| Московское время 07:53:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:53:58 |
Автор: Товарищ Д. (213.87.126.---)
Дата: 20-06-16 10:58
Дурацкий вопрос - понимаю.
Но все же - вклеивал на автопластилин датчик эхолота. Когда все замазал понял что датчик смонтировал тонкой частью к мотору (толстым концом к водиле). Это как то влияет на работу эхолота?
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата: 20-06-16 15:20
Чет я не понял. Так и надо же.
Там, где тОлще, там обычно стоит крепление на транец. Соответсвенно тонкий конец обращен в корму
Автор: Honda (213.129.40.---)
Дата: 20-06-16 16:58
Вот дико извиняюсь.
А ему (датчику)не пофиг как он вклеен? Толстой или тонкой стороной. Он "долбит" вниз. По моему-лишь бы горизонтально стоял и все...
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 20-06-16 18:15
Я выше уже ответил-пох... Но если датчик 3-х лучевой,то на экране,в режиме показа символов рыбок,будут перепутаны символы *R* и *L* (справа/слева)... Впрочем такой функции на конкретном эхе может и не быть (на моём есть)...
Дата: 21-06-16 13:17
Дата: 20-06-16 15:23
Не путай крепление на транец и вклеенный в днище...
Анатолий.
Еще бОльше не понял. Какая разница где он стоит, на транце или же вклеен в днище.
Ведь надо соблюдать одинаковое направление в обеих случаях?
Т.е. его место крепления должно смотреть в нос, соответственно худая часть будет обращена в корму.
Вопрос вроде бы простейший.
Для меня как раз это важно, у меня 3 х лучевой.
Дата: 21-06-16 15:14
Разницы никакой нет,и направление нужно соблюдать-всё верно...
Вот только *худая*,как ты пишешь,часть должна быть обращена вперёд по ходу лодки... Причём при креплении снаружи-это действительно будет направлением к транцу,а при вклейке внутри-к носу... У Товарища получилось наоборот...
Вопрос действительно наипростейший,как и ответ...
Дата: 21-06-16 19:58
Все понял.
У меня под рукой нет датчика, но мне казалось, что в месте, где стоит кронштейн, там тОлще.
А сейчас глянул на рисунок и понял, что там тОньше. Спасибо. Развеял сомнения.
Автор: Товарищ Д. (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 24-06-16 17:28
Провел тестирование эхолота.
Эхолот Лорик Марк 5 про.
Датчик вклеен на автопластилин (весь кусок), к днищу в моторном отсеке. Замазан весь (до провода).
Лодка - прог2, мотор - Яма40.
Результаты тестирования:
- уверенная работа на всем диапазоне скоростей. От небольших, до (ручки в пол). Мерял глубины у нас на Оби - от 1,2 метра до 14 метров находил. Рыбу тоже ищет и показывает.
Не срывается, все пучком короче. Доволен как слон.
