 Московское время 19:39:54
 Владивостокское время 02:39:54
 Johnson 105 не заводится на горячую
Автор: slon (---.iren.ru)
Дата:   22-06-16 13:24
Уважаемые форумчане ситуация такая взял себе лодку Николь с американским подвесным двухтактным чудом (в хорошем смысле) Johnson 105. Когда прихожу на стоянку оно заводится с первого раза (правда на холостых подергивается) очень бодро и со смачным ревом таскает лодку (65 км\ч по GPS) НО после где то получаса катания видимо при прогреве мотора если заглушишь то не заводится. Когда заглохнет искры нет. После того как остынет пару часов (посреди водохранилища ночью страшно блин) опять заводится и нормально работает.Бензин пробовал с канистры напрямую то же самое . Охлажение температура у мотора нормальное .Коммутатор менял прежний хозяин. Может у кого-то было подобное как лечить?
 Re: Johnson 105 не заводится на горячую
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-16 14:40
Мотор с оптоволоконным распределителем зажигания ?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   22-06-16 15:28
Замена свечей, наконечников с катушек на свечи.
Тщательно проверить и если надо зачистить контакт общего коммутатора с корпусом, контакт катушек с корпусом.
Дата:   22-06-16 15:33
да мотор с оптическим датчиком положения коленвала
Дата:   22-06-16 15:34
2001 год выпуска , фото датчика
Дата:   22-06-16 16:08
Когда пропадает искра проверьте прибором выход импульса с оптоволоконного датчика . Экран (железная пластинка)между комутатором и катушками стоит ?
Дата:   22-06-16 17:41
экран стоит, как сигнал с датчика проверить ?
Дата:   22-06-16 17:42
осциллографом?
Дата:   23-06-16 00:09
Если ЧО )))) В наличии много запчастей на этот мотор.
Дата:   30-06-16 12:24
поменял оптический датчик -не помогло
Дата:   30-06-16 12:53
поставил вот такой цифры одинаковые с моим работает так же
 Re: Джонсоно/Эвинрудоводы помогоите Johnson 105 не заводится на горячую
Дата:   30-06-16 13:05
неужели надо опять менять коммутатор , прежний владелец говорит что менял , да и судя по внешнему виду и дате на коммутаторе если конечно это дата выпуска 02.18.14 (цифры на коммутаторе) , коммутатору два года и уже сдох? Где блин американское качество или его нет. До этого была Ямаха проездил 8 лет из работ два раза поменял свечи и все. Фото моего коммутатора-выглядит как новый. Массовый провод нормальный.
Дата:   30-06-16 13:10
Мотор нравится своей "дубовостью" и дурной тягой но неужели реально такая слабая у него электроника или я чего-то не понимаю и причина в другом.
Дата:   30-06-16 13:15
Да забыл сказать свечи у меня стоят неоригинал NGK, хотя на коммутаторе написано "обязательно использовать свечи CHAMPION QL78YC" из-за этого не могла крякнуть нежная америкосовская электроника?
Дата:   30-06-16 14:04
slon писал:
Это как понять ?
До самого корпуса нормальный ?
Все зачищено ?
Там идет солидный ток - немного грязьки, плохая затяжка могут влиять.
Контакты массы на катушки ?
Контакты от катушек на свечи ?
Дата:   30-06-16 14:41
да массовый провод везде нормальный и на моторе и на АКБ
Дата:   30-06-16 14:45
slon писал:
Общий от контроллера на корпус мотора нормальный ?
Дата:   30-06-16 14:56
свечные провода/наконечники родные с надписью ОМС , серого цвета
Дата:   30-06-16 14:58
масса от коммутатора на корпус хорошая проверил
Дата:   01-07-16 17:05
что никто не знает?
Дата:   01-07-16 17:06
slon писал:
> что никто не знает?
Пиши Лукичу
Дата:   01-07-16 17:28
А есть на этом контроллере провод отключения мотора ?
Может цепь этого провода балдит ?
Попробовать отключить у контроллера этот провод.
