 Московское время 14:24:31
 Владивостокское время 21:24:31
 Suzuki DF 115 +Garmin 620 + Humminbird 998 как подружить по nmea 2000
Автор: DenSaratov (217.118.90.---)
Дата:   14-06-16 17:17
Собственно есть 115 суза 2011г.в и два вышеуказанных прибора в лодке установлено, собственно вопрос к специалистам какой из них лучше или проще будет подружить с мотором для получения информации о его рабочих параметрах.
 Re: Suzuki DF 115 +Garmin 620 + Humminbird 998 как подружить по nmea 2000
Автор: икс340 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-06-16 17:30
гармин 620 NMEA2000 не поддерживает, из-за этого пришлось купить 721-й...
Дата:   14-06-16 17:52
икс340 писал:
Тогда придется дружить с мотором эхолот, кто знает что для этого надо?
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-06-16 17:57
DenSaratov писал:
> икс340 писал:
Автор: Senior (81.28.172.---)
Дата:   14-06-16 19:38
DenSaratov писал:
> икс340 писал:
Твой Humminbird 998, если я не ошибаюсь, NMEA 2000 тоже не поддерживает.
Автор: DenSaratov (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-06-16 20:07
Senior писал:
> DenSaratov писал:
> > икс340 писал:
Эхолот точно поддерживает ) Вроде такая безумно дорогая хреновина нужна- Ссылка.
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата:   14-06-16 20:50
Не хочу тебя огорчать, но и со стороны мотора понадобится пара не самых дешевых проводов, у Бродягина это подробно описано.
Адаптер я купил здесь, а удлиннитель (внимательно читая Женины советы) сделал сам...
Автор: Senior (---.aist.net.ru)
Дата:   14-06-16 21:17
DenSaratov писал:
Отдашь 18 тыс. за "хреновину"
И за кабели:
Один кабель: Ссылка.
Второй кабель: Ссылка.
Дата:   14-06-16 21:19
икс340 писал:
> Адаптер я купил
> здесь,
Этот адаптер с версией софта 3.5, а эта версия для моторов 13-го года выпуска и позже. А у него 11 года, ему лучше 2.9
Дата:   14-06-16 21:49
Согласен.
Да и хреновину можно подешевле присмотреть)))
Дата:   14-06-16 23:52
икс340 писал:
> Согласен.
> подешевле
> присмотреть)))
Если стоимость доставки приплюсовать, то то на то и выйдет.
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-06-16 13:26
DenSaratov, собственно вы уже нашли ответы на свои вопросы, но кое чего не хватает.
1. вам надо кабель сузуки
2. если хотите видеть параметры на приборах сузуки и параллельно на картплоттере, то надо вот этот переходник, НО он короткий для вас если вы захотите еще и трим получить на картплоттере. Мы его делаем любой длины, которая потребуется под конкретную лодку, что бы этот удлиинитель протащить от мотора до подконсольного пространства
3. вам действиетельно надо Адаптер Humminbird NMEA 2000 ETH NMEA2K
4. но сам адаптер ничего не даст без комплекта коннекторов Ссылка. , так как сети нужно питание 12 вольт, т.е. воткнуть с одной стороны в Humminbird NMEA 2000 ETH NMEA2K кабель сузуки, а другим концом в картплоттер - работать не будет.
Если будут какие то вопросы, то пишите либо здесь или в личку. готовы пригласить в гости и показать как это все соединить, но вам из Саратова далековато )))
Дата:   15-06-16 21:18
Женя, нафига кабель тащить? Можно под колпаком всё соединить.
Дата:   15-06-16 21:45
А нужно ли управление тримом? Вроде как к этой лабуде и носовую минкоту с Я-пилотом можно будет законектить?
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   16-06-16 02:39
serk 12 писал:
Привет, мы же уже с тобой обсуждали, что если хочется трим, то значит надо от трима (от прибора) снять сигнал и его тащить под колпак, т.е. полюбэ какой-то кабель тащить дополнительно.
Мне удобней, когда все т-коннекторы в одном месте, что бы в случае чего под консолью лазить, а не над мотором свисать на воде. Но оба варианта рабочие.
Дата:   16-06-16 02:42
если конектить еще и минкоту, то тогда еще и свитч хамовский нужен - ой как не дешево встает нмеа сеть на приборах, которые древнее, чем ONIX
Автор: DenSaratov (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-06-16 06:10
brodyagin писал:
Может у пиндосов на ебеевских развалах бу приборы с кабелями получится добыть, а то действительно что то недешево выходит.
Дата:   16-06-16 15:09
ну это уж как повезет, ищите
