 Московское время 08:58:55
 Владивостокское время 15:58:55
 Как заводить Ямаху 30 д/у
Автор: Видим (---.teleos.ru)
Дата:   19-06-16 16:49
Здравствуйте
Заводить буду шмыргалкой, пока аккумулятора нет. На машинке надо ключ поворачивать или просто дернул и завелся?
Прошу не критиковать сильно, мотор с д/у впервые.
 Re: Как заводить Ямаху 30 д/у
Автор:  MOTOBOBER (88.200.178.---)
Дата:   19-06-16 16:53
Ключ в положение зажигание, подсос вытянуть, слегка прибавить газ,и заводить.После запуска убрать подсос почти полностью и дроссельную заслонку прикрыть, в общем смотреть по оборотам.
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата:   19-06-16 16:54
а что мешает поставить аккамулятор,даже не новый?смысл тогда в д/у какой?поворачиваешь ключ вытаскиваешь подсос и заводишь шморгалкой))
Дата:   19-06-16 16:55
Последующие пуски (на горячую) естественно без подсоса.
Автор: Владимир 53 (93.185.22.---)
Нейтраль , ручной газ, вкл. зажигание на д/у , подсос на моторе ...и дергаем шмыргалкой , как схватит подсос убрать
Дата:   19-06-16 17:07
Аккумулятор пока не куплен.
Спасибо всем за ответы
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   19-06-16 17:14
Молчу.
Нет, все же спрошу.
- а вы уверены, что вам надо отходить от берега? Там инета не будет.
Извините.
Автор: Загзаг (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-06-16 18:14
Часто еще топливо -смотри...,все должно быть проверено ,согласно схемы подключения.Если не заводится ,смотри :бензин.Бензин 1/50.Разьемы соедини:машинки и мотора .С машинки три провода на тахометр.
Автор: alexus_ (217.118.83.---)
Дата:   19-06-16 18:52
Ключик еще "притапливать" не забывайте, а то до первого пуска долго дергать будете, на горячую уже не требуется.
Дата:   19-06-16 18:54
Без аккумулятора, утапливание ключа-бестолковое занятие...
Автор: may (5.142.219.---)
Дата:   19-06-16 20:57
Кстати, а как ЗАГЛУШИТЬ Y-HWC с отключенным ДУ? В бочке, например? Предполагаю, что замкнуть пару контактов на разъеме - только какую?
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-06-16 23:28
may писал:
Варианты:
1. Вытянуть "подсос" на малом газу;
2. Отсоединить топливный шланг и выработать топливо;
3. Купить за 300 рублей тайваньскую кнопку "Стоп", установить ее в поддон на штатное место, подключить и глушить кнопкой.
Автор: Видим (95.189.62.---)
Дата:   20-06-16 00:42
Нет, все же спрошу.
у меня в профиле лодок и мотор не меньше вашего. Я же сказал, что с д/у пока не сталкивался.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   20-06-16 00:50
На баке пимпочку открути чтоб вакуум не создавался, ну и грушей качнуть не забудь.
