 Московское время 19:27:21
 Владивостокское время 02:27:21
 Спортивный риб из гражданского
Автор: Тёмик (---.173.88.109.misp.ru)
Дата:   15-06-16 22:23
Всем привет!
Имеем риб Скайбот 440.
Как думаете, можно ли из него сделать спортивное суденышко? Или даже, сочетание рыболовной лодки со спортивным суденышком?
 Re: Спортивный риб из гражданского
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   15-06-16 22:44
Сузуки df 90 в помощь)))
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   16-06-16 05:25
Тёмик писал:
> Всем привет!
Конечно можно.........самое главное шлем и жилет..... 8-)))
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата:   16-06-16 10:14
Даже если и можно, то как сей девайс будут оценивать ГИМСы?
Это приблизительно как самому воткнуть мотор кобыл в 200 в девятку и потом поехать на прохождение ТО.
Автор: buss (---.178-70-161-83.avangarddsl.ru)
Дата:   16-06-16 15:05
что значит спортивное?
участвующее в соревнованиях соответствующего класса судов ?
интересно какого и каких?
 Сходи по ссылке.
Автор: Валентиныч (---.educenter.ru)
Дата:   16-06-16 16:17
Может просто поменять
Автор: Тёмик (213.87.153.---)
Дата:   16-06-16 16:37
Не мотор 30 сил. Класс PR500.
Думается установить какой то быстросъем и менять консоли с сидением.
Допустим гонка намечается, ставим спортивное кресло и рулевой пост по типу спорт. Нет гонок, не придвидятся, ставим какую нить центральную консоль и катаемся на штатной банке с накладкой.
Смена мотора тут точно не нужна!
Гонки на судах народного потребления (СНП).
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   16-06-16 21:10
Если кататься в "дворовых" гонках, то нахрена что либо переделывать ?
Если замахиваться на "Россию" или что либо из мира и европы, то минимальный омологированный мотор "Мерк - 60".
У меня коллеги брали стандартную лодку (РИБ). На палубу клался лист фанеры, к которой прикручены сидение на амортизаторе, маленькая консоль и педаль. После гонок лист целиком снимался, ставилась обычная консоль и поворотное кресло.
Такая "трансформация" была произведена всего один раз, поскольку это долго и трудоемко. Ребята построили спортивную лодку, и больше подобной хренью не занимались.
Совместить "два в одном" не получиться. Или одно хорошо, или другое...
Автор: Тёмик (213.87.146.---)
Дата:   16-06-16 21:20
Это вот и хотелось. Что то типо уголков, к палубе приклепать, на них крепить центральную консоль 4-6 болтами. Перед гонками снимаем эту консоль и ставим на эти уголки уже заготовленную консоль с креслом и педалью. Мне кажется вся трансформация от силы час займет.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   17-06-16 03:10
Тёмик писал:
. Мне кажется вся
ТО что час займет то за полчаса отвалится. 8-)))
Дата:   17-06-16 03:29
Отговаривать не буду. Каждый имеет право на хождение по своим собственным граблям. :-)))
Исключения, наверное, бывают, но я их не встречал :-)
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата:   17-06-16 05:51
И Темик поймет что для спорта другой РИБ нужен.
Автор: Тёмик (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-06-16 16:40
Спорт, не совсем спорт, а можно сказать любительские покатушки. ))))))))))
Дата:   17-06-16 16:42
RIBмастер
А есть фото того риба? Или что то интересное может быть? Как должно выглядеть место пилота? А то, может я воткну кресло и консоль спортивную и так и оставлю это на пожизнено? Может так и рыбачить можно будет.....? )))))))))))
Дата:   17-06-16 17:36
Думаю что то такое сделать, сидение и консоль только берем. Тарга нафиг.
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата:   17-06-16 17:41
Тёмик писал:
Темик, тоже думал на эту тему.... мне кажется что интересней всего (прежде всего для сохранности спины) посадка как на водной сидячке. Да и руль там интереснее гораздо.
Я так и не воплотил--времени нет .... 8-(((
Дата:   17-06-16 17:50
Андрей, а кто мешает под кресло амортизаторы поставить? В кресле всяко удобнее, чем яйками долбитьтся отю мотоциклетный тип кресла. Да и центр тяжести наерное в автокресле все по ниже будет.
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   17-06-16 22:44
Тёмик писал:
Еще ни один тип яиц от мотосидушек не пострадал в отличие от позвоночников в авто и водомоторных гонках. Мне целая спина важнее чем чуть повышенный центр тяжести.
Дата:   17-06-16 23:15
Фото моей старой лодки всплыло.... :-)
Вот фото подобных "и в пир, и в мир, и в добрые люди"...
А по поводу "мотоциклеток" - в спорте их применяют только на детских лодках типа "формула будущего". На взрослых - там в повороте иногда башка в шлеме от тела оторваться хочет... :-) С "мотоциклетки" сдует достаточно быстро... Они ("мотоциклетки") для штормовых условий хороши, когда привстать можно, ногами амортизировать. Для маневрирования на высоких скоростях - не лучший выбор...
Дата:   17-06-16 23:16
Вот еще "спорт + рыбалка"
Дата:   17-06-16 23:17
И исчо...
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   18-06-16 08:09
RIBмастер писал:
На 60 км ,,,,.. а больше у ТС 30ка не поедет---ничего не оторвется...
Да и у меня 25ка мотор.
Автор: Garry (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-06-16 12:56
Дата:   18-06-16 12:57
А изначально делался под гонки.
Сейчас такой,"гражданский" вариант.
Автор: Тёмик (213.87.145.---)
Дата:   20-06-16 16:50
RIBмастер, а как на них кресла закреплены? Не уж то жестко? Или есть какие нить аммортизаторы, пружины?
Дата:   20-06-16 18:01
На том фото, где я сижу в лодке с номером 39, был установлен кронштейн от кресла то ли Скании, то ли Ивеко. Все соединения, которые могли бы открутиться, были законтрены или заварены. Через пол часа гонки я своим небольшим весом загнул весь этот "пъедестал".
Теперь только жесткое крепление, без всякой "автомобильщины" :-)
Вся амортизация осуществляется толщиной и мягкостью подушек. Учитывая, что у нас пилоты разного роста, у меня есть своя индивидуальная дополнительная 50 мм подушка :-)
Автор: Тёмик (213.87.155.---)
Дата:   20-06-16 20:12
Понял. Подушку в 50мм или даже чуть больше я себе уже делаю на обычную банку, которая закреплена жестко. )))))) Маршрутная гонка показала, что она очень нужна. Так бы может и скорость на некоторых участках была бы быстрее. А то всю опу отбил пока прыгал по волнам. )))))))))
Дата:   20-06-16 21:56
Подушка на кресле порядка 100 мм поролона, а у меня еще своих дополнительных 50 мм :-) Итого 150 мм. На коротких гонках (15 - 20 минут) дополнительную подушку не ставлю, чтобы сидеть пониже...
Дата:   20-06-16 22:49
Ясно. Спасибо.
А что за кресло такое? И где такое можно достать?
Дата:   21-06-16 00:28
Кресло сейчас у меня автомобильное, спортивное. Бренд или "Спарко", или "Сандтлер". Сверху, чтобы ткань не мокла, обшито кожзамом. Заказывал больше 10 лет назад в Латвии у коллег водомоторников.
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   21-06-16 05:24
Тёмик, про кресло глянь видюху Беркутов с Ледяной гонки 2015. Показательно. И механизм видно, и как долбит заметно ))) без аммотизатора паралону надо подольше под глютеус подкладывать ))
Автор: Тёмик (213.87.163.---)
Дата:   21-06-16 19:07
Да, с амортизацией надо думать. ))))))) И с креслом....... так же как и с рулевым. Хочется и на гонки ина рыбалку.......
Дата:   22-06-16 01:36
Еще несколько фото из старых архивов...
Тоже лодка для гонок, но с кормовым диваном.
Дата:   22-06-16 01:38
Подобная же лодка... Двух девчонок на корму посадили... Не рыбалка, но покатушки :-) Погода, правда, не совсем прогулочная :-)
Дата:   22-06-16 01:40
А это та же лодка с носовым обтекателем.
Автор: Тёмик (213.87.159.---)
Дата:   22-06-16 16:18
Спасибо! Есть над чем подумать.
