 Московское время 13:08:37
 Владивостокское время 20:08:37
 Полезность аварийной помпы
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата:   20-06-16 17:35
Дело было так.
Вышел на 4 часа опробовать катер после зимовки.
Все прошло замечательно.
На следующий день стал разбирать трюм для уборки и обнаружил остатки воды в одной из лыж.
Причина - снятый хомут с шланга забора воды ниже ватерлинии.
Снял его я, когда сливал воду осенью. Шланг был просто накинут.
 Re: Полезность аварийной помпы
Дата:   20-06-16 17:37
В судовой мне вписали помпы, я их и поставил в каждую лыжу, у меня тримаран.
На фото она слева, выглядывает.
Дата:   20-06-16 17:40
Производительность выбрал такую, что бы с приходом воды через сорванный вентиль, помпа справилась бы.
Помпу помогли выбрать в Вест Марине, в Экстриме.
Дата:   20-06-16 17:42
Прочитал инструкцию, подобрал толщину относительно длинны и подключил к щитку с соответствующим предохранителем.
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   20-06-16 17:46
Молодца, делись впечатлениями о выходе))) а так все здорово, чистенько у тебя в трюме, все отшлифовано и отполировано))). Так держать!
Автор: MADDOCTOR (78.25.122.---)
Дата:   20-06-16 17:58
Перед ходовыми испытаниями необходимо проводить швартовые - на флоте научили!
Дата:   20-06-16 18:00
Суть этого поста.
На воде мелочей не бывает.
Требования иметь помпу - мудрое.
Её подключение должно быть надежным.
Любая трагедия - цепь маленьких событий.
В тот выход у меня на борту были пожилые люди.
Мы хорошо прогулялись, несмотря на дождь, хорошо покушали, побеседовали...
А в это время аварийная автоматическая помпа исправно откачивала воду из трюма, что лилась рекой в лодку.
Берегите себя, не пренебрегайте правилам безопасности и застегивайте страховочную лямку на Спасательном жилете детям.
Всем добра
Андрей
Автор: DmitryMerk570 (---.tbnl.ru)
Дата:   20-06-16 20:15
помпа как была вещью неоднозначной так и осталась. даже после вашего поста.
При серьезном случае не поможет при мелком можно обойтись и без.
Как то забыл сливное закрыть. Ииии эхх. Помпа пригодилась. Но опять же, не было можно было и черпаком поработать с ведром. Чисто для удобства. Про то, что в экстриме дороговатенько тоже умолчу). Разве, что в истмарине. И то не всё.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   20-06-16 20:21
Лакировка писал:
> Суть этого поста.
тут согласен. на вельботе помп в базе - две !!!
я ради прикола решил проверить как качают. лил из ведра воду, а помпы качали.
вывод простой - я наливаю быстрее :)))
одной считаю маловато будет.
ПЫ СЫ
производительность помп очень достойная.
Автор: Стас Пермь (217.118.83.---)
Дата:   20-06-16 20:40
Без помпы можно обойтись на резиновой лодке, и на кастрюльке без сланей, а на таком корабле как у Лакировки, без попы, поступление воды в трюм заметишь когда лодка начнет тонуть и будет слишком поздно, так что на помпах нельзя экономить.
еще очень будет не лишним на приборную панель вывести контрольную лампу, чтобы она работала паралельно с помпой.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-06-16 21:10
Спасибо, брат Крымовод :) в "большой" поход ухожу в четверг. 4 дня- 12 шлюзов и 350 км
Стас Пермь, точно, буду выводить сигнализатор с принудительным включением, тем более он тоже куплен.
А Ветрогон не утонет. Корпус из 50 мм толщины полиуретанового советского пенопласта ВЕСЬ, оклеенный стеклотканью. Внутри авиационная фанера.
Это я хвастаюсь :) и выкладываю своего красавца снова :)
Всем безопасного плавания
Андрей
Дата:   20-06-16 21:23
Удачи в походе. Завидую, не разу не ходил, но не скем и некогда.
Автор: Лакировка (83.220.239.---)
Дата:   20-06-16 22:54
Стас.
Да ладно. Я был зимой в Перми. Воды много!
Дата:   20-06-16 23:16
он не утонет и без помпы...
ключевое слово тут "заметишь". Я ничего не говорил про сигнализатор воды... Вещь безусловно полезная и нужная...
Производительность помп недостаточна для мало мальского серьёзного повреждения это знают все, но с усилием маньяков уговаривают себя в обратном.
Ведро плеснули? Как на счёт пол куба воды в кокпит скажем? берём и считаем...
Две, три, четыре. Давайте сразу насос для скважины дачный и ген к нему киловатта на 3. Тогда, да, Вы защитились, можно идти))).
Дата:   21-06-16 00:02
Ну если бревно в коптит зайдет через днище, то даже и трех киловатная не поможет.
Автор: Григорий Московский (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-06-16 01:54
На Медведицу собираетесь? Если успею свой пароход доделать наверное тоже там буду в выходные.
Автор: PTAXA (31.170.118.---)
Дата:   21-06-16 05:12
А больно так прыгать, если мальчик конечно
Дата:   21-06-16 15:41
Григорий.
Я вхожу в 6 шлюз рано утром пятницы
Первый шлюз пройду в районе 15 00
К 20 00 планирую быть в районе Калязина, остров Спирановский.
Устье Медведициы буду проходить в районе 17-18 00.
Обратно в воскресенье. Дойду до Дубны и заночую в як Фордевинд, где проведаю нашего Дядю Васю.
В понедельник, с первыми лучами солнца, войду в 1 шлюз и сразу в сторону Москвы пройду шлюзы 2,3,4,5,6.
Имя на твоём борту?
Я в пятом канале, Ветрогон.
Андрей
Дата:   21-06-16 15:45
PTAXA
У меня все барышни :)
Автор: siddor (178.218.117.---)
Дата:   22-06-16 00:06
Андрей, маленькое безобидное замечание по твоему кораблю. :-)) Не плохо бы смотрелось название на борту и более крупным шрифтом. С другого берега Волги и не разглядишь в бинокль, только по очертаниям и раскраске. :-)
Удачи!
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата:   22-06-16 01:15
siddor, катер приметный, легко вычисляется и без названия )))
