| Московское время 05:37:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:37:40 |
Автор: новичок :-) (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 21-06-16 05:58
Уважаемы форумчане подскажите кто в курсе по Honda BF90D. Итак вводная часть имется данный мотор, на машинке только два индикатора давления масла и перегрев, периодически (как правило на прогретом двигателем) зуммер пишит об ошибке check engineer. Возможно ли как нибудь узнать что за ошибка ? Как можно сделать диагностику не имеется цифрового тахометра (т.е. не имея самой лампы чека) и можно ли как нибудь считать при помощи elm327 (т.е. есть ли can шина) на данных моторах ?
PS На ходу никак не проявляется, но писк напрягает да и по определению не нравится когда техника что то хочет сказать о себе а узнать не можешь
Дата: 21-06-16 15:54
Какой то не очень мануал, скорее инструкция по эксплуатации, Видел вчера мануал по лучше, но они там используют как то специальный разьем похожий на два замкнутых проводи потом считывают кожа неисправностис помощью моргания чека. Но не понятно как сделан этот "специальный разьем" и как вывести лампу чек. Может светодиод какой нить куда нибудь подключить
Автор: AlexeyS (---.trbo.yandex.net)
Дата: 21-06-16 18:41
Во-первых лампочек не 2, а 4. Еще должна быть панелька с лампой Check и аккумулятором. А в инструкции где-то в конце есть табличка с расшифровкой сигналов. Шина для диагностики есть.
Дата: 21-06-16 21:54
Лапочек да 4 должно быть, но как бы лампа генератора не особо нужна, на панель вольметр выведен, диагностический кабель дороговат для одноразового использования. Может схема есть у кого как лампу чек подключить ?
