| Московское время 14:03:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:03:46 |
Автор: LOMUS (31.173.86.---)
Дата: 16-06-16 01:53
Приехали на недельную рыбалку(район Нижнего), после 1часа работы движок задвоил. На холостых колбасится, при включении передачи сразу глохнет. Мой диагноз катушка, т.к. одна катушка на 2 цилиндра. Вопрос: где срочно взять новую в Нижнем или в Москве, обзвонили все возможные конторы, везде на заказ 1-2 недели.
Дата: 16-06-16 15:18
От любого подойдёт?denissp писал:
> Возьмите и поставьте 2 от скутера временно)
Автор: dimoonn2 (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 16-06-16 18:38
Высоковольтные провода у Вас подписаны номером цилиндра, два низковольтных можете подключать как угодно
Дата: 17-06-16 01:59
Посмотрите на каких цилиндрах нет искры и поменяйте катушки местами (они одинаковы) если искры не станет на двух других цилиндрах - будете точно знать что проблема в катушке. Советовать ставить другую катушку от газели или мопедов не буду, есть вероятность сжечь коммутирующий транзистор, хотя сам себе так бы и сделал если очень нужно было-бы
Автор: LOMUS (31.173.80.---)
Дата: 22-06-16 14:10
Подскажите как заказать родную катушку подешевле и каталожный номер, нахожусь в Москве.
Автор: Птицевод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-07-16 15:30
А на 60-ку с 4 катушками есть аналог? А то за оригинал 12 рублей официалы хотят.
Дата: 09-07-16 22:29
Ещё подскажите как прозвонить катушку на 5 контактов. В мурзилке нашёл только тест 4 контактной.
Дата: 10-07-16 00:22
А что это даст? Он троить будет но на другой цилиндр. Я без сканера дилерского определить не смогу.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 10-07-16 00:32
Что значит-что даст ???...
То же,что и прозвонка-определишь работает катушка или нет... Может дело вовсе не в ней...
Дата: 10-07-16 00:58
Позвонил. У подопытного отсутствует сигнал по лапке D, Лапка Е коммутируется только с А. Остальные в норме. Сдохла?
