 Московское время 16:40:50
 Владивостокское время 23:40:50
 подскажите по тахометру Фария
Автор: Сильвер (217.107.124.---)
Дата:   21-06-16 05:15
Не получается подключить тахометр Фария к Ямаха 40 ХВС. Выходящие провода из машинки подсоединил так :зеленый провод к контакту SIG (сигнал на тахометр) , черный к контакту GND (-), желтый к контакту BAT (+). Завел мотор стрелка на тахометре не движется. Подскажите, что не так сделал?
 Re: подскажите по тахометру Фария
Дата:   21-06-16 05:23
Есть чем проверить,присутствуют ли на чёрном и жёлтом проводах плюс и минус 12 вольт ???...
Дата:   21-06-16 06:11
Плюс на желтом есть, черный минус.
Дата:   21-06-16 06:19
При подаче питания стрелка должна установится на ноль... Если этого не происходит,то либо питания всё же нет,либо прибор неисправен...
Дата:   21-06-16 06:24
Проверил все провода на моторе в машинке все вроде бы подсоединены, питание с желтого из машинки идет. Может и правда прибор не исправен так как состояние его неизвестно- не из магазина он. а с рук.
Дата:   21-06-16 06:26
если я правильно прочитал инструкцию- то надо провода из машинки по цветам подсоединить к тахометру и все или еще что то надо?
Дата:   21-06-16 06:28
Как то не очень внятно прозвучало про минус на чёрном...
Точно есть ???...
Дата:   21-06-16 06:29
Сильвер писал:
Надо ещё правильно выставить количество полюсов.... Но при любом раскладе показания (возможно и не верные) должны быть...
Дата:   21-06-16 06:41
тестора нет, проверял с помощью лампочки- на желтом лампочка горит, на черном нет.
Дата:   21-06-16 06:44
Сильвер писал:
> нет.
Хмм.... Лампочка должна гореть МЕЖДУ жёлтым и чёрным...
Автор: Иван (77.35.208.---)
Дата:   21-06-16 07:24
А разве сигнальный провод для тахометра не серый?
Дата:   21-06-16 07:34
На Ямахе-серый ???
Всё жизнь зелёный был... Раздвояица с одного из зелёных проводов от генератора на выпрямитель...
Дата:   21-06-16 08:12
Судья Дредд писал:
> На Ямахе-серый ???
Ну ладно, я-то всю жизнь только с румпельными моторами вживую общался.
По теме - селектор выбора числа полюсов может стоять в нерабочем положении, тогда показания будут именно нулевыми.
Проверить, выставить как надо.
Автор: Сильвер (217.107.126.---)
Дата:   21-06-16 16:40
Лампочка горит между зеленым и черным. Полюса выставлены на 2. Что сделано не так?
Дата:   21-06-16 16:44
Сильвер писал:
> так?
Ещё раз,по буквам-лампочка ДОЛЖНА гореть между ЖЁЛТЫМ и ЧЁРНЫМ...
Дата:   21-06-16 16:53
Правильно между желтым и черным. не правильно написал.
Дата:   21-06-16 16:58
Всё говорит о нерабочем приборе...
Для совсем уж полной уверенности можно прозвонить зелёный провод от генератора до тахометра...
Дата:   21-06-16 20:08
"Судья Дредд" спасибо!
Еще маленько по колдую, не получится верну назад.
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   21-06-16 21:12
Если нет батареи или она полностью заряжена, то он мог сгореть из-за превышения напряжения выше 18 вольт. Эти тахометры не держат броски напряжения.
