| Московское время 15:10:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:10:25 |
Автор: p.a.v76 (93.185.22.---)
Дата: 21-06-16 18:08
Всем доброго времени суток. подскажите какой винт лучше? у меня лодка флинт 531, мотор сузуки 90, винт 19, скорость по эхолоту 55 км.ч., хотелось бы побольше. какой винт поставить, минусы и плюсы винтов?
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата: 21-06-16 18:19
p.a.v76 писал:
> мотор сузуки 90, винт 19, скорость по эхолоту 55 км.ч., ?
Надо сразу писать,какие при этом обороты...
Дата: 21-06-16 18:24
вот про обороты забыл посмотреть, на данный момент не скажу, только в выходные смогу посмотреть.
Дата: 21-06-16 18:34
p.a.v76 писал:
А сколько нужно для полного счастья?
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата: 22-06-16 14:42
Только пробой определишь. Практика и ещё раз практика. Для каждого корпуса индивидуально, и никто точно не подскажет, только теоретически. Вот мои испытания... прирост скорости небольшой, а падение оборотов значительное
Автор: osa (---.opera-mini.net)
Дата: 22-06-16 15:18
приветствую!!!!чтобы не плодить тем напишуиздесь сильно не ворчите!))): привет!!!вчера выгнал лодку и сразу вопросы :казанка 5с выносным транцем мотор ямаха 40НЕРО винт солас люминь11*1\8*13 на втором отверстии от транца поднят двигатель скорость 46км в лодке 4чела все до 100кг это норм ????ещё есть винт 11*15 или нужно другой???вопрос скорость нормальная или всё-таки искать другой винт?
Дата: 22-06-16 17:43
osa писал:
>ещё есть винт
> 11*15 ???
Устало...
13 винт-обороты какие?
Если есть ещё и 15й-почему бы его не поставить не попробовать?Пробовали? Какие обороты?
Мотор поднимать на транце пробовали?
Дата: 27-06-16 19:13
Всем доброго времени суток. подскажите какой винт лучше? у меня лодка флинт 531, мотор сузуки 90, винт 19, скорость по эхолоту 55 км.ч., обороты 6200 . хотелось бы побольше скорость. какой винт поставить, минусы и плюсы винтов?
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата: 27-06-16 19:57
а 6200 это ограничитель - или теоритически может дальше раскручиваться?
а вообще - кмк дальше Вы не разгонитесь.
только деньги на винты переведете.
я сейчас в классе пониже ломаю копья.. нихрена не выходит.
суета с винтом - вообще - последнее дело чтобы увеличить скорость.
а в Вашем случае - с озвученными параметрами - существующий винт оптимален кмк.
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата: 28-06-16 05:48
Комплект Флинт 531 меркури F100 на озере по гладкой воде без ветра разгонял чуть больше 80 км/ч, точно сейчас не помню, было проведено ради эксперимента, при этом от малейшего волнения появилась продольная раскачка, управление становилось опасным.
Нормальная скорость по максимуму 72-75 км/час на 6000 оборотах при максимально откидке мотора. Винт меркурьевский стальной лазер2 с шагом 21 (20 хотел взять, но не было на тот момент).
Вывод, твой комплект должен бежать быстрее и винт сдесь не причем.
Дабы не слушать подсказки пользователей других корпусов, пиши в личку пообщаемся, может чего ин адумаем.
