 Московское время 05:08:16
 Владивостокское время 12:08:16
 БУ Honda 30 2001г.р. vs новый Mercury F30
Автор: Timon81 (178.47.240.---)
Дата:   19-06-16 12:31
Добрый день коллеги!
Есть у меня Хонда 30, карбюраторная, 2001 года рождения. Так вот на нем спокойно проезжаю 100 км на 25 литрах бензина. Хочу его поменять на новый Mercury F30 EFI. В связи с чем вопрос, расход окажется сопоставим с прежним или можно ожидать хоть какого-то значимого снижения расхода?
 Re: БУ Honda 30 2001г.р. vs новый Mercury F30
Автор: ВятичЪ (176.233.21.---)
Дата:   19-06-16 16:25
Какой-то конский у вас расход-как на двухтактнике.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-06-16 18:25
Хонда-30 с ее удельным расходом 220 г/лсч расходует 8.8 л/ч на полном газу и полных оборотах.
Путевому расходу 25 л/100 км соответствует скорость 35 км/ч.
Такую скорость лодки из твоего профиля (Обь-М, Диана-3) развивают с нагрузкой 3-4 чел.
Если ты указал путевой расход для примерно такой загрузки лодки, то с мотором всё в порядке,
и заменой мотора на инжекторный никакой экономии получить не удастся.
Если же расход 25 л/100 км указан для меньших загрузок лодки,
то это указывает на неисправность или изношенность нынешнего мотора,
и в этом случае - да, ремонт мотора или замена мотора на новый дадут экономию топлива.
Автор: Пенс (---.199.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   19-06-16 20:08
Великоват расход. На Обяхе или на Диане мотор?
Автор: Timon81 (94.50.199.---)
Дата:   19-06-16 22:42
Так и есть. Лодка Диана-3, загрузка 3 человека общим весом более 300 кг. плюс шмурдяк кг 70. Указанный расход почти в полный газ, скорость 34-35.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-06-16 22:50
ВятичЪ писал:
2-х тактная Ямаха 30 л.с. при такой загрузке, на такой лодке и с таким пробегом скушает около 32-35 литров.
Дата:   19-06-16 23:10
Всё с твоей Хондой в порядке, расход нормальный, сменой мотора его не уменьшить никак.
Можно купить стальной нержавеющий винт, скорость возрастет процентов на 5~10, на столько же снизится расход.
Причем, по моему опыту, на скоростях 30~40 выигрыш будет скорее 10%.
Дата:   20-06-16 01:18
Две Дианы в Юганске уже есть.И обе с Хондой 30. Винт какой стоит?
