 Московское время 14:26:54
 Владивостокское время 21:26:54
 мотор ханкай 4 л.с
Автор: анатолий кошелев (---.sub73.net78.udm.net)
Дата:   25-06-16 21:44
эмульсия на свечке тем не мение работает отлично и на малых работает хорошо
 Re: мотор ханкай 4 л.с
Автор: Чайник (185.63.219.---)
Дата:   25-06-16 22:06
А в чём вопрос?
Дата:   26-06-16 13:45
дак эмульсия на свече
Автор: kuzmitch (178.62.6.---)
Дата:   26-06-16 14:57
Вода в цилиндре?
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   26-06-16 14:59
Дэк сальник тютю
Дата:   27-06-16 12:49
это понятно....какие варианты....прокладка или трещина.....мотор новый не ходил вообще прокладку подтянул не помогло
Дата:   27-06-16 12:50
причем тут сальник
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-06-16 13:19
А как гарантия?
Автор: volchara62 (81.177.126.---)
Дата:   27-06-16 15:45
Что мотор китай что объяснения на китайском)))))
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   27-06-16 16:09
Сальник здесь при этом, при эмульсии..
Автор: koshka kiska (---.atel76.ru)
Дата:   27-06-16 16:52
У меня точно такой же мотор. Свечу выкручивал, чистая и достаточно масляная (масло 1:50 mobil лодочное) Не понимаю, как на одной из самых горячих частей двигателя может оставаться эмульсия? Почему должна поступать вода в цилиндр если давление в нем много больше чем в системе охлаждения? (если только просочиться при хранении). Эмульсия сразу после работы мотора или после того как полежит/постоит? Может вода (остатки с дейвуда и СО) натекает через впускное окно когда Вы снимаете/кладете мотор?
Дата:   27-06-16 16:54
Опечатка, ВЫПУСКНОЕ ОКНО
Дата:   28-06-16 01:02
в бочке заважу по газую... на холостом нормально работает...выворачиваю свечку белая эмульсия
Дата:   28-06-16 01:03
а какой сальник то?
Автор: koshka kiska (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   28-06-16 03:52
А если мотору дать нормально поработать? С полной или около того нагрузкой? Может конденсат от сгорания топлива?
Автор: Kvasnik (88.147.152.---)
Дата:   28-06-16 03:53
Тебе надо смотреть не только сальник (кстати их там 3 шт. 1 нижний на КВ и два на вертикальном вале),но еще и прокладку ГБЦ(с небольшим колхозингом подходит от Ветерка 8).
Дата:   28-06-16 03:57
koshka kiska писал:
Так разряжение там тоже присутствует
Автор: koshka kiska (217.107.124.---)
Дата:   28-06-16 05:45
В двухтактном двигателе?
Дата:   28-06-16 14:29
Разобрался...
Буду знать теперь на будущее☺
Дата:   28-06-16 17:06
И все-таки, дайте мотору нормальную нагрузку и посмотрите, прежде чем разбирать. Тем более мотор новый.
Дата:   28-06-16 20:42
в другом моторе тоже 4ка не идет вода ставлю редуктор с нового мотора провереного тоже тишина даже не брыжет уже и дейдвуд снимал думал тубка все в норм. прокладку новую поставил собрал тишина..... мистика
