| Московское время 22:28:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:28:03 |
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата: 22-06-16 15:31
Дано: металлические окрашенные понтоны для стоянки лодок, разведены розетки 220 в, специальные, 32а, с "землей", с крышками.
Есть ли смысл делать заземление в розетках ? Или заземлять сами понтоны ?
Лодки в основном пластики, включены холодильники и зарядка аккумов. Общее потребление до 25А.
Дата: 22-06-16 16:29
Кир, давным давно я работал в Спатп3, там зимой автобусы ставились на подогрев от переменки 220 вольт.
Розетки заземлены, автобусы - отдельный провод в вилке-розетке-заземлены, труба на которой розетки тоже заземлена.
Если для себя, то может и не стал бы понтоны заземлять, если куча народу с обязательно каким-то процентом "долбоипизма", то заземлять надо всё.
Дата: 22-06-16 22:53
Кирилл писал:
В розетку земля от щитка должна приходить, с понтоном это не связано. Понтон сам является землёй, если он не изолирован от воды, конечно.
Дата: 23-06-16 01:21
s494, а как долбоепизм то влияет в данном случае ?
Serzhio, УЗО, не до него. Состояние проводов... не очень.
Владимир, да, стальные.
Со щитка идет только фаза и ноль. Землю хочу подцепить к арматуре бетонной набережной. Не более того.
Вопрос в физике процесса. Стальным понтонам оно надо ? Электрооборудованию кроссовок ? Я сомневаюсь.
Дата: 23-06-16 01:57
Кирилл писал:
О, долбоипизм везде ещё как влияет!
Кто-то будет чай кипятить, кто-то аккум заряжать самодельной зарядкой... я других примеров придумать не могу, но ОНИ могут.
Поэтому и советую, заземлять всё что можно.
И розеточки в ящички с замочками.
Дата: 23-06-16 03:18
s494 писал:
В общем я согласен !
Но. Чайник, зарядка - и чо ? Чем спасет в данном случае, да и вообще, заземление на понтоне ?
Может как то на электрохимию повлияет, но вот я что то не уверен.
Дата: 23-06-16 03:41
Лодки пластиковые.
Ты как понял базу делаешь.
Я о людях. Вот если руку за борт опустить чтоб воды спирт развести набрать, а другой за провод коснулся или ногой в подсланевые, когда минус в розетке не чёткий будет, ну когда дождь и мужики под тентом бухают...
Хотя да,толком не знаю, но я заземлял бы всё возможное и не возможное.
О чём и говорю. )
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата: 23-06-16 07:16
Я бы розетки сделал с заземлением. Земля в розетках она зачем? Чтобы заземлить металлический корпус или иные металлические части прибора, включеного в эту розетку. Никто не знает чего придет в голову юзерам в эту розетку воткнуть. Если это окажется какой-нить неисправный прибор, в котором фаза попадает на корпус, то произойдет ситуация описанная коллегой чуть выше, одна рука держится за корпус прибора (под напряжением) вторая со стаканом в воде, и привет! Если корпус прибора будет заземлен, то этого не произойдет.
По заземлению понтонов вопрос не понял, тут правильно сказали, они и так надежно заземлены.
Отказываясь от установки УЗО Вы сильно рискуете, на мой взгляд, тем более, если состояние ваших проводов "не очень". Токи утечки могут привести к самым трагическим последствиям от пожара до гибели людей. Поэтому даже если вы решите сохранить двухпроводную схему, я думаю, что УЗО в вашем случае обязательно.
Дата: 23-06-16 13:32
Я так понимаю, понтон считается заземлен на воду. Хорошо, так вот не уменьшаю ли я коррозию эл-химическую понтона, заземляя его в землю, проводом ?
По поводу чайников, и пр. приборов: Розетки нестандартные, а специальные закрытые, туда обыкновенная бытовая вилка ну никак не лезет. Только спец удлинитель для берегового питания катеров. Никаких приборов. Только удлинитель розетка-катер.
Отсюда вопрос - нужна ли пластиковому катеру земля в береговом питании?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 23-06-16 15:45
Кирилл писал:
Наоборот, если по каким-то причинам между понтоном и точкой земли будет разность потенциалов, то через понтон пойдёт ток, который и есть причина коррозии. Разность потенциалов м.б. из-за утечек подземных кабелей, работы электротранспорта и т.п.
Земля из розетки нужна не катеру, а приборам, которые подключаются к розетке - только ради защиты от пробоя фазы на корпус, недаром называется "защитное зануление". Хоть материал корпуса лодки и изолятор, но есть влажность, есть мотор, погружённый в воду (земля), мотор связан проводами и металлическими тросами с консолью, т.е. земля реально есть кругом.
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата: 23-06-16 15:59
Те кабели питания которые видел я, были трехпроводными и я думаю, что третий провод в этом кабеле не запасной.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 23-06-16 21:40
Лайнер писал:
Но легко становится запасным если на розетке земля висит в воздухе.
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 24-06-16 00:49
Фаза в данном случае 50 раз в секунду меняет + на -. Поэтому в одной полуволне разрушает металл, а в другой полуволне восстанавливает. Так что в итоге нУль.
В розетке должен быть нуль и земля. Каждый понтон должен быть соединён с землёй розетки, потому как соединение понтонов наверняка не дают электрического соединения. Если все понтоны металл, то земля будет хорошей. УЗО обязательно. Не плохо бы каждому потребителю, однако и общей будет достаточно. Не экономь на опасности для жизни.
