| Московское время 01:57:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:57:37 |
Автор: Николаич (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата: 16-06-16 14:17
Имеется мотор Y40XWTL, в нём есть генераторная катушка на 80Вт.
Два зелёных провода от неё идут на выпрямитель, затем от выпрямителя чёрный идёт на "массу" т.е. минус, а красный под крышку. Потом от этого красного под крышкой расходятся два красных , один через предохранитель 10А уходит в проводку далее по лодке, а другой без предохранителя тоже по параллельной нитке уходит далее в район приборов и машинки ГАЗ-РЕВЕРС.
Вопрос: какой из двух красных что запитывает?
Заранее благодарен.
Дата: 16-06-16 14:35
Судья Дредд писал:
> Один идёт на заряд АКБ,второй на питание приборов и других потребителей...
Тот что с предохранителем куда конкретно?
Дата: 16-06-16 14:45
Судья Дредд писал:
> Тот что с предом,конкретно идёт на реле включения стартера и далее на плюсовую
> клемму АКБ...
Да вот собираю блок стабилизации напряжения, чтобы от холостых до максимальных бортовое было 14-14,5В. На столе проверил, сейчас планирую устанавливать в движок. При входном напряжении 9,5В и выходном напряжении 14,5В выходной модуль выдавал в нагрузку 7,5А. Теперь в полевые испытания.
Автор: MiiShka (---.verra.ru)
Дата: 16-06-16 14:54
Добрый день. Извиняюсь что влез в тему. Устанавливаю электрозапуск на клон такой же ямахи. Маховик, стартер, катушку освещения, реле стартера, регулятор от скутера установил. Осталось всё соединить проводами. Я так понимаю плюс с акб идет на реле, с него же дальше на стартер. Минус с акб на стартер. Два тонких провода с реле на кнопку запуска. С катушки освещения два провода к регулятору, от регулятора два провода куда идут? Предохранитель куда поставить? нужен ли он? Может схема есть какая. Заранее благодарен.
Дата: 16-06-16 16:07
MiiShka писал:
> Два тонких
Неправильно.
Один на массу, второй к силовому + реле стартёра через предохранитель.
Дата: 16-06-16 16:53
Стас, я имел в виду два тонких провода с реле стартера на кнопку запуска. Правильно?
MiiShka писал:
> Два тонких
Неправильно.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 16-06-16 16:56
Два тонких провода с реле стартера...
Один идёт на массу,второй на замок зажигания (ну или кнопку пуска)...
Дата: 16-06-16 17:18
Я буду монтировать простую кнопку для запуска. Коричневый и черный провод могу к ней подключить. Или обязательно черный на массу цеплять?
Дата: 16-06-16 17:25
Какой же ты непонятливый... (
Да,один провод нужно на массу... У него и клейма специально круглая,под болт...
А второй нужно тащить до кнопки,на которой должно быть питание...
Дата: 20-06-16 19:40
Приветствую. Всё установил, подключил. Работает, двигатель запускается. Остались сомнения по поводу катушки освещения. У меня регулятор напряжения от скутера. У него 3 желтых провода, красный и зеленый. Я подключил 2 желтых к катушке, красный на + реле стартера, зеленый остался. Имеет значение к каким желтым на регуляторе подключать? Или без разницы.
Дата: 20-06-16 20:28
Стас, ещё вопрос. У катушки освещения под маховиком массу я прикрутил на один из винтов её крепления. Ничего страшного?
Дата: 20-06-16 20:59
Ааа,ну есть там такой массовый поводок на корпус мотора...
Только к катушке он никак не относится...
Дата: 20-06-16 21:27
Этот черный провод я подключил таким образом. Или его надо на катушку. Я думаю без разницы.
