 Московское время 08:15:29
 Владивостокское время 15:15:29
 Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 05:16
Первый раз в жизни.
Уголок 25х25х2,5 гнутый.
Оказалось очень просто.
Натёр внутри хозяйственным мылом.
 Re: Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 05:17
Разжёг дедовскую старинную немецкую трофейную паяльную лампу
 Re: Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 05:18
Грел сверху, внутри из мыла получалось такое.
 Re: Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 05:21
Прокалил больше половины уголка, взял рукой за холодный конец и полил из пластиковой бутылки в середину уголка. Зашипело, запенилось.
Нагрел другую "большеполовины". Полил. Пошипело.
Получилось это.
 Re: Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 05:22
Взял руками и ... ожидаемо легко скрутил.
 Re: Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 05:24
Взял и обратно свернул.
Не стал сильнее крутить, демонстрировать как легко гнётся.Чесслово ОЧЕНЬ легко.
И легко режется ножницами по металлу.
В общем, всё очень просто.
На два уголка по 90см и два по 180 см с час "на всё про всё" ушёл.
Единственно что замучался рукой паяльную лампу держать, плечо больное.
ВСЁ. )
 Re: Калил дюраль.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   13-06-16 05:33
Это наверное отпуск,а не закалка... Не???...
 Re: Калил дюраль.
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-06-16 05:35
а былую жескость как придать ?
 Re: Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 05:38
Сама восстановится через сколько то там часов....
 Re: Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 05:40
Толь, именно закалка.
Нагрев до 500град, резкое охлаждение.
Но твёрдость наберётся "САМА" через +-100часов.
Естественное старение.
Кто знает, может эти уголки были искусственно состарены и остались мягкими.
А вот теперь станут твёрдыми 100%.
То есть я их именно закалил.
Сталь сразу после закалки твёрдые свойства проявляет, а д16 через 90часов. А это время её можно гнуть легко.
зы. Правда они были твёрдые, чессло, во всяком случае ножницами отрезать одной рукой у меня не получалось.
 Re: Калил дюраль.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-06-16 06:06
Мылом мазал что бы не перегреть?
 Re: Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 06:09
Да, Володь, чтоб быть уверенным, что всё достаточно прогрелось.
 Re: Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 06:37
Клепать будеш?
 Re: Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 06:46
Рядом тема, Володь. Реданы на Обяху Ссылка.. Два редана прикрутил на саморезы. И кончились саморезики.(
Что интересно, уголок 2,5, днище 2ка. Саморез со свёрлом на конце.
Кручу маленькой дрелью-шуруповёртом от 220.
Влазиет, потом проворачивается в дюрали2,5, и НЕ проворачивается в 2мм. Потому, что уголок мягкий стал.
 Re: Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 06:54
Ломает их?
 Re: Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 06:56
Д16т ломается при изгибе.
 Re: Калил дюраль.
Дата:   13-06-16 07:10
s494 писал:
2.5 это уголок? Что бы не прокручивался прижимай плотно к днищу
