| Московское время 15:24:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:24:07 |
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата: 29-06-16 20:14
В таких размерах разница будет ничтожно мала что не ощутишь. Может по другим критериям, всё же, лодку выбирать
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 29-06-16 21:32
фрегат 270Е внешне - урод, носом по волне долбит, но вместительнее в этом размере не встречал. на спин двое с него ловим.
хотя романтика мне нравится больше :))
пользую наверное лет 10
Автор: MADDOCTOR (78.25.120.---)
Дата: 29-06-16 22:01
У меня Мурена 270 от Мнева уже сто лет ей пользуюсь, еще транец выносной есть - туда Yamaha 2 ставлю - дикий комплект. Палуба из реек, сворачивается в рулет вся лодка и перевозится в багажнике автомобиля к месту боевых действий.
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата: 29-06-16 23:53
Посмотри лодки Вятской лодочной компании, у них есть в линейке несколько легких лодок до 3-х метров, весом около 9 кг.
Я себе взял для мобильного комплекта Д-250 весом 13, со стационарным транцем. Для весельных дел пользую ее в заводском исполнении ( дно натянутая тряпка пвх), а под мотор вставляю фанерку. С фанеркой, при определенных условиях, Я-3 даже вытаскивает меня (120) на глиссер на этой лодке
Автор: юлл (питер) (---.spbmts.ru)
Дата: 30-06-16 03:32
Есть такая, действительно лёгкая. Но пользоваться можно только при слабом ветре. Когда мой друг весом 130 килограмм стоя забрасывает спининг, я всё время боюсь, что лодка опрокинется))) Прикупил ещё Групер 330- один поднимаю без труда и использую под пятнашкой на любом водоёме.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 30-06-16 04:34
амиго007,ты прав в том, что это "боевой комплект"
Но я пропустил в продаже лодочку от Александра I с алюминиевыми пайолами ,вклееным транцем и размером 2.40.
Хотел сделать истинный комплект эгоиста, но побоялся перегруза! -))
А размеров 2.60, 2.80 и тд полно!
Автор: ВятичЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-06-16 04:47
Самая легкая-Флинк 290le с аирдеком. Весит 22кг в полном комплекте. При этом нормальная лодка. 320 весит 25кг.
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата: 30-06-16 05:14
ТС с одним сообщением на форуме, ты чего написал вопрос и сгинул?
Тебе вообще лодка-то для чего?
У меня есть самая легкая, и не из ПВХ, весит не более 2 кг с веслами, сворачивается в рулон 25 см длиной и диаметром 20 см. Укладывается в условие "длиной до 320", правда если ты имел в виду мм, то она больше - прим. 180 см длиной.
Есть еще несколько надувных, и тоже все самые легкие. Зачем покупать самые тяжелые? Конечно, все покупают самые легкие. В своем классе.
Дата: 30-06-16 09:53
Михалыч79 писал:
> Дакхантер а что это за лодка такая-2кг всего???
Ну вот нашлась такая :-).
Надувные лодки Sevylor Fish Hunter hf160
Cуперлёгкая и компактная надувная лодка Fish Hunter 160 из прочного ПВХ (армирован нейлоном). Лодка имеет надувное дно, страховочный кант, укомплектован вёслами и герметичной сумкой-насосом. Количество воздушных камер – 1. Грузоподъемность 80 кг. Два надувных сиденья. Количество 92 см., вес 1,4 кг.
по описанию даже меньше 2-х кг, но с учетом нормальной лягухи от Bravo набирает их.
Позиционировалась как лодка для пляжного отдыха. Она действительно для нетолстых хомячков, бултыхаться с нее в море, предварительно налившись пивом.
Изготовлена из плотной искусственной ткани, пропитанной изнутри резиноподобным составом. Наощупь ткань непрочная, нетолстая. Одноместная. Китайское подобие Лас-1, но сделана гораздо культурнее, за прочность не скажу, не было случаев сравнить :-).
Покупалась для конкретной задачи: лодка в пешеходном или велосипедном маршруте, для доставания битой дичи вблизи берега при отсутствии волнения.
Дата: 30-06-16 09:57
По объему - задача быть в сложенном состоянии как можно меньше. Полный комплект (лодка, лягуха, весла-гребки) влезают в велосумку и еще место остается.
Дата: 30-06-16 10:07
Но кроме охоты нашлось еще применение: челночным способом переправились через речку в велопробеге по бездорожью и разгильдяйству.
Две бортовые удочки, две катушки Невская с плетенкой. На лодку клал капроновую ткань, чтобы не проткнул велик.
Ни стрелять, ни ловить рыбу с этой лодки нельзя. Если сморкаться одной ноздрей, зажав другую пальцем, надо наклоном в сторону вылета сопли компенсировать ее реактивное действие.
Однако никакой конкуренции этой лодке по весу и объему я не видел.
Хотя нет, на ютубе видел лодки велотуристов для переправ и у них даже есть какое-то свое название, и они при сопоставимом весе больше по объему кокпита (могут влезть и велик, и человек), но мне они сильно не понравились, сейчас уже не помню чем...
Автор: Михалыч79 (78.25.121.---)
Дата: 30-06-16 14:49
ну правильно, так и написали же что для доставания дичи.
Прерасно понимаю, иногда даже не стреляю, понимая что ветер от берега и утку не достану. А такая "лодка" самое то для этого.
Зы: про флинк, я бы 320 смотрел, тяжелее не намного, но мотор-6сил и людей аж 3 чел можно.
Автор: normol (80.67.211.---)
Дата: 30-06-16 14:56
Я не сгинул :) внимательно читал все сообщения. Лодка нужна для постановки сетей и будет перевозится на СВП до места использования. Поэтому важен вес и размер в сложенном состоянии. Fish Hunter 160 лодочка интересная, но кажется уж совсем хлипкой (но интересно). В идеале нужна лодочка размером до 320 и весом до 20 кг в боевом состоянии, т.е. с веслами и сидушкой
Автор: Duck_Hunter (213.87.152.---)
Дата: 30-06-16 17:28
normol писал:
Хорошо :-)
Тогда несть им числа.
Можешь копаться в инете сам, подбирая под свои хотелки.
Однако!
тебе нужна остойчивая лодка, которая выдержит наваливание тушки на борт. Кроме того
1) с хорошей всхожестью на волну, значит с толстым и/или поднятым носом.
2) О-бразная, т.е. без вклеенного транца.
3) днище - не кусок полотна, любые виды пайол или вклеенное надувное дно. Air-deck не советую, на крайняк прикрыть его линолеумом.
Из дома напишу, какая у меня еще есть, тебе подойдет.
Автор: Lёha (---.static-cl.isurgut.ru)
Дата: 30-06-16 19:20
Боатмастер Самурай. Сам поменял сильверду (неподьемную) на неё. Под Т3,5 один на глиссе железно, тока удлинитель румпеля надо. В боевом положении 25 кг. Брал специально для постановки сетей. Нос кргулый, без всяких шалоболок, ничего не цепляется. Это лучшее пока что я видел за 15 лет пользования надувнушками
Дата: 01-07-16 06:17
Еще одна моя лодка
Yukona 280 GTK
Сети не ставил никогда, но действительно лучше чтобы лееров и их кронштейнов было как можно меньше.
Если для сетей выбирать между Юконой и Самураем, то лучше Самурай.
Автор: lesha (---.campus.mipt.ru)
Дата: 01-07-16 06:37
Может, эта понравится:
А еще могу посоветовать что-нибудь от Хантера. Посмотри по каталогу. Это информативней. Пвх лучше всего армированный.
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата: 01-07-16 08:04
Duck_Hunter,
форма одежды у напарника зачетная )))
Трешка Юкону с какой скоростью тащит?
Автор: Duck_Hunter (213.87.144.---)
Дата: 01-07-16 17:21
p.oleg писал:
> Duck_Hunter,
Мини-бикини-72.
Скорость ограничена подворачиванием кормы под днище :-). И составляет 6-7 км/ч. Дальнейшее прибавление оборотов бессмысленно.
С прошлого года для торфяников использую маленький Pelikan с жестким транцем, т.к. сначала до них надо дойти 7-10 км, и скорость даже в водоизмещении выше у него.
