| Московское время 00:12:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:12:03 |
Автор: Zagar (185.3.32.---)
Дата: 20-06-16 05:14
Собственно вопрос в теме. Подскажите, что из новодела подходит под 30 сил, имеет консольное решение и минимальный вес.
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата: 20-06-16 16:38
Приятель только что купил виндбот 42 с консолью. ПЛМ - Тохацу 30 4 такта (82 кг). Очень доволен. Говорит, что договаривался с производителем о специальном паспорте на лодку, разрешающем 30 л.с.
Автор: Стажёр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-16 01:16
sergvp писал:
> Может Крафтер?? Но вес не знаю, консоль там может быть
уже не подходит - Вятбот 430с легче
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 21-06-16 01:30
isibir писал:
Был такой с сузой 30, договариваться небыло необходимости, изначально в паспорте 30 максимум. Лодкой был доволен, теперь доволен друг
Дата: 21-06-16 02:52
sergvp писал:
190 кг. Это также, как имеющийся в наличии П-2... А хочется более легкий комплект получить...
Автор: buss (---.178-70-172-66.avangarddsl.ru)
Дата: 21-06-16 04:32
Zagar писал:
-из корпусных более легкими бывают только совколодки.
в них применялись др. технологии, клёпка а не сварка и за счет этого более тонкие др. материалы, не морской ал. а авиационный.
поэтому они по прежнему востребованы.
Дата: 21-06-16 07:00
не-не-не
Никаких рибов, никаких совколодок. Причина поменять П-2 - тяжело в одно рыло слиповаться и прицеп с ним во двор в горку закатывать... вот подумал, может есть что не больше 150 кг, но чтобы яму-30 не менять...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата: 21-06-16 07:33
Zagar писал:
> не-не-не
Чо упёрся в металл?возьми пластик.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-06-16 16:11
У тебя прицеп и мотор вместе со шмурдяком в лодке весят больше, чем сам пустой корпус. Ну выгадаешь ты на корпусе 50 кг, будет комплект не 400 кг весить, а 350...Тебе реально легче станет?
Автор: Тёмик (213.87.162.---)
Дата: 21-06-16 17:44
Скайбот 440 РЛ. ПОд Ямой 30 идет 55-60км.ч..
Я пока тока под китайским винтом 13" и мотором Хидея 30 разогнался до 55 и 6250 оборотов. Так что винтик подобрать по лучше и 60 преодолеем!
Вес 110кг. лодка и 55 мотор. Легче только ПВХ лодки!
Автор: buss (---.178-70-175-106.avangarddsl.ru)
Дата: 21-06-16 18:13
Zagar писал:
если только в этом весь вопрос, поставь для этих дел на дышло прицепа вторую (съёмную)лебедку, ручную или электрическую.
к примеру, на моём прицепе на второй лебедке 15м денимы намотано как раз для таких дел, и на подкатное колесо дополнительно установлены два дутика от садовой тележки, чтобы легче всё это хозяйство каталось. фотка в профиле
Дата: 21-06-16 18:15
Тёмик писал:
> оборотов.
Похоже, китаёзы ограничитель оборотов копировать не стали с оригинала...
Куда там тебе 13-й винт? Похоже 15-й и стальной нужен.
Автор: Тёмик (213.87.163.---)
Дата: 21-06-16 19:06
Сергей/Самара писал:
Да, тоже думаю.... но денег н сейчас стоит!!!!!!!
Автор: Димко-Невидимко (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-06-16 22:15
> А.Доронин писал:
> > Сергей Михейкин писал:
> > > Quintrex 455?
> > Не поедет.
> Объясни почему?
У товарища 455 под 40 л.с. с полной загрузкой уныло.
30 если только одному в трусах кататься))
Ну, может, еще панамку можно взять, чтоб не перегреться)))
