 Московское время 01:36:35
 Владивостокское время 08:36:35
 yamaha 30 HMHS замучала подскажите
Автор: De-86 (89.221.29.---)
Дата:   16-06-16 04:03
Доброго времени суток подскажите куда копать на полном ходу едет тянет всё норм на холостом поработает секунд 10 и глохнет если постоит пару минут заводишь и через секунд 10-20 глохнет как будто бенз с карба выработает и глохнет потом надо заново подкачивать грушей без подкачки не завести будто бензин не держит поменяли все шланги пробовали другой топливный шланг без толку вскрывали бензонасос всё целое мембрана клапана визуально всё норм куда копать подскажите може сальники кв
 Re: yamaha 30 HMHS замучала подскажите
Дата:   16-06-16 04:22
Есть же здесь спецы
Дата:   16-06-16 04:27
Как начинает глохнуть на холостых-подкачать топливо грушей...
Подхватится и начнёт работать-ищи проблему в подаче топлива...
Возможно ещё холостые просто малы-добавь оборотов...
Дата:   16-06-16 04:50
хоть закачайся не помогает холостые добавляли не помогает после простоя в 2 минуты груша пустая заведешь его и через 10 20 сек глохнет потом заводится только когда грушей подкачаешь как будто не герметично где то но поменяли все шланги в плоть до основного топливного с грушей не помогло
Автор: Kvasnik (95.84.53.---)
Дата:   16-06-16 05:20
Шланг в баке смотрел?
Дата:   16-06-16 05:37
нет не смотрел суть то в том почему груша пустая после пары минут простоя не должно же так быть там вроде клапана стоят шариковые
Дата:   16-06-16 05:44
Так ты шланги менял ,а грушу проверить (дунуть)забыл?
Дата:   16-06-16 06:04
Какая бы груша не была (а она таки исправная,раз закачивает топливо),бензин из карба за несколько минут простоя никуда деться не может... Он там элементарно заканчивается,ибо насос по каким то причинам на холостых оборотах не качает...
Автор: OUT (188.35.194.---)
Дата:   16-06-16 06:21
В этом моторе есть маленькая проблемка в бензонасосе:
там диафрагмочка криво стоит. Надо его разобрать и перевернуть ее.
Подробности тут:
мне в свое время помогло, когда был такой мотор.
Автор: De-86 (---.176.59.204.147.tele2.ru)
Дата:   16-06-16 13:24
Спасибо на выходных будем пробовать надеюсь поможет
Автор: димон-уфа (145.255.3.---)
Дата:   17-06-16 02:59
да что там пробовать, 95% что проблема в этом ничего сложного и 10-15 мин времени, себе уже пару раз так делал
Автор: De-86 (---.172.125.45.ugratel.ru)
Дата:   18-06-16 02:44
Спасибо всем действительно помогло клапана стояли косо поставил на место перевернул все заработало заводится даже после часа простоя без добавления газа с 1-2 рывка без подкачки грушей холостые держит ровно не глохнет хотя мотор не новый 2004 года ни чего кроме газоконденсата не видел и масла лукоил ещё раз спасибо всем
Автор: OUT (31.173.87.---)
Дата:   18-06-16 18:42
De-86 писал:
> спасибо всем
Ну вот и славненько.
Вот вам и япона-мама! Мотор 2004 г. у ТС и у меня был 13го - а проблема одна и таже осталась.
Автор: F.Stratocaster (31.173.83.---)
Дата:   20-06-16 22:56
Вот меня похожая проблема беспокоит, но глохнет не систематично. Если долго работает на холостых или на самых малых оборотах при включенной передаче. Потом завести проблема. Нужно ждать минут 5, чтобы свечи подсохли и потом обязательно сильно прогазовать. Такое впечатление, что заливает свечи. Или нагар образуется и свечи заливает при попытке завести мотор. И мотор при работе на холстых, как мне кажется мог бы вибрировать поменьше. Обогощение смеси регулировать или УОЗ?
В Ямахацентре говорят что это норма для двухтактника. Меня этот подход не устраивает. Много даухтактных моторов, которые стабильно работают на малых и холостых оборотах. Таже "пятнашка". Заводится мотор на горячую с полтычка. Едет нориально. Разгоняется с вибрацией. Думаю, что дело в регулировках. Прошу подсказать.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   20-06-16 23:36
F.Stratocaster писал:
... Такое впечатление, что заливает свечи. Или нагар образуется и свечи заливает при попытке завести мотор... Разгоняется с вибрацией. Думаю, что дело в регулировках. Прошу подсказать.
Может свечи подобрать нужно?
Дата:   21-06-16 00:25
Может и нужно, но их ОД ставил согласно рекомендациям производителя.
Автор: OUT (31.173.84.---)
Дата:   21-06-16 00:46
Думаю, что нет. Была такая же хрень - задолбался чего-либо вытворять, так и не победил. От многих слышал что Я25/30 имеет такую беду. Я свой так и звал - "бурбулятор".
Вот был Мерк 25 2Т, тот работал на хх очень гладко...
Дата:   21-06-16 00:58
Ну то, что они тарахтят это известный факт, но если сравнить с видео других владельцев, он может работать ровнее без дерганий в рзные стороны.
