 Московское время 12:50:06
 Владивостокское время 19:50:06
 Лодка МКМ и мотор 20 сил выход на глис
Автор: Lodkakirov43 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-06-16 05:59
Доброго времени суток!Вопрос такой,лодка МКМ мотор Tohatsu mfs 20 винт родной загруска лодки 3 человека 110+90+100кг,один за рулем двое на задней лавке,при выходе на глиссер лодка идет кобрай секунд 20 а потом увереный глиссер,после выхода на глиссер газ держу 80%,подскажите может винт поменять на более грузовой или развесовку не правильную сделал?
 Re: Лодка МКМ и мотор 20 сил выход на глис
Автор: Рыбокот (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-06-16 06:10
лодку поменять!
Дата:   16-06-16 06:14
корыто отвратительное! даже после установки редана она меня не радовала, продал нафиг, юзал ее под махой 20 4т, с реданом выход на глисс был в считаные секунды даже в груженом состоянии.
Дата:   16-06-16 06:23
Я не спрашиваю продать мне лодку или нет,я спрашиваю совета про оптимальный винт и развесовку!
Дата:   16-06-16 06:32
Не знаю что такое "КОБРАЙ" и что оно означает, но вводных совсем мало.
Дистанции нет? Управление с румпеля?
Два мужика по сотне сидят на задней банке и там в ногах АКБ и б/бак?
МКМ , и тут я согласен с Рыбокотом, лодка так себе.
Но при отсутствии волны на водоеме имеет право на жизнь.Да, и обязательно без перегруза.
Совет:
1.клин под мотор.
2.правильную развесовку ( все на переднюю лавку).
3.не перегружать.
Удачи.И не нервничай.
Мой голос за кадром._)))
Дата:   16-06-16 08:03
Лодка под дистанции,да два мужика по сотне сидят на задней банке.
Автор:  MOTOBOBER (109.169.137.---)
Дата:   16-06-16 11:16
Хотя бы одного вперед пересадить надо, развесовка не правильная не только для МКМ.
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   16-06-16 11:21
корма перегружена, одного дистрофика на перед посади
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-06-16 11:37
p.oleg писал:
Не так - гоняй его хворостиной по кокпиту. На старте - вперед, после выхода на глисс - обратно взад :)))))
Дата:   16-06-16 14:39
Ну, понятно.
Сейчас предложат заменить этих сироток по сто кг на двух блондинок и надувной матрац во весь кокпит.-))
Или, и одну шоколадную мулатку.
И все же. Клин, развесовка и крыло. Попробуй.
Автор: Anatol (83.220.239.---)
Дата:   16-06-16 15:35
А в чем проблема? Не выходила бы на глисс ясно, но выходит и не долго
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   16-06-16 15:49
Что бы знать менять винт или нет,надо
Знать обороты коленвала
Знать шаг и диаметр того винта что стоит сейчас.
Автор: Веселый (---.81.86.88.kostroma.ptl.ru)
Дата:   16-06-16 15:55
У меня лодка МКМ с Тохатсу 18.
При точно такой же загрузке и расположению пассажиров на глис выскакивает пулей даже в 2/3 газа, в итоге надо смотреть высоту установки мотора и угол, может еще винт.
Дата:   16-06-16 16:11
я мотор поднимал на 30 мм
Автор: Толяныч (178.187.1.---)
Дата:   16-06-16 16:27
Веселый писал:
++ А какое расстояние от АКП до днища ?? Товарищ у сына купил себе такой комплект -- в поиске информации .
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   16-06-16 17:16
Смена винта предполагает изменение оборотов при неизменной нагрузке. А чо у тя с оборотами?
Развесовка наше ФСЁ!
МКМ специально спроектированная лодка (минимум универсальности) для выхода на глиссер с большой нагрузкой при маломощном моторе. Отгиб днища у транца поднимает лодку при выходе, но и тормозит опуская нос на глиссере. Характеристика выхода на глиссирование в описании соответствует нормальному винту, но отсутствие озабоченности развесовкой.
Дата:   16-06-16 20:44
АКП ниже уровня днища примерно на 2 см. Я поднимал высоту транца.
Автор: Хопёр  (178.45.130.---)
Дата:   16-06-16 22:52
Ни фигасе, тяжёлый 4Т мотор, бак, 2 сироты в корме, может ещё аккумулятор, как она беднушка кормой не черпает на старте.
Моя МКМ с 30кой на румпеле без проблем стартует от 1 до 6-7 в меру упитанных на борту с равномерной загрузкой(больше не лезет) с 11 винтом.
Отгиб на днище не нашёл, может были и такие модификации?
В волну забрызгивает как и все МКМки.
Автор: Ivtan (2.92.174.---)
Дата:   16-06-16 22:56
А МКМ с загрузкой как у автора под 23 Нептуном должна на глиссер выходить ?
Дата:   17-06-16 00:04
С загрузкой как у автора она должна лететь с нептуном 23
Дата:   17-06-16 00:07
Значит надо что то делать !
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   17-06-16 02:18
Моя МКМ с 20-тым вихрем с нагрузкой в три туловища по 80 кг
шпарила без проблем и легко выходила на глисс.
Мореходности у этой лодки нет совсем ,зато в тихих местах она удобная.Остойчивая в статике
Автор: вольдемар (195.189.60.---)
Дата:   18-06-16 20:38
Моя МКМ под Сузуки 30 4 чахлых тельца по 130 кг под родным 13 винтом вытягивает за 5 сек. Мотор с румпельным управлением-сижу на лавке сзади сам а бригада хомячков рассажена впереди на лавках.Брызгоотбойники убрали проблему забрызгивания а продольные реданы поднимают нос в место поперечного голимого редана.
Автор: Rugeko (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-06-16 03:34
Как выглядят продольные реданы?
Автор: lionbob (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   19-06-16 04:45
Дата:   19-06-16 06:13
А где по сцылке продольные реданы?
Дата:   19-06-16 12:52
Авито гляжу, смотрю: МКМ с доками! Ссылка.
