 Московское время 10:04:32
 Владивостокское время 17:04:32
 Карбюратор Тохатсу 9,8 4т
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.40.23.31.donpac.ru)
Дата:   17-06-16 05:47
Всем привет. Столкнулся сегодня с такой проблемкой. Мотор четырех тактный, Тох 9,8. После длительного простоя, когда надо наполнить систему бензином, запорная игла не закрывает отверстие и из карба льется бензин. Если перестать качать грушей, или слегка стукнуть/шлепнуть по карбу, то игла становится на место и закрывает подачу бенза в карб. Разобрал, продул-промыл, видимых неисправностей/повреждений нет, конус иглы резиновый, видимых повреждений нет. Поплавок пластмассовый полностью. Лепесток, который прижимает иглу тоже пластмассовый - подогнуть невозможно. Собранный карб продуваю воздухом, переворачиваю - дуется, легкий шлепок и .... фиг продуешь.
Кроме этой засады, других проблем нет - заводится и работает нормально.
Проблема эта появилсь после чистки карба в сервисе одной из наших контор, торгующих моторами.
Заменить иголку? Два раза в прошлом году сталкивался с тем, что из-за бенза на моторах распухала резина входящая с ним в контакт - сальники коленвала, прокладки карба и т.д. Может и здесь "на глазок" всё нормально, а геометрия гонуса запорной иглы нарушена?
Сталкивался кто с таким?
Второй вопрос, снизу на карбе технологические отливки для какого-то устройства. Это устройство видно на левом- нижнем рисунке Ссылка.
походу опция для 9,9? что-то типа "ускорителя"?
 Re: Карбюратор Тохатсу 9,8 4т
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.176.59.70.58.tele2.ru)
Дата:   18-06-16 17:57
Коллективный разум молчит как рыба об лёд....
Дата:   18-06-16 18:23
Саша,во первых герметичность клапана проверяется разряжением,а не давлением...
Затем-есть упоминание,что после длительного простоя резинка на игле подсыхает и не держит герметичность... Самоисправляется через совсем короткое время...
И ещё-нет ли на поплавке ограничителя его хода ???... На некоторых карбах это расстояние регламентируется,то есть поплавок не должен опускаться сильно вниз,перекашивая иглу в седле...
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.58.117.87.donpac.ru)
Дата:   18-06-16 20:19
Толик, разряжением можно проверить клапана на груше и бензо насосе. В карбе разряжением, первый раз слышу. Попробую в следующий раз. Ограничителя не увидел. Поплавок пластмассовый полностью. Перекашиваться и цепляться ему вроде не за что. Иголка имеет некое "оребрение", которое не дает ей перекашиваться в канале. если разобранный карб переворачивать вверх ногами, то поплавок 10 из 10 раз придавливает иглу. Зазор между корпусом карба и поплавком остается, т.е. он стопудово давит на иглу. Собрал карб - игла перестает каждый раз запирать канал. Встряхнешь карб/стукнешь по нему слегка и канал заперт - не продувается. Накачал грушей до перелива, подождал минуту-другую - груша твёрдая, больше не качает.
Позвоню владельцу, скажу чтоб накачал бенза в карб - пусть постоит с бензином. Может действительно резинка усохла, затвердела и по этому плохо запирает канал.
Дата:   18-06-16 20:27
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
А зря...) Так испокон веков карбюраторщики и поступали (на язык,я не раз описывал как)...
Больше того,в своё время на работе у меня был шикарнейший югославский стенд для проверки топливной аппаратуры карбюраторных моторов-герметичность клапана там проверялась именно разряжением...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   18-06-16 23:33
РазрЕжением)))
Дата:   18-06-16 23:54
Проверка правописания в Опере говорит что через Я...
Яндекс думает так же... Ссылка.
Ты становишься хуже Федота... То тилипон тебе не нравится,то разрЯжение...
Так и скажи-Толян,хочу до тебя доипаться,но не знаю как...
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   19-06-16 01:11
Не сталктвался, похоже просто криво руки не туды залезли(
Чтобы резинка на игле сопрела ....не риал...
Курить мурзилку, у Толи наверняка есть.
