 Московское время 07:53:55
 Владивостокское время 14:53:55
 Нужна помощь по Мерк-115 4т
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   23-06-16 05:45
Вопрос интересный, при включении зажигания, работает бензонасос, мотор заводится, но глохнет через несколько секунд, все, умер при последующем включении зажигания бензонасос молчит, мотор не заводится. Комп. программы пишут, что отсутствует топливо, ну это и так ясно, но почему не срабатывает бензонасос - не ясно. Стоит снять напряжение с него (отсоединить насос от схемы мотора), процесс повторяется, т. е. срабатывает и заводится, глохнет после выработки первоначально поступившей порции бензина, все сдох, насос не работает, мотор не заводится ну и т.д. Замучил зараза (я упоминал, что мотор впрысковый). Спецы по впрысковым системам разводят руками, мол нет программы по этим моторам, сделать ничего не можем. Может тут у нас на форуме найдутся грамотные в данном вопросе люди и подскажут куда копать. Может взять и воткнуть бензонасос напрямую? Я хоть и бывший автоэлектрик, но в впрысковых системах не шарю, вот эжели бы Жигули-классика, то разобрался бы.0))
 Re: Нужна помощь по Мерк-115 4т
Автор: Andkon (2.93.130.---)
Дата:   23-06-16 06:35
Вот мануал, может поможет. Смотри топливную систему, поплавковый датчик уровня топлива.
Автор: NEXT 3 (83.149.19.---)
Дата:   23-06-16 16:16
asn писал:
_______________________________
Я не электрик, не моторист и прочее, но точно тоже самое было на Мерк50ЭФИ, смотри насос низкого давления, у меня выскочил шплинт толкателя диафрагмы и всё, всё тоже самое что и у тебя, заводится - глохнет, заводится - глохнет.
Автор: cat-ch (217.118.93.---)
Дата:   23-06-16 17:38
А вот у меня на сороковке в тракте после наслса высокого давления воздух стоял и бенз туда поступал по каплям. Симпомы 1 в1. Залили туда бенза это уже у дилера по гарантии и вуаля снова все работает.
Дата:   23-06-16 19:03
Мне кажется,нужно внимательно прочитать вот этот раздел мурзилки...
Дата:   23-06-16 19:15
Спасибо всем откликнувшимся. Мотор не мой, просто люди попросили обратится к сообществу водномоторников, что я и сделал, теперь благодаря вашим ответам будем копать дальше.
