| Московское время 06:46:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:46:44 |
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-06-16 01:37
Знатоки подсказывайте, от какого мотора можно взять на пробу винт с14 шагом, что бы поставить на Ямаха40ХВС? Заранее спасибо.
Дата: 21-06-16 02:34
DenSaratov писал:
> от ямахи, не?
Ден, я понимаю что от машки подойдёт, может вопрос не так поставил, хотелось бы узнать от каких ещё моторов можно попробовать? Просто хочу на причале поспрашать винт с14 шагом на пробу, но может от Ямахи не найду?
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 21-06-16 02:57
Должны подходить винты от всех Ямахообразных китайцев 40лс (кроме Зонгшен, который Сельва).
(Ну, эт на случай , если на вашей лодочной китаймоторами не брезгуют, ..и онЕ у кого-нибудь есть ..)))
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.175.---)
Дата: 21-06-16 03:07
Меркури, Сузуки, Тохатсу, Хонда. Китайцы передернутые тож. Есть такое обозначение MYST. В свое время с интересом узнал что оно и обозначает аббревиатуру названий вышеупомянутых фирм. За исключением Хонды. Но к ней винты тоже подходят. Отличаются только упорные и задние шайбы.
Дата: 21-06-16 03:17
Антон78 писал:
> А сейчас у тебя какие макс обороты и скорость на 13 винте ?
Антон, сейчас винт13ый, макс.об.5400 скорость 46.
Дата: 21-06-16 03:21
Сузуки и Хонда лично проверял. Встают. Только с хондой какая-то заморока была. Шайбы подкладывал. То ли поверх ямаховской упорной втулки, то ли поверх хондовской.
Дата: 21-06-16 04:50
Kira
"Мерк - не факт."
факт, лично кидал туды-сюды. Все 13 шлицевое современное 40-60 л/с.. Могут быть разные упорные и хвостовые шайбы(пример Аполло не сядет на Соласа и наоборот, Соласные практически универсальны).
Исключение(по слухам) может создать от старых 70сильных Джоников. Там стакан может потребовать доработки.
Автор: Иван (77.35.208.---)
Дата: 21-06-16 09:46
Мерковские винты подходят на Ямахи с винтами серии G.
Проверял сам лично.
Вот так сидит Блэк Макс с шагом 13 на валу Ямахи-55BEDS.
Дата: 21-06-16 09:48
Шайбы между втулкой винта и гайкой не ставятся, и всё пучком.
Упорная шайба, та, которая между винтом и редуктором, разумеется, ставится.
Автор: Антон78 (46.20.71.---)
Дата: 21-06-16 14:15
Антон78 писал:
У меня К 5М4 с Ямаха Е40ХВС - родной 13 винт - с ним на 5400-5500 скорость 50-51, далее крутит до 5 700, но прибавки скорости нет.
в запасе у меня ремонтированный винт(делал Алексей с Питера с этого форума) он вроде 14. Но с ним макс обороты 5 100 (дальше не крутит) и скорость поменьше на 2-3 км.
Так, что 14- й может не раскрутить твой мотор, раз 13-й только до 5400 раскручивает. Но попробовать стоит.
Дата: 22-06-16 00:58
Антон78 писал:
> Антон78 писал:
> 2-3 км.
Антон спасибо, всё равно хочется попробовать, может и подъёмник СМС35 чем поможет.
