| Московское время 10:34:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:34:45 |
Автор: Владимир 53 (93.185.20.---)
Дата: 13-06-16 00:05
У меня бак ямаха на 24л. с ручкой которая мне мешает. Попался в живую бак "кирпич" , форма то что надо , но нет разделения на отсеки , так называемого резерва.
Вопросы: 1. все "кирпичи" без резерва ? Кого нибудь резерв выручал , может он и не нужен на практике ?
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 13-06-16 00:19
Положи в бортовой отсек 2х литровую бутылку бензина.
Это будет резерв,он точно выручает.
Дата: 13-06-16 00:40
С бутылочным резервом все понятно , сам практиковал на вихревском баке . Речь про штатный резерв на пластиковом баке, есть с него толк или на волнах бак обсохнет полностью ?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 13-06-16 01:53
На баке *Кирпич* для л\м Сиа-Про,Ямаха нет этого отсека-резерва (см.фото). Всё же лучше брать в резерв 10 литров канистру.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 13-06-16 03:34
В обсуждаемой не так давно теме,многие уверяли,что никакого резерва топлива в фирменном баке нет,и бензин высасывается досуха...
Посему,если есть опасения,что одного бака может не хватить-нужно иметь в лодке НЗ...
Автор: Игорь_Берики (37.79.250.---)
Дата: 13-06-16 03:59
Судья Дредд писал:
> НЗ...
Полностью поддерживаю.
Дата: 13-06-16 04:38
Судья Дредд писал :
Если других мнений не будет , тему можно закрыть
П.С. буду ставить бак более удобный по размерам, не обращая внимания на якобы резерв,..... я собсно так и думал , что в волнение (а оно практически всегда) бенз перепрыгнет эту резервную перегородку....вот на моциклетках настоящий резерв на кранике ))))
Всем спасибо !
Иф , бак за сколько торгуешь ?
Дата: 13-06-16 04:57
Нет,у меня в той теме как раз было другое мнение,ибо несколько раз я убеждался в наличии резерва на сузовском баке,но большинство победило...
Автор: alex63ru (194.190.0.---)
Дата: 13-06-16 17:42
расчитывать на такой резерв я бы нестал... у меня в баке вынужденная перегородка посередине. там у меня деталь силового набора или шпангоут х.з.)) . перегородка высотой 12 см. ровно делит бак попалам. пришлось делать второй заборник топлива, ставить кран от уазика.... никогда непонятно сколько топлива в баке... и на сколько его хватит...показометр поставил в кормовой части бака. бак 100-110 литров. делал поместу. высота бака 24см.
Дата: 13-06-16 17:52
С другой стороны,и по большому счёту-уходить куда то вдаль,рассчитывая на вообщем то мифический резерв бензина в 1-3 литра за порожком в баке-не очень правильно (мягко выражаясь)... Тут либо иметь два бака,либо канистру в запасе...
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата: 13-06-16 18:04
вдумчиво прочитал 2 раза , если я правильно понял то весь кипишь из-за полтарушки бензоса?
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 13-06-16 18:21
в баке от тохи резерва нет.
всегда - нет, ВСЕГДА !!! в рундуке кандейка 10 л и пох, что теберь в баке сотка, а проехать надо чуток и датчик уровня на приборке.. пусть лучше будет :)))
Автор: о.прим (213.59.142.---)
Дата: 13-06-16 22:52
Шланг отсоединить от коннектора и в угол бака если приспичит вот и весь резерв .
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-06-16 22:59
о.прим писал:
Еще лучше в крышку металлической канистры трубку врезать, болтиком заглушить до поры, а когда понадобится шланг на нее перекинуть.
И в машине возить комфортно, нет бензиновой вони, от которой с пластиком не избавиться вообще никак.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 14-06-16 00:42
У меня 3 бака - один был с Ямахой кирпич, другой с МеркоТохом с резервом. Третий покупал отдельно давненько еще для Ветерка, он такой же как от МеркаТоха. Коннекторы вкрутил везде ямаховские для универсальности. Ямаховский мне милее - он в рецессе меньшую площадь занимает, в правой половине только он и помещается, и в переноске ловчее. От резерва этого ни разу не почуствовал никакой пользы, если иду надолго, то заправляю два полных бака, если совсем надолго, то три и с удовольствием бы поменял все баки на кирпичеобразные.
