| Московское время 00:01:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:01:48 |
Дата: 13-06-16 19:58
Очередные "знатоки" Вихрей, не сумев разобрать узел переключения, отпилили тягу между поддоном и дейдвудом.В деревне у меня есть только обычный ручник и порошковый полуавтомат.Если я нержавеющую тягу заварю обычной проволокой, то, кроме того, что она будет ржаветь, какие-то ещё последствия возможны?Усилие на разрыв выдержит?Разумеется, концы к сварке подготовлю, сточу на конус.Менять не буду категорически.
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 13-06-16 22:34
Ручником в самый раз с подготовкой. Только потом нагрей горелкой до малинового цвета и дай потихонечку остыть.
Дата: 14-06-16 01:21
Это так воровали редуктора раньше.
Может заслать гонца за нептуновской муфтой?
При включении перхода она тянется, а при работе вибрирует. Сварка не хорошо совсем.
Автор: alexgr (---.178.007.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 14-06-16 01:32
Делал когда то разъёмную тягу на Вихря, за неимением нептуновской муфты сделал её из навеса крышки багажника автомобиля Опель Астра Ф, там навеса 7 мм как раз подходит.
Автор: Алексей N. (88.200.252.---)
Дата: 14-06-16 03:21
Про т/проводы, был случай лопается шов на приемной линии Ст20, разделали, заварили УОНИми, опять лопнул. Потом разобрались, отвод затесался из жаропрочной ХМвской стали (даже не 12х18н10т), заварили ОЗЛом, держит. Классика жанра, электроды должны быть вровень наиболее легированному элементу (при разнородных) или вровень свариваемым одинаковым металлам.
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата: 14-06-16 04:13
Мне всегда представлялась картинка в голове, что в Вашем гараже запчастей.... А уж тяги реверса от вихрей просто колоситься должны:)
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 14-06-16 05:55
igoral писал:
+100
Сварка не айс . Однозначно. Юра прав. А вот нарезать резьбу на обрезках и скрутить их длинной обточенной гайкой из строймага на локтайте религия не позволяет?
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 14-06-16 06:05
может тягу ещё ниже спилить, поставить муфту, а спиленную часть(дважды спиленную) изготовить заново из прутка и резьбу нарезать
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 14-06-16 06:11
............В деревне у меня есть только обычный ручник и
......Разумеется, концы к сварке подготовлю, сточу на конус.Менять не
> буду категорически.
В этих фразах СОЛЬ вопроса.
В деревне.......обычной проволокой.....и менять не буду.
И если кому-то неизвестно, то до деревни с дачей Стаса почти 160 км в один конец. Напряжение там - деревенское = 150-160 вольт. Полагаю, что он еще и варить будет через генератор.
Насчет менять- и так понятно. Категорически!
Сейчас дружно предложим притащить всё в город и спокойно сделать.-))
Дата: 14-06-16 12:44
Для особо одарённых повторюсь: тяга обрезана между поддоном и дейдвудом, в 2 см от резьбы, на которую фигурная гайка навинчивается.Никакие муфты и длинные гайки из строймага в это место не встанут.И вообще: условия задачи в первом посте)))
Автор: siddor (31.173.87.---)
Дата: 14-06-16 18:14
Как это "не сумев разобрать"? Стас, ты ли это?
Дата: 14-06-16 18:26
Мне такой принесли соседи по даче.Это они так крыльчатку пытались поменять.На вопрос "зачем???" молчат и глазами хлопают, подозреваю, что сделано это было далеко не на первом стакане))).Поэтому и не хочу лишних движений.
Дата: 14-06-16 18:34
Дык заставь их делать эти движения. :-)) Может через руки в голову что-нибудь дойдёт.
Дата: 15-06-16 17:03
Делай за доп. плату переключение как иномарках - ручкой сбоку. Тогда приваренная часть может быть любой формы - нужна как направляющая.
