| Московское время 03:15:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:15:45 |
Автор: Михаил GE (78.25.120.---)
Дата: 14-06-16 00:47
П2М , бак 75 л под передними сиденьями. Заливная на борту . Куда правильно поставить вентиляцию бака? я так понимаю, надо установить так , чтобы вода не попала...
Сейчас разместил внутри кокпита - воняет бензином..
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 14-06-16 03:13
Ну ты и додумался. Выводи назад подальше. Сапун поставь хороший.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 14-06-16 15:40
----- Так стоит у меня заливная горловина и воздушка,заменил только штатную сетку на сетку ,которая не пропускает воду, вырезав сетку по размерам штатной и вклеив её по периметру корпуса воздушки на клей-герметик.Не запаха и др. гадостей вторую навигацию не проявились.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 14-06-16 16:28
vladislav163 писал:
> Финвал выводит сапун в бак. Третий год эксплуатирую и проблем не обнаружил.
А это, простите, как ??? Из бака в бак...
Дата: 14-06-16 16:31
Судья Дредд писал:
> vladislav163 писал:
----------- Тоже вопрос возник как это *Сапун в бак*
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата: 14-06-16 18:23
--------------заменил только штатную сетку на сетку ,которая не пропускает воду, вырезав сетку по размерам штатной и вклеив её по периметру корпуса воздушки на клей-герметик.--------------
у меня вот такая: Ссылка.
тут сетка нормальная или?
Автор: vovan-vrn.36rus (178.210.44.---)
Дата: 14-06-16 19:56
Доброго времени суток!Я на 2М вентиляцию выводил в бок-где лючок открывается для мелочевки,ни воняло,воды тоже не было
Дата: 14-06-16 20:39
Так я именно туда и вывел, в этот отсек для мелочёвки (только крышек у меня на этих лючках нет).
Дата: 14-06-16 20:47
Воткни в конец шланга вентиляции вот такой клапан автомобильный...
Полость бака будет изолирована от атмосферы и бензином переть не будет...
Дата: 14-06-16 20:52
Михаил GE-а как Вы расположили сетку?(у меня была в низ),когда ставил-хотел расположить в сторону кормы,сказали что не надо(задние пассажиры будут дышать бензом)но горловина у меня была ниже вентиляции как тут пишут под сиденьем посередине.лючки были-но не думаю что они спасали))),вентиляция была как у Вас только немного другая-по Вашей ссылке чуть выше(кругленькая)но сетка была не мелкая,может правда в сеточке всё это дело
Дата: 14-06-16 21:02
Судья Дредд? а от какого авто сие?
vovan-vrn.36rus, расположил как раз сеткой назад..врезал в дно полочки.
горловина выше вентиляции получается...
Дата: 14-06-16 21:05
Иф писал:
-----Фото.Сеточка заменена на этой голове воздушки .
Дата: 14-06-16 21:06
ааа-вот в чем и дело,за борт надо вывести!!!конечно весь запах будет в лодке(((,Вы посмотрите-у всех она на выведена -у кого на палубе,у кого сбоку борта,переставьте и думаю все само решиться
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-06-16 21:27
Судья Дредд писал:
Если оставить эту хрень в салоне, то запах никуда не денется, она легко продувается небольшим избыточным давлением.
У меня такая же стоит, но в моторном отсеке.
Дата: 14-06-16 21:33
Иф, а как отличить - пропускает сетка воду или нет.....?
Если волной накатит или брызги сильные?
Моя очень похожа на Вашу :))
Дата: 14-06-16 21:40
мужики у человека всё в салоне стоит-последняя фотка всё показала!Вы сами как думаете-вентиляция в салоне,там ни какие фильтра не спасут.Михаил GE -туда думаю не стоит ставить,вот туда вода как раз и может попасть когда дождь,и пять же-не забывайте про задних пассажиров!если пофиг-то думаю хороший вариант,но приподнять от борта(от попадания воды) и сеточкой к воде разверните,не направляйте её к корме!
Дата: 14-06-16 22:19
----- Вынеси под привальник под козырёк если есть он .Сеткой в низ .
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 14-06-16 22:27
У меня на проге с Мерком предыдущий владелец поставил такой клапан как дред фото кинул и запихнул под колпак мотора.
Дата: 14-06-16 22:41
Сергей/Самара писал:
Ну так и у меня она стоит,под обшивкой борта... Никакого запаха нет...
Давление там достаточное для того что бы бак был все время заперт,и только если температура воздуха прилично подымется,клапан сделает один единственный *пшик*,стравливая его избыток...
Дата: 14-06-16 22:50
Сюда? Меня смущает, не попадёт ли вода в него.....хрен знает "правильная" сетка или нет на нём....
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата: 15-06-16 04:44
Михаил GE-вот у меня именно там и стоял,сеткой в низ,да и фильтр тоже у меня от нивы был-воды не наблюдал,а так попробуйте сами проверьте сетку-опустите наконечник под прямым углом и как раз все увидите))),а на волне так там вообще не постоянное его погружение
Автор: Voron36 (46.164.251.---)
Дата: 15-06-16 06:29
Закрывается "кастрюлькой", хотя ребята здесь смеялись, но меня устраивает, так как нет прямого попадание воды, два сезона без проблем.
Дата: 15-06-16 06:30
Ещё вариант, после сапуна ставить в кокпите фильтр топливной с отстойником, Ссылка если вода попадёт останется в отстойнике.
Дата: 16-06-16 05:47
Снял сейчас вентиляцию, начал проверять на водонепроницаемость - нихрена сетка не держит ....брызгаю на неё , часть воды проходит , получается что если будут постоянно брызги, то в итоге воды будет в баке дохрена....
А вот этот клапан с грузовика, он в какую сторону сбрасывает давление? При заправке будет воздух пропускать?
Дата: 16-06-16 05:58
В стоке клапан вентиляции закрыт...
При нагреве бака и повышении давления открывается один клапан и давление сбрасывается наружу...
При израсходовании части бензина и возникновении разряжения -открывается другой клапан и воздух поступает в бак...
Автор: Михаил GE (78.25.121.---)
Дата: 16-06-16 15:43
Я чтобы при транспортировке не пахло бензином одевал шарик воздушный на вентиляцию, один раз при заправке забыл его снять - тут же получил фонтан в обработку из горловины...
Дата: 16-06-16 16:18
Михаил GE писал:
> Выходит он не подойдет - куда воздуху при заправке деваться ...
У меня нет длинной заливной горловины,посему и проблемы такой нет... Хотя и она решается не особо сложно,по принципу автомобильных баков...
Дата: 16-06-16 16:43
------ На м\л Руссбот-45 видел как при заправке бензин вылетает из отверстия в борту я так понял это(дырка) и была воздушка от бака.Что там за схема вентиляции стоит?На вопрос мой, владелец лодки сказал : *Что так всегда при заправке топливо выбивает*.Кто то из владельцев этой лодки занимался устранением этого эффекта(или дефекта)*
Автор: groover (94.158.83.---)
Дата: 21-06-16 19:05
На Финвалах ставят примерно такие запорные устройства для горловин топливных баков. Здесь сапун совмещен с заливной горловиной.vladislav163 писал:
Дата: 21-06-16 19:39
groover писал:
> Короче по Osculati 20.565.01
Это ???... Как осуществляется связь с атмосферой???... Ибо вот та загагулина сбоку лишь для того чтобы топливо не выбрасывалось из горловины при заправке...
Автор: КэМэУшнег (---.astranet.ru)
Дата: 21-06-16 20:03
я поставил клапан вентиляции бака от классики,пластиковый черный такой,вывел его в задний отсек где мот висит,ни чем не пахнет и работает исправно
лодка п2,бак-заднее сидение.
Дата: 21-06-16 20:10
Судья Дредд писал:
> groover писал:
Не... это Osculati. Финвал ставит Аттвуд. Нет каталога под рукой. Там в крышке настоящий сапун с сеточкой, сертифицирован по ISO.
Автор: ПУХ (5.141.232.---)
Дата: 21-06-16 20:43
Михаил GE - Вывести сапун ссеткой в рецерс и в разрыв шланга поставить бензо.фильтр за 30 р чтобы контролировать попадание воды в сапун.
Дата: 21-06-16 20:52
ПУХ писал:
А есть уверенность,что сопротивления самого бумажного фильтра и штуцеров с внутренним Ф5,хватит для прохождения нужного объёма воздуха при заправке ???...
Дата: 21-06-16 20:56
groover писал:
Ну вообще то выше ты упоминал именно Osculati,а не Аттвуд,соответствующую картинку я и выдернул с Гугла... Ну да ладно,не о так не то...
Дата: 21-06-16 21:12
Судья Дредд писал:
Я написал "На Финвалах ставят примерно такие запорные устройства" - Просто под рукой оказался каталог Osculati, а в нем это единственное, что хоть чуть-чуть похоже. Аттвудовского каталога нет. Извини если ввел в заблуждение.
Дата: 21-06-16 21:28
Судья Дредд писал:
заправке ???...
На Амуре воздух выходит в заправочную горловину-правда она короткая, сапун выведен в борт , трубка Ф 5 мм
Дата: 21-06-16 21:41
ПУХ писал:
Ну так всё правильно,две системы разделены... При заправке воздух выходит в горловину, а при работе мотора бак *дышит* через тоненькую трубочку сапуна...
У ТС горловина длинная и такой фокус с тонким сапуном может не пройти...
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 21-06-16 21:47
Что то не могу понять . Подскажите . Система такая
Вопрос в том что постоянно
( если конечно не заливаю бензин напором , как ребенок писает :-)) бензин выталкивает наружу , через заливную горловину . Как исправить ?
Дата: 21-06-16 21:51
Увеличив диаметр воздушного шланга...
У него сейчас не хватает сечения что бы выпускать из бака нужный объём воздуха при заправке...
Дата: 22-06-16 03:53
Судья Дредд писал:
> при заправке...
Шланг увеличить можно, но поможет ли , просто выход из бака и патрубок вентиляцеонный имеют один диаметр 12 мм ?
Дата: 22-06-16 03:58
Хмм... Ты заправляешь бензин в бак через метровый кусок шланга диаметром 12 мм ???...
Как то не правильно это...(
Дата: 22-06-16 05:04
Судья Дредд писал:
Может не правельно выразился ))) Штуцер воздушки из бака и штуцер выхода на лодке имеют 12 мм , заливной шланг 60 мм .
Дата: 22-06-16 05:08
Понятно...))
Но всё равно,я думаю что этого диаметра мало...
В том же Гугле помнится говорится о 16 мм вентиляционного патрубка...
Дата: 22-06-16 05:24
Судья Дредд писал:
> Понятно...))
Посмотрел . Ошибся по поводу размеров , заливной у меня 38 мм , воздушный 16 мм . На борту стоит такой патрубок вентиляции
Дата: 22-06-16 05:28
К сожалению у меня мало опыта с патрубками такой длинны,потому познания мои больше теоретические... Но что то у тебя не так скомпоновано,это факт...
Дата: 22-06-16 06:11
Судья Дредд писал:
> Извини,больше мыслей по вопросу у меня нет...
Все равно спасибо )
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата: 22-06-16 17:32
На мой взгляд возможны два варианта:
1. Недостаточный диаметр воздушного шланга либо его перегиб, что снижает проходимость.
2. Недостаточный диаметр заливного шланга, либо его перегиб.
Я бы провел эксперимент, взял бы кусок шланга такого же диаметра и длины как заливной, также его изогнул как заливной и попробовал бы прогнать через него бенз, например в ведро. Если бензин пролетает со свистом, значит увеличивать диаметр воздушного шланга. Если бензин прет в обратку, значит делать короче или прямее заливной шланг.
Дата: 22-06-16 17:58
seed , а где именно эта ветиляция установлена, можно фото? у меня точно такая же, но как я уже писАл, на ней сетка пропускает воду....
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата: 22-06-16 18:52
Еще вот о чем подумал. Скорее всего угол наклона бензоровода тоже влияет. Возможно проблему удастся решить, проложив заливной шланг максимально вертикально от заливной горловины, а потом уже повернуть к баку. Чем длиньше будет вертикальный участок, тем сложнее бензину будет выплеснутся обратно.
Дата: 23-06-16 05:40
Михаил GE писал:
Только такое . обвел красным .
