| Московское время 10:34:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:34:54 |
Автор: Евгений07 (178.45.187.---)
Дата: 09-05-16 05:36
Всем привет!
Перед Новым Годом приобрел себе лодку "Москва2" с выносным транцем на котором висит Сузука85.
Настала весна и я занялся ее ремонтом:
снял с телеги - решил заматовать - загрунтовать - покрасить.
Дата: 09-05-16 05:42
Во время подготовки к покраске обнаружилось: защитные aноды на транце - очень сильно изъедены, (думаю, не будь их, лодке пришлось бы несладко, несмотря на АМГ).
Автор: lednic606 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 09-05-16 05:44
Поздравляю с приобретением! Классная лодочка!!! Я до сих пор жалею, что в 90х пожалел "копейки" и не сошелся с продавцом в цене... с чуть мятым бортом и парой малюсеньких дырочек в днище за 110р. отдавали - хотел за 100 забрать - не судьба))))
Питерская необрастайка, цитата: "для судов с малой и средней скоростью движения". Как думаете, мне это подойдет?
Дата: 09-05-16 05:48
На площадке у транца были приклеены черные полоски противоскольжения - оторвал вместе с краской = под краской зеленый, фосфатирующий грунт, который ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!нужно укрывать промежуточным грунтом, друзья, не повторяйте чужих ошибок!
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 09-05-16 15:20
Евгений07 писал:
> ошибок!
Чегото у меня ничего не отрывается, да и с завода наши кастрюльки шли без амчкого промежуточного грунта, и тоже хрен оторвешь чего. Да и на картинке видно что и грунт местами оторвался, а нормальную ВЛку в отличии от новомодных импортных хрен даже поцарапаешь
Автор: RuBiker (78.25.120.---)
Дата: 09-05-16 17:40
Евгений07 писал:
> Всем привет!
> висит Сузука85.
С такой мощщей летать будет ласточка.
Автор: Евгений07 (178.45.186.---)
Дата: 09-05-16 17:58
Мне кажется все очевидно: нет межслойной адгезии - т.е. между синей краской и ВЛ, а для того чтобы была и нужен промежуточный слой грунта, в зависимости от того, каким материалом будет покрываться лодка
насчет импортных и новомодных: я использую хемпель(смотрите фото)
= это эпоксидно-фенольная краска - можете пробовать царапать)))
Дата: 09-05-16 18:11
Так я ж не против...я просто до сих пор понять не могу, при советах вл+хв красили, и до сих пор в родной краске встречаются в очень достойном состоянии,несмотря на десятки лет, а импоршные, с кучей промежуточных слоев таким похвастать не могут, я не про заводское исполнение, а про то как разные конторы красят, у меня знакомый лодку отдавал покрасить в довольно именитую контору, список материалов для покраски аж на 2 листа,цена за все просто космос, я блин лодку почти в 3 раза дешевле купил, ну да, после покраски просто рояль, к концу сезона потускнело, а спустя 3 года она стала такойже как и до покраски, несмотря на довольно бережное отношение и хранение на прицепе, причем она стала мало отличаться от лодки соседа, который раз в 2 года ее пф красит))
Дата: 09-05-16 18:17
Вот немного видно, царапина на зааодской краске, только вместе с вл и металом.
Ну а лодка конечно зачетная получилась, прям мечта, хоть и большая она для меня))) да и терпения у меня не хватает по технологии все делать( верней не терпения а стойкое убеждение что все это придумали враги, чтоб побольше денег с бедного водомоторника вытянуть)))
Автор: caddx (31.173.101.---)
Дата: 09-05-16 18:52
А я нашёл за 120, тока борта кривые, но ничего руки есть выправим, 11 поеду забирать.
Дата: 09-05-16 21:11
Продолжение будет? Очень интересно посмотреть что в итоге, может идейку какую позаимствую)))
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-05-16 23:20
Мои 5 копеек:
1. Срезать нах рецесс, нарастить транец в высоту - очень значительно увеличивает кокпит.
Дата: 09-05-16 23:23
лобовое стекло усилить вертикальной поперечиной по центру - иначе заходящие через носовой трап провалят слабую жестянку и стекло выпадет.
Или спилить нах носовой трап и заставлять ходить через борт.
Суть - лобовик ( его рамку) усиливать надо!!
Автор: Евгений07 (88.200.215.---)
Дата: 10-05-16 05:00
> позаимствую)))
Продолжение будет.
Как еще что-нить сделаю = напишу.
Дата: 10-05-16 05:07
chemmaster писал:
> Красивая. Какой мотор просит?
Стандарт у М2 до 60л.с.
у меня в судовом разрешенная мощность до 115, сейчас стоит 85.
Пока похожу на этом, дальше видно будет.
85-ка работает-заводится все хорошо, вибрация смущает, может так и должно на малых?
Автор: NEXT 3 (---.yota.ru)
Дата: 11-05-16 04:02
Евгений07 писал:
_____________________________
Ты ее хоть на течь то проверял?
Автор: Танкист-7608 (178.205.223.---)
Дата: 11-05-16 04:06
NEXT 3 писал:
++++ вспомнил свой случай )))) купил Нептуна своего, дождался весны, повесил мотор, все подключил, спустил на воду и......
он утонул найух прям у берега )))))))))))))) УАЗиком выдергивали
ПыСы: продавец переделывал транец и под новым транцем оставил дыру вместо сливного клапана, а предупредить забыл....
Дата: 11-05-16 04:08
_____________________________________
Вот эта заводская краска есть не что инное как самая простая нитра.
Была у меня такая Обь-3.
Дата: 11-05-16 04:10
Танкист-7608 писал:
У нас был случай новый СЛ на Воднике чуть не утоп, что то там с аэратором намудрили и вода прямиком в лодку.
Дата: 11-05-16 12:51
NEXT 3 писал:
Проверял, представляете, даже ходовые качества испытал))
Автор: ttemmich (---.176.59.4.141.tele2.ru)
Дата: 11-05-16 13:27
NEXT 3 писал:
В книжке написано что хв, ну да не важно, это к тому что раньше на вл клали кра ку без всяких промежуточных грунтов.
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата: 12-05-16 03:32
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Интересно, как внутри усилен транец ?
=Рецесс из кокпита
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 12-05-16 16:46
Евгений07 писал:
> =Рецесс из кокпита
Вроде и ничего. Хотелось бы кроме стяжек на борта добавить стяжки вниз под углом с верха транцевой доски.
Похоже долго стояла вода в кокпите.
Коррозии нет ?
Дата: 13-05-16 04:06
> Коррозии нет ?
Пока стояла на базе, а тент пропускал, весенние дожди - и вот итог: помпой откачал литров 300 - набрал бочку двухсотку и сколько еще мимо ушло.
Коррозия, так, пара ржавых гаек, несмертельно
Автор: Евгений07 (178.45.181.---)
Дата: 13-05-16 15:28
= Имеется ввиду кницы?(косынки усиления), с транца на днище?
- Транец усиливался по проекту КБ "Курс" и наверное не стоит велосипед изобретать.
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата: 15-05-16 19:12
Евгений07 писал:
> chemmaster писал:
> малых?
с вибрацией на малых разобрался?а то уменя тоже присутствует при старте,пока не навалишь до 1200,она есьм...
Автор: Евгений07 (178.45.45.---)
Дата: 15-05-16 21:38
Kanzler64 писал:
> Евгений07 писал:
> > малых?
Нет еще, руки пока дошли: хорошая погода - крашу лодку, дожди льются - дома ремонт)))
Думаю начну с малого - посмотрю-заменю свечи, такое очучение, что одна из них-то дает искру, то нет, подтраивает как будто, под нагрузкой это сразу бы стало ясно.
Как вариант, можно использовать приспособу на винт = "байонетка" вроде называется.
Автор: Евгений07 (85.26.232.---)
Дата: 17-05-16 02:05
Есть мысли, зашить нос квинтетом, поставить якорную лебедку внутрь и заказать роульс.
Друзья, ткните, где мастер, их изготавливающий?
Автор: Евгений07 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 18-05-16 03:18
TZYus писал:
> Здесь: Ссылка.
Спасибо, уже связался.
Еще раз наступаю на те-же грабли: казалось-бы - продумана расколеровка - бери и крась, так нет-же, захотелось красного немного больше захватить))).
Второй день крашу -укрыть не могу - вот, что значит окраска валиком - не кроет вообще. Гребенки нет с собой, но я и так знаю, 30мкм максимум.
Со стороны-то это может и не видно, но я то вижу!!
Прям бесит.
Вроде очевидные и всем понятные вещи: светлый грунт укрывается более темной краской, далее еще более темной и т.д.
но вишь-ты)))
Дата: 21-05-16 04:04
Сегодня выдумывал лебедку, идея не совсем моя, с соседнего рыбачьего форума Ссылка., подобный даун я делал, но как-то не пошло, но суть не в этом.
Основываясь на полученном опыте решил сделать лебедку по типу "минкоты", т.е. никаких самосбросов, как в "траке", а все просто: катушка сварочная и стеклоподъемники. Специально обученный сварщик сварил станину, токарь выточил втулки, я "отпескоструил"))),
думаю степени Sa 2 по ISO 8501-1 добился и загрунтовал, ремонтный грунт толерантен к подготовке поверхности.
Автор: Евгений07 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 22-05-16 06:04
михаил из саратова писал:
> Очень неправильный той., если, конечно это он. Может по этому и живёт.
=БЭз ошибок писать научись = я к тебе, конкретно = на ТЫ!!!
= не пиши в МОЕЙ теме, не беси меня!!!
ЗЫ: "неправильный -ТЫ!!!" - очень неправильный!!!
Моя собачка = самая лучшая собачка в мире и никому нельзя отпускать такие гадкие комментарии.
А тема вовсе не об этом.
Автор: Евгений07 (109.169.249.---)
Дата: 23-05-16 01:10
Погода, блин, работать не дает: то солнце - то ливень - то комары появились = ЗВЕРИ совсем)))
В общем будет все примерно так: закрою палубу - поставлю роульс
Дата: 23-05-16 01:12
Предполагается якорь брюса с цепью, друзья,посмотрите, если я так его буду крепить, это нормально?
Автор: Евгений07 (---.yota.ru)
Дата: 29-05-16 01:12
Привет друзья, всех с праздником = Днем Пограничника!!!
Продолжаю заниматься с лодкой.
Настраиваю якорную лебедку:
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 30-05-16 16:49
А что за моторчик на лебедке стоит? Ему хватит мощи поднять якорь с песчаного или илистого грунта?
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 31-05-16 06:42
Евгений07 писал:
> Тему-то читал?
> Или так, лишь-бы пёрнуть?
_______________________________________
Что ты такой дерзкий то?
Читать, читал...но бегло...на работе дело было....
Тебе наверное нравится говорить, и чем больше, тем лучше....
А слушать проблема наверное, тем более отвечать на вопросы....
Ну и пиши далее... ПИСАТЕЛЬ.....За сим откланиваюсь.....
Автор: Евгений07 (95.67.144.---)
Дата: 31-05-16 12:57
Утащил с соседней темы картинку,(простите великодушно)).
Дорисовал положение моей лебедки, вопрос такой, как минимизировать попадание воды внутрь? может закрывать чем, или отверстие совсем маленькое сделать, но чтобы: веревка - цепь - качель роульса - якорь свободно ходили? Сегодня еще фото принесу, может какие мысли возникнут
Автор: niki.73 (78.25.123.---)
Дата: 06-06-16 04:05
Завтра сфоткаю как у меня расположено, тоже самодельная лебедка под палубой. Или поищи в теме самодельные лебедки на моторе. Орг или на руфишинге, в такой же теме. Ник такой же, пишу с работы с телефона, ссылки прямые не удобно искать
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 06-06-16 17:36
Через дополнительный ролик напротив оси барабана , проход через палубу из фторопластовой втулки выпилена ножовкой по металлу и напильником из бруска. Площадь отверстия получилась не больше 5 см кв .Лебёдка просто к палубе прикручена - жёсткости мало, в следующий год или отдельное основание буду делать или палубу квинтеком усиливать.
Автор: Евгений07 (109.169.186.---)
Дата: 07-06-16 00:38
niki.73 писал:
В общем я тоже к этому пришел)))
О - ОПЫТ!!! = сын ошибок трудных))
дополнительный ролик будет примерно там, где малярка
Автор: Андрей_Хмурый (193.104.149.---)
Дата: 09-06-16 15:45
А стандартный транец выдержит 115? Или надо усиливать?
Интересуюсь, так как в нашем селе на соседней улице запеленгован такой Москва, ищу встречи с хозяином, вдруг продает :)
Автор: flash (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-06-16 01:59
Стандартный транец не держит 60л.с. 4 такта. Из за веса мотора...Если только при очень щадящей эксплуатации. Была у меня эта лодочка под Суз 70л.с. вес мотора 160 кг. Транец усиливал.. Из за веса мотора деферент на корму.. Не надо ей больше 60л.с. или около 120 кг. Но это только моё мнение.
Дата: 10-06-16 03:32
Усиливать однозначно. У меня выносной, усилен по проекту КБ "КУРС". На нем висит суза 85 двухтактная, вес не знаю
Автор: MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата: 10-06-16 17:29
Давай спускай на воду уже, чо ты её всё фоткаеш...))
У неё вон слеза уже под глазом наворачивается, на воду хочет))
Автор: Евгений07 (88.200.252.---)
Дата: 11-06-16 01:07
А.Доронин писал:
> niki.73 писал:
> Ролик самодельный?
Можно было и сделать: токарь есть, нержу на приемке можно найти, немного фантазии и вуаля!
Я купил готовый. Большого, под цепь, не нашел, взял маленький.
Теперь из схемы: роульс-веревка-цепь-вертлюг-якорь ушла цепь((
Дата: 11-06-16 01:08
MOTOBOBER писал:
))) Сам хочу!!!
При всем желании ее собирать еще три дня(
Дата: 12-06-16 02:33
Яков писал:
> Мои 5 копеек:
> кокпит.
Просматривал тему, только заметил Ваше сообщение, не сочтите за неуважение..
Увеличить кокпит-срезать рецесс = тема-то неплохая, только тогда нужен новый тент, а мы же хочИм всё бюджетно)))
Спасибо за идею - мне нравится! (возможно в следущем году)
Автор: MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 13-06-16 15:21
День России прошёл не зря Жень...)) Так сказать, пивко и профессиональные навыки сделали своё дело)
Настоящий, российский корабль!!
Дата: 13-06-16 15:23
Со стороны гимсов, выписать штраф такому кораблю, всё равно что знамя России оскорбить...))
Автор: alex63ru (194.190.0.---)
Дата: 13-06-16 21:31
прочитал всю тему вроде внимательно. сусь задавать вопрос про мотор лебедки, ибо предыдущего задавшего такой вопрос уже послали... так какой двигатель будет поднимать якорь со дна? если можно фотку редуктора?
Автор: Евгений07 (80.234.18.---)
Дата: 14-06-16 01:14
MOTOBOBER писал:
> оскорбить...))
))))очень на это надеюсь
Дата: 14-06-16 01:24
alex63ru писал:
два вазовских стеклоподъемника, стоят напротив друг-друга, синхронно крутятся, барабаном служит сварочная катушка = схема рабочая, всё максимально просто: ни к чему нам европу удивлять.
уже закрыл нос, снимать не буду
и на этой фотке вроде все понятно. . .
Дата: 15-06-16 03:38
Блин, вообще нормально, надо эти лебёдочки на поток ставить, сезон на испытания, зима на доработки, и в серию...))
Как с мотором Жень, разобрался?
Автор: Евгений07 (85.26.233.---)
Дата: 15-06-16 04:33
Да, бензин везде поступал, думаю просто мотор был под наклоном,(лодка стояла носом вниз), в общем я вихря так раньше заводил))), в свечное отверстие бензина из груши и завелся.
Сегодня заменил масло в редукторе, оказывается можно было и не менять: вышло голубенькое-чистое. Переделал всю электрику: освещение каюты, ходовые огни, помпа, эхолот.
Думаю завтра бандаж на тент и на воду.
Блин
номера еще нарисовать
Дата: 15-06-16 20:41
Сегодня прокатился до лодочной: в том году стоял на альбатросе. За эту лодку объявили 19,5 + аренда паука 6 + машина 2,5 = @
На воднике вообще космос!
В поиске теперь
Дата: 16-06-16 02:30
на альбатросе и стоял. в том году прог был - 10 стоянка+4 аренда паука+ машина 2.5 или 3(не помню)
Дата: 17-06-16 03:40
Оценил прелести полного привода))): лодку я сбросил хорошо и смело, даже без посторонней помощи.
Поднять прицеп было сложнее, чуть не сжег сцепление, хорошо ребятишки помогли - подтолкнули.
А сами на дизельном "киа спортике" очень легко подняли (название не вспомню), думаю потяжелее меня будет пластиковую лодку.
Слип довольно крут
Дата: 18-06-16 19:09
Да, ролик самодельный, подробнее тут - Ссылка.
Чужую ветку засирать не буду.А.Доронин писал:
> niki.73 писал:
> Ролик самодельный?
Автор: Евгений07 (83.149.19.---)
Дата: 19-06-16 18:57
Евгений07 писал:
> Kanzler64 писал:
> ремонт)))
Ну в общем так и оказалось: вчера пришел на базу на двух цилиндрах, одна свечка сначала "то потухнет, то погаснет", пробовал переставлять(заменить нечем), но толку никакого.
В общем свечки менять
