| Московское время 20:44:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:44:59 |
Автор: chemmaster (---.176.59.43.78.tele2.ru)
Дата: 17-06-16 18:19
Всем привет!
Коллеги, понятная проблема - захлёбывается воздухом датчик эхолота на транце. Но у меня есть второй эхолот, и я хочу прикрепить датчик внутри корпуса, но так, чтобы его просто и легко можно было отлепить. Слышал про детский пластилин...
Поделитесь опытом, пожалуйста!
Автор: AlexeyS (---.trbo.yandex.net)
Дата: 17-06-16 18:34
Про детский пластилин - правильно слышал, держит насмерть. У меня третий сезон пошел.
Дата: 17-06-16 18:45
> Автопластелин,тот что почти чёрный.
Что такое "автопластилин"?
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата: 17-06-16 19:09
крепил на силиконовый герметик (главное чтоб без пузырей) полет нормальный. Видел люди кладут датчик в пакет с водой, завязывают и кладут на дно лодки, тоже говорят показывает
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 17-06-16 19:16
chemmaster писал:
стоит копейки,не пачкается в отличии от детского,твердеет,от жары не плавится.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-06-16 20:37
Gelios_el писал:
> говорят показывает
Показывает и это самый простой способ. Я сверху этого пакета еще пакетик с песком клал для предотвращения смещений разных.
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 17-06-16 20:58
Детский пластилин -8 лет.
Пару раз после зимы отпадывал, размял прилепил и ни каких проблем.
Работает без срыва картинки до 50 км/час.
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 17-06-16 21:43
вопрос, если лепить на пластилин качество сканирования снижается по сравнению с тем если датчик в воде за бортом?
Дата: 17-06-16 22:05
как раз просто приобрел картплоттер но хочу его пользовать и на пвх и на жестком корпусе, решил что просто возьму еще 1 датчик и в жестком проложу стационарно.
Дата: 17-06-16 22:12
Леха986 писал:
Однозначно снижается. Хоть на что лепи, а корпус свое искажение вносит и по темературе, и по обнаружению рыбы (если структурник, то вообще разница огромная) . Только глубину показывает одинаково, что в воде, а что через корпус.
Дата: 17-06-16 22:14
Леха986 писал:
Стоп,стоп,стоп.Какой картплотер?
Не все дачтики могут быть пришлёпаны на пластелин.
Будут не корректные показания.
Автор: omar063 (85.26.235.---)
Дата: 18-06-16 01:55
С нашим пластиком нужно поосторожнее Просто там бывают пузырьки воздуха У меня просто импортныи Так там все просто Нашел самое удобное место ближе к транцу Немного зашкурил Обезжирил спиртом Сделал ванночку из обычного детского пластилина Залил немного овычнои эпоксиднои смолы Загрузил туда датчик эхолота Придавил грузом и залил остатками смолы Все работает идеально Показывает на скорости больше 80 км
Дата: 18-06-16 02:52
> Леха986 писал:
> > Lowrance Elite-4 CHIRP вот такой, вроде в магазине сказали что можно к дну..
> Нельзя,датчик будет не совсем корректно работать.
т.е. только забортная установка? :(
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата: 18-06-16 04:49
Леха986 писал:
> > Леха986 писал:
Не так сложно самому проверить.Хотя у нас с тобой датчики одинаковые,но я Л 7" HDI продал,ща Хеликс.Самому на транце пересверливать уже 3-й раз дырки-влом.Было бы по другому-конечно не стал бы.Почитай русфишиг-там конкретно всё обсосано.
Автор: Masta G. (109.198.169.---)
Дата: 18-06-16 07:40
подскажите, какой датчик можно купить для хам 200DX, чтобы установить внутри корпуса? датчик на транце оборвал, больше туда ставить не хочу :)
нужен только глубину смотреть
Дата: 18-06-16 08:14
Masta G. писал:
Любой от Хама до 300-й серии найди здесь на барахолке,они реальную картину рисуют при установке под рецессом.
Автор: Gabrial (62.183.126.---)
Дата: 18-06-16 17:50
Я прилепил на автопластилин. Причем не у кормы, а почти посередине лодки строго по килю. Глубину кажет постоянно на любой скорости. Качество отображения конечно страдает. Но, коряги, ямы, водоросли различить можно.
