 Московское время 16:36:13
 Владивостокское время 23:36:13
 идет бензин в картер на хонда 50
Автор: Серёга Якутия (46.48.239.---)
Дата:   16-06-16 22:12
подскажите как решить проблему идет бензин в картер на хонда 50 инжектор
 Re: идет бензин в картер на хонда 50
Автор: ШОК (---.107.254.80.donpac.ru)
Дата:   16-06-16 22:14
Начни с термостата.
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   16-06-16 22:43
На инжекторе у бензина только один путь к маслу- через поршневые кольца! Ну ШОК шутник))))
Или сильно льют форсунки.
Автор: Саня_рыбак (217.118.93.---)
Дата:   16-06-16 22:49
Может форсунки льют сильно
Дата:   16-06-16 22:55
Никаких шуток. Проблема эта давно не новая. Холодная вода 2-3гр.
плюс открытый( не рабочий) термостат. В итоге гильза не догревается до раб. температуры. Эффект практически тот-же, как при износе колец
Автор:  MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата:   16-06-16 22:56
А бензонасос никак с картером не связан?
Автор: Вольный Кот (---.opera-mini.net)
Дата:   17-06-16 02:03
бензин бодяженный, у нас с саханефтегазсбыта очень часто такая беда была, появилась другая заправка и вуаля! абсолютно у всех 4-х тактников рос уровень масла, сейчас там не заправляется никто и проблема ушла.
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   17-06-16 02:09
Подкачивающий насос не может прохудиться и травить в картер?
Не знаю как на хондах но на мерках насос приводится в действие от распредвала .
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-06-16 02:37
если бензонасос приводится в действие механически и при этом растет уровень масла то значит мембрана прохудилась ,
Автор:  MOTOBOBER (109.169.159.---)
Дата:   17-06-16 05:20
Проверить - дело на 15 минут.
