 Московское время 19:43:33
 Владивостокское время 02:43:33
 Подскажите по винту на я9.9
Автор: Александр013 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   14-06-16 14:21
Раздушенная в 15 с родным на Крыму идёт 37 с двумя нетолстыми хомяками.
Говорят при раздушке надо менять винт, так на какой и что мне это даст? Тахометра нет , последняя четверть хода газа добавляет только шума
И какое недорогое масло льёте ?
 Re: Подскажите по винту на я9.9
Автор: Кочевник (217.118.78.---)
Дата:   14-06-16 14:47
После раздушки ставят 11шаг, но не в твоём случае. Для Крыма 9 шаг будет нормально, но нужен тахометр, для полной ясности. Если мотор новый,- не спеши с выводами, пока он у тебя вроде не "докручивает". Часов через 30-40 работы ПЛМ всё должно улучшиться. Но всё равно -обзаведись тахометром, даст полную картину. Масло - не тема . а БАЯНИЩЕ! Поищи здесь поиском и нет этим темам числа. Выводы делай САМ! Я на Яме-15 хожу на Люксе без ТСВ-3(если что...)!
Автор: Александр013 (83.149.45.---)
Дата:   14-06-16 18:54
Про Крым понятно, а на какую надо менять? У меня ещё на мкм будет такой же мотор
Автор: Иван (82.162.0.---)
Дата:   14-06-16 19:39
Если ты точно замерил скорость, то при 37 км/ч Я-15 с 9-м винтом нещадно перекручивает, и долго в таком режиме не протянет.
С 9-м винтом нельзя превышать 29 км/ч, при такой скорости достигаются 5500 об/мин.
Для твоего комплекта нужен винт с шагом 10.5 или 11, вот тут уже помог бы тахометр.
Но если предполагается ходить с бОльшей загрузкой, чем в первом выходе,
то предпочтительнее винт с шагом 10.5 683-й серии (с саблевидными кривыми лопастями),
у него как раз 37 км/ч при 5500 об/мин достигается.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   14-06-16 23:27
..недорогое масло льете ......только для смазки цепей бензопилы , а для мотора ямолюб в магазине где брал мотор (лягушку задушил и не смотрю на цены).
На 11 винту езжу 1 ,2 человека, на 9 вожу груза и таскаю бревна против течения .
Автор: Zeder (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-06-16 05:36
Мы в двоем на голом крыме на я15 с 11винтом едем с перекрутом. Если третий добавляется то обороты 5400.
С 9тым винтом перекрут даже с тремя.помоему до 5700..
Вес наш в сумме 270. Лодка без стекла. И рыбацкого кг 20.
