 Московское время 22:51:00
 Владивостокское время 05:51:00
 Тоха 40 не заводится с дрыгалки
Автор: Алекс из Ярика (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-16 15:43
Мучаюсь с этим мотором 5 год, брал б\у.
Сначала с водой были проблемы, охлаждение то шло то не шло, помогло срез бормашинкой угла забоа воды и увеличение отверстий забора.
Сейчас новая напасть, не хочет заводится не в какую со шнурка, со стартера с пол пинка, но иногда аккум сажается и начинаются ебля с плясками и танцы с бубнами, вчера вечером на рыбалку уехали, а обратно веслами намахался до сих пор болят руки и все остальное.
 Re: Тоха 40 не заводится с дрыгалки
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   29-06-16 15:49
Может установить нормальный аккумулятор,следить за его зарядом/разрядом и забыть о проблеме ???...
Холодный аварийный запуск делается так как написано в мурзилке ???... Я это к тому,включается ли система обогащения,без которой шнурок можно стереть до ниточки,но так и не запустить движок...
Дата:   29-06-16 15:55
Скорее всего так и надо сделать!
Но на всякий случай нужно проблему с запуском устранить!
Запуск из головы, моторов у меня было уже 10 или 15 по счету, даже с вихрями и нептунами столько злости не было!
Дата:   29-06-16 15:58
Алекс из Ярика писал:
> Запуск из головы///
Это как ???...
Дата:   29-06-16 16:23
> Судья писал:
> > Запуск из головы///
> Это как ???...если холодный значит просто приподнимаю газ чуть и подсос электронный, а горячий од просто так заводится без всего
Дата:   29-06-16 16:27
Под электронным подсосом подразумевается электро термо клапан на карбе ???...
Автор: Vahram (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-06-16 16:39
Ну так как модель мотора не указана, смею предположить, что Вы и не заведете его с разряженным аккумулятор, потому что бензонасос не может накачать бензина. У Мерка в мурзилке так и написано, что производить заводку с веревки только при заряженном аккумуляторе. Т.е. веревка на случай если стартер умер
Ну да он, когда ключик утапливаешь, он включается
Дата:   29-06-16 16:42
Это не электронный а электрический подсос-соленоид закрывает воздушную заслонку...
Я ещё раз вопрошаю-при запуске шнуром ты закрываешь заслонки принудительно или нет ???...
Дата:   29-06-16 16:51
Vahram писал:
А что на m40ceps насос электронный?
Нет не закрываю принудительно!
Дата:   29-06-16 16:53
Вот поэтому он и не заводится....
Сколько сколько говоришь у тебя было моторов в пользовании в жизни ???...
Автор: Vahram (---.gkm.ru)
Дата:   29-06-16 17:27
> Vahram писал:
> его
На m40ceps - нет, а на Tohatsu MFS 40 - да. Я же написал, что модель у Вас не указана.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   29-06-16 18:13
Vahram писал:
Логику включи. Мотор 5-го года. Проблемы с водой. Тохацу. То есть кроме как 40C ничего быть не может.
Дата:   29-06-16 18:21
Короче тебе тут верно написали.
Закрываем заслонку подсоса. Ставим положение газа "запуск". Дергаем. Открываем заслонку подсоса.
Положение газа запуск это примерно 1/4 хода сектора газа. Ставится либо "педалью" на коробке ДУ. Либо при отсутствии "педали" разблокировкой и подгазовкой.
Если мотор румпельный с электрозапуском, то подгазовка делается румпелем.
