| Московское время 12:51:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:51:19 |
Автор: Товарищ Д. (213.87.126.---)
Дата: 20-06-16 11:06
У меня в транце - кольцо выведено для троса.
Собираюсь таскать ватрушку. На тросе для ватрушки - сделана петля.
И чтобы прикрепить трос к лодке - надо через эту петлю на тросе - весь трос продевать. Короче не удобно мне кажется.
Можно ли использовать карабин (которые в крепежных магазах продаются) ? Просто вдруг подумал, что если оторвет то этот карибин может полететь в сидока на ватрушке.
Зело удобно просто с карабином. Щелк и прикрпепил трос, щелк и снял.
Автор: вольдемар (195.189.60.---)
Дата: 20-06-16 17:08
Ставь карабин с закручивающимся предохранителем-я такой 4 года использую на ватрушке вожу седоков под 130 кг и все нормально не переживай.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата: 20-06-16 18:21
Так стандартные треугольники с карабинами (те, что со стороны лодки).
За 15-20 метров точно ничего не прилетит. Поэтому со стороны лодки можно все, что угодно:
А со стороны ватрушки обычно специальные крепления для быстрого крепления за петлю.
Более крупно:
А вот и отдельно - возможно, то что Вам и нужно:
Дата: 22-06-16 03:20
Пацаны не гоните-на альпинистских карабинах 10мм человек пролетал 12 метров и зависал и это при весе 85 кг-жигуль копейку таскали с толкача заводили на таком же-и нихрена ему не было- ставь и не парься я тебе уже говорил только кадолу нормальную применяй для буксировки. Имхо шакл не практичен из за резьбового соединения.
Автор: maxx 26 (78.25.82.---)
Дата: 22-06-16 03:52
у альпинистов есть карабин -полуавтомат (помоему) , я ставил обыкновенный с резьбовой фиксацией 50 руб. и все держит
Дата: 22-06-16 16:12
По таблице нагрузок шаклы из высоколегированной стали при основном диаметре 10 мм выдерживают нагрузку 1тонна и это при том что запас прочности идет 6 к 1-то есть разрушение произойдет только при нагрузке более 6 тонн!! Карабины чуть слабее но какой бы не был упитанный хомяк на ватрушке ты этот карабин в жизни не сломаешь.
