешь калькулятором пользоваться.
Это баночка такая, с метками и поворотным кольцом.
Там всё просто - кольцом ставишь объём бензина и по метке льёшь туда масла до нужной (по метке же) пропорции.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 29-06-16 23:15
Нет ничего проще чем заливать бензин на заправке в 20-и или 10-и литровые канистры,ну или в стандартный 25-и литровый бак...
В первом случае в бак предварительно наливается 400 мл масла,во втором 200,в третьем 500...
Ну если всё же нужно ну очень точно знать сколько налить масла на 11,5 литров бензина,то как Миша сказал-умножать на 0.02...
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата: 29-06-16 23:57
Умножишь объем бензина в литрах на 20, получишь необходимый объем масла в граммах
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата: 30-06-16 03:12
Вот уж вопрос, так вопрос.
По-моему, достаточно запомнить, что на литр бензина надо налить 20 граммов масла. А потом, конечно, сложно, но можно и в уме. Количество литров умножить на 2 и в конце приписать нолик. Получится сколько масла (вешать) лить в граммах.
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата: 30-06-16 03:31
Мля! Неужели ЕГ сдавал.....!!!
Автор: zev (---.212.164.212.49.nsk.rt.ru)
Дата: 30-06-16 03:37
А всппомнить то, чему учили в школе слабо? Причем в начальных класса.
Автор: Turbych (95.72.63.---)
Дата: 30-06-16 03:46
dimon62 писал:
> Докатились!Скоро будут спрашивать,как 0.5 на троих разлить.
Это уже философский вопрос однако....
Автор: kalian57 (46.61.242.---)
Дата: 30-06-16 04:35
а зачем каждый раз рассчитывать.напиши себе бумажку с рассчетами и наклей на канистру под прозрачный скотч
Автор: Чайник (185.63.219.---)
Дата: 30-06-16 04:47
> А если 1/30 на обкатку как считать????
На три литра сто грамм.
Автор: oleg_sar (---.zenmate.com)
Дата: 30-06-16 05:00
dimon62 писал:
Ну ё-моё,как маленькие..По звуку, самособой))))))) Даже ночью без фонарика получается:))
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 30-06-16 05:38
dimon62 писал:
Это не реально.-((
Нужно три флакона по 0.5!
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата: 30-06-16 05:40
dimon62 писал:
Вот это самое сложное.
Есть три способа:
по-христиански -все отдают все Митьку , по-братски- Митёк забирает себе большую долю как старший брат, и по-честному (поровну), когда дележку невозможно провести первыми двумя способами.
Дата: 30-06-16 16:24
Спасибо тем кто по теме ответил. Прикольнувшимся тоже респект. ЕГ не сдавал. Есть ёмкости нестандатных объёмов. 14л., 22л.,17л.57л. Ясно что в пределах погрешности измерений можно где чуть больше, гле чуть меньше масла плеснуть.Можно наливать бенза кратно 5 л., но воздух зачем возить? Просто хотел вспомнить самый простой вариант расчёта масла на любое количества топлива.
п.с. А 0,5 по булькам хорошо считается.
Автор: ot4ayn (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 30-06-16 16:28
Как все у Вас сложно... а проще любое количество бензина разделить на 50, это будет нужный объем на это количество бензина.
если нужна обкаточная смесь делим на 25.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата: 30-06-16 20:56
Как-то так, (прошу прощения у автора, который эту табличку уже выкладывал здесь).
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 30-06-16 21:06
Вот такая проблема.
Еще не обсуждалась.
У масла и бензина разные коэффициенты теплового расширения. поэтому замешав смесь с утра по прохладе к обеду имеем совсем другие пропорции.
Как быть - бензин доливать и сколько в зависимости от разности утренних, и дневных температур.
Есть ли формула для расчета?
Дата: 30-06-16 21:11
Vlas_s писал:
> А погрешность "пистолета" на бензоколонке будет учитываться в этой формуле?
Её можно исключить, предварительно померяв мерным стаканом компоненты.
