Здравствуйте! Имею комплект лодка люминь из новоделов вес под 200 кг и мотор Суза 15 2т. Под винтом с шагом 10 с двумя человеками 80+70 скорость около 35 км/ч, что пока меня устраивает, но обороты порядка 4800, что считаю маловато. Для оптимизации оборотов прикупил винт Солас Амита 3 с шагом 8. При первом же выходе мотор повел себя странно: после набора 3000-3500 обороты резко идут вверх и лодка перестает ускоряться, а мотор идет вразнос, если не скинуть газ. При сбросе газа почти до минимума лодка снова начинает ехать, но если превысить 3000-3500, все повторяется. Скорость с новым винтом максимум 13 км/ч. Вопрос: я ошибся с выбором шага? И не может ли так быть из-за проворота демпфера, хотя винт новый? Что-то еще? Заранее спасибо.
Спасибо всем ответившим. Сегодня был на воде и проверял винт с помощью меток. Демпфер действительно не провернут. Значит, этот винт не подходит, хотя я удивлен, что он практически сразу начинает прокручиваться, ладно бы перекручивал оборотов на 300. Попробую с шагом 9.
