 Московское время 15:02:40
 Владивостокское время 22:02:40
 Выбор лодки НДНД
Автор: Diamond (31.173.87.---)
Дата:   29-06-16 19:32
Добрый день!
Присматриваю лодочку выходного дня в размере 320-330 для рыбалки в одного-двух. Сообственно что посоветуете? Флагман, групер, компас и т.д
 Re: Выбор лодки НДНД
Автор: siddor (31.173.83.---)
Дата:   29-06-16 19:41
Солар.
Автор: Чудовище (---.samaraenergo.ru)
Дата:   29-06-16 20:02
Где эксплуатировать планируете? Под каким мотором?
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата:   29-06-16 20:04
Дим, есть три Компаса разных размеров, ешё один заказывали в этом году, лодки отличные, вопросов нет. Да и производитель очень вмеяем. Две лодки дешевле было отправить на ремонт в Казань с гарнтией, чем ремонтировать здесь, когда сами пропороли баллоны. В общем очень рекомендую
Автор: Diamond (---.ericsson.net)
Дата:   29-06-16 22:07
Эксплуатация в основном - небольшие реки, озера, и водохранилища. Нечастая - по несколько выездов в год. Мотор планирую яма или суза 9.9
Автор: Balu (77.35.251.---)
Дата:   29-06-16 22:11
Солар. Броня на днище в базовой комплектации.
Дата:   29-06-16 22:13
Компас да, хорошо, только дороговато и долго. Солар для такой эксплуатации явный перебор и по весу и по деньгам. И это, 320-330 ну мало... 350 хочется для двоих.
Миха66 писал:
Миша, спасибо! Про компасы также от других слышал хорошие отзывы,но оправдана ли реально цена в 53100 за лодку 330?
Флагман 330U можно взять сейчас за 33. Двадцатка - все таки ощутимая разница. Групер 330 кстати - 37 тыс.
Дата:   29-06-16 22:20
Чудовище писал:
А кто тебе эти лодки посоветовал?
Автор: Robbi (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-06-16 22:24
Есть флагман 320L под мерком 15, очень хороший комплект,быстро собирается.
Дата:   29-06-16 22:33
Дим, так может б/у посмотреть? Можно найти неплохой вариант, эксплуатация планируется не жёсткая, на хрена тогда с новыми заморачиваться?
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-16 22:43
Я бы посоветовал чуть длиннее - 350-370 и Мерк в качестве движка.
Пока не пересел в "кастрюлю" сменил несколько ПВХ-шек и протестил ряд моторчиков. Мерк (15) - самый-самый для пвх. Можно взять задушенный до 9.9.
Удобнее него на ПВХ нет ничего! Поверь, проверено. Газ-реверс-стоп на румпеле + демпфированная подвеска + Шесть! положений по углу одним движением - этого нет ни у кого из конкурентов. За 5 лет - никаких поломок и нареканий. И объём самый большой в своей мощности. Прогресс-4 2 чел. на глиссер вытаскивает.
Про длину - 3.6-3.7 с тем же движком бежит быстрее чем 3.2-3.3.
По весу и объёму разница, на мой взгляд, не катастрофична. Лишние сантиметры внутри, особенно осенью - очень даже пригодятся.
Но, это мои мысли и мой опыт.
Решать вам.
Удачи и радости от покупки!
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-16 22:57
Посмотри Гидру, была Гидра-350 Оптима, после Флагмана разница существенна! Друг до сих пор жалеет, что я ее продал, но хочется опять на кастрюльку. Кстати, у них есть 325 модель, только ценник очень рядом с 350.
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   30-06-16 00:09
Да есть у него кастрюля. Вот и ищется именно небольшой размер для определённых задач. Большой размер, скорее всего, на хрен не нужен. Речь идёт какую выбрать а не какой размер
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   30-06-16 00:27
Солар. Найди мою прошлогоднюю тему.
Попользовал год-очень качественная лодка.
Автор: Гаррик052 (109.94.198.---)
Дата:   30-06-16 04:13
YARDD писал:
> Решать вам.
Присоединяясь,истинная правда.
Дата:   30-06-16 05:36
Спасибо за советы! Но больше 3.2-3.3 лодку не хочу, т.к есть кастрюля как основное судно, а этот НДНД именно как вариант для коротких вылазок на выходные, чтобы и одному не напряжно было собирать/разбирать и таскать. Был раньше кайман 380S, лодка неплохая, вопросов нет, но собирать и таскать я её замучался и в итоге продал и купил кастрюлю, о чем ни капли не жалею.
Дата:   30-06-16 06:02
Diamond писал:
Ну тогда может быть двигатель совсем лёгкий брать? Силы 2-3 и лодочку с реечным или надувным дном 2.7-3 метра? Моторчик можно будет в кастрюлю докаткой брать, а?
Автор: ЕвгенСПб (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-06-16 06:22
У меня флагман 350 под suzuki15. Всем доволен, но немного напрягает вес. У меня это тоже мобильный комплект, потаскав его сам советовал бы брать флагман 320 L. Для 320 L Вес самой лодки 24 кг Вес полного комплекта 32 кг) если верить их сайту. По мотору тоже прихожу к мысли что нужен поменьше.
Дата:   30-06-16 08:18
15-шки для Флагмана-320 много, был именно такой комплект, очень аккуратно в одного ходить нужно, а если на волне, то вообще ссыкотно! Вдобавок, качество флагмана сильно упало, жалоб много, зачем ему геммор. Кстати, про 24кг - реклама, взвесьте и увидите реальный вес около тридцатки.
Мое мнение, вот этот вариант Ссылка. под 9.8, хотя можно и 9.9, но его таскать уже не так легко!
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   30-06-16 16:16
вот еще. у меня 360
Автор: siddor (31.173.84.---)
Дата:   30-06-16 17:14
Diamond, я тоже имею кастрюльку и в качестве комплекта эгоиста использую на подмосковных водоёмах Солар310 с ямой4 4т с 2010года. Напрягает долгий выход на глис и в этом году докупил 5-сильную ямашку. Правда пока не открыл сезон, только в эти выхи вроде получится смотаться на Оку. Думаю, что 5 лошадок вполне достаточно на одну харю.
Автор: юлл (питер) (---.spbmts.ru)
Дата:   30-06-16 18:07
Я выбирал между Групером и Флагманом. Лодки похожи, но нарекания по качеству флагманов склонили меня в сторону их конкурентов. Купил Групер 330, юзаю второй сезон. Со снятыми сидушками переношу его один плечом под баллон легко. Чего, собственно, после КМД-380 и хотелось. Лодкой доволен.
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата:   30-06-16 20:01
Были два Компаса 380S и 330-лайт. После 380 второй первое время казался пушинкой. Потом все равно надоело качать/мыть/сушить/таскать. Поменял на мыльницу и прицеп.
Компас лодки хорошие, не вопрос, но для редких вылазок, ИМХО, перебор.
Под второй комплект для себя решил НДНД весом в районе 20-ти с копейками и дрыг до 6 сил. Неплохо вписывается под это РЕКА-300. Наблюдаю у друга. Все гуд.
