| Московское время 05:44:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:44:34 |
Автор: фантазер (217.23.187.---)
Дата: 20-06-16 22:57
Всем здравия,сегодня возился с мотором и как обычно незакрепленный провод + замкнул на корпус лодки(это я потом понял)в итоге оплавился и оторвался тросик в оплетке пластиковой который соединяет струбцину мотора с сапогом около КВ плиты,вопрос для чего он нужен?вроде масса там не нужна,в это время мотор не работал-после завел все работает.мот суза дт 30рс.
Автор: Леха986 (31.173.100.---)
Дата: 20-06-16 23:04
статику с корпуса отводит, ну и еще чото, короче чтоб коррозии не было, щас тебе знающие скажут :)
Автор: фантазер (89.232.118.---)
Дата: 21-06-16 04:20
С тросиком понятно более-менее,сейчас подключал панель(3 включателя,прикуриватель и зарядка аккума) так вот индикатор зарядки показывает одно и тоже как при работающем моторе так и заглушенном,так должно быть или в связи замыкания зарядка накрылась?(как точнее зарядку проверить?стоит довесок от Ивана)
Дата: 21-06-16 04:58
предохранитель целый,после как тросик оплавился и разорвался(перегорел)заводил мотор стартером все работало
