 Московское время 16:06:42
 Владивостокское время 23:06:42
 Выжал 67 нептун-3, 83 гв, Yamaha-60AETL
Автор: chemmaster (88.210.24.---)
Дата:   09-06-16 06:11
Винт Solas, 11 диаметр, шаг 15. Обороты 5100. Больше не крутит. Значение скорости - пиковое, потому что начали сильно прыгать носом, кстати, как это явление называется?
Загрузка: нос я 115, папа 90. Топливо 20 литров, акб 60ач, кил 13.
Просто делюсь, тему развивать не буду, ходить в таком режиме не комфортно.
Трим отжимали как Шолохов целину...
 Re: Выжал 67 нептун-3, 83 гв, Yamaha-60AETL
Дата:   09-06-16 06:13
Схватил подсос воздуха в торливной, перетряхну.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   09-06-16 06:23
<<начали сильно прыгать носом, кстати, как это явление называется?>>
Дельфинирование это, что не комфортно да, бодрит)))
Автор: Maverick1985 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   09-06-16 20:38
А че так высоко лодка на прицепе. Не пробывал опустить? Намного удобнее скидывать будет.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-06-16 22:04
а что там за передаточное отношение ? что то верится с трудом в эту скорость,на таком же винте на с передаточным 1,85 при 5300 оборотах скорость 56-57, и где звиздешь идет ?
Дата:   09-06-16 23:01
даже если у тебя винт совсем не проскальзывает скорость может быть 57 км/ч так что нужно выкинуть спидометр))) или урезать осетра,так же как про такую скорость на этой лодке после 60 ее поймать уже не возможно не говоря о скорости близкой к 70
Дата:   09-06-16 23:32
при 6100 теоретически возможна такая скорость.
при 5100 на 10км меньше, на таких оборотах мотор не развивает полной мощности... :)))
Тему про устриц не развивай, не надо...
Дата:   10-06-16 00:12
блажен кто верует))
Автор: andy_ko44 (78.25.120.---)
Дата:   10-06-16 01:37
Не забывайте, что это Solas. 1-2" накинте к расчетам
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-06-16 02:36
Что нам забывать я пробовал нью Сатурн 15й , даже если у него будет 17й шаг скорости такой не получается))закинули нам утку сядит теперь и улыбаются))
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   12-06-16 06:24
oleg46 писал:
Соглашусь. Имею Нептун -3 1985 г. + Я50 года тоже лохматого. Скорость по GPS - 56 (в морской воде), выше плохо получается - дельфин и пр. , хотя меры по предотвращению всяческих отрицательных явлений приняты ( ну может не в полном объеме). Не поверю в 67 на 60-ке Нептун-3 80-х годов,да еще на пресной воде, какими бы сказками не кормил автор.Как говорится: плавали - знаем,
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   12-06-16 15:23
Мотора Yamaha-60AETL не бывает. Или 60 или AETL.
Yamaha-70AETL
Yamaha-60FETL
+++Винт Solas, 11 диаметр, шаг 15. Обороты 5100. Больше не крутит
Ещё и мотор не тянет.
+++Не поверю в 67 на 60-ке Нептун-3
В 67 не верится, но 63 на 60ке разгоняли. У меня с 60 идет 60 винт 13,25х17 на родном. Винт Solas проигрывает родному километра 2.
Зимой от Алмака получил винт с промежуточным шагом, буду выжимать. Что получится напишу.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   12-06-16 21:52
Михаил Е писал:
В смысле - не бывает? У меня был такой, карбюраторный и 2005 г.выпуска. Отличный мотор, обгонял такого же инжекторного - на одинаковых комплектах.
Развивал максимум 62 км/ч на Катран 460, таха тогда не было.
Дата:   13-06-16 00:26
Да уж с умничал. :)
Автор: chemmaster (84.23.55.---)
Дата:   13-06-16 19:44
Maverick1985 писал:
> скидывать будет.
Заводской устраивает. Делать новые упоры для ложементов банально нет времени. С рождением дочери на даче появился после месяца отсутствия. Кардинально спуск корпуса высота ложементов не улучшит, на мой взгляд. Ролики - вот это тема!
Дата:   13-06-16 19:47
Человек разгонял п2 на этом же моторе до таких и выше скоростей.
При чём сравнение машки 50 лс и 60 лс?
У меня крюки струбцин срезаны, стоят клинья.
Заявленная скорость пиковая, ибо мы скакали на пятке. Я думал либо кильнёмся, либо корпусу пиндык...
Дата:   13-06-16 21:17
chemmaster писал:
О сравнении 50 или 60 лс речи и не шло, просто хорошо зная сам Н-3, думаю что такая скорость вряд ли реальна, а если и достижима кратковременно, то на грани суицида.
Дата:   13-06-16 23:40
+++а если и достижима кратковременно, то на грани суицида.
Да почему уж так кардинально. Если 60 это нормальная скорость, то на 7 км/ч больше это суицид. Я бы с удовольствие ходил с такой скоростью но у меня больше 60 не идет. Комфортная скорость это 47-50, мотор тише работает.
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата:   14-06-16 02:53
Возможно у chemmaster тахометр врёт в меньшую сторону.
Дата:   14-06-16 04:22
множитель 5
по виду звуку - похоже
Автор: Honda (94.245.175.---)
Дата:   16-06-16 09:48
Мммдаааа..... Ну-ну...
Автор: Леня Жушин (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-06-16 18:41
Поправься, 60AETL винт 13,25x17 не провернёт даже на холостых.
Дата:   16-06-16 19:23
у них все провернет))
Михаил Е скорость 60 и 67 это просто пропасть,и добится даже пары км/ч это нужно уметь 7 практически не возможно по крайней мере минимальными затратами.
чтобы перейти 12сек рубеж на гонках пришлось ввалить в мотор больше 300тыс ,при этом получил прирост 0,7 сек
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   16-06-16 20:57
+++Михаил Е скорость 60 и 67 это просто пропасть
Я понимаю. Я написал что 67 это не суицид. Если идет почему же не идти. Но у меня больше 60 не идет :(
