| Московское время 12:54:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:54:40 |
Автор: Вольный Кот (---.opera-mini.net)
Дата: 13-06-16 01:52
Нужно подлатать Солар. Внятного ответа кто чем клеит и где купить клей не нашёл. При поисках в интернете где можно купить 2х компонентный клей в Новосибирске нашёл сайт remzonalodok.ru клей там представлен двух марок это Теxacol и Bostik, в описании Тексакола написано что его нужно греть, а в описании Бостика про нагрев ничего не указано. Кто владеет информацией по этим клеям, подскажите какой лучше взять, и как правильно клеить. И может кто откроет тайну каким клеем клеят Солар на производстве, и где этот клей можно купить.
Автор: Константин (---.17.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 13-06-16 03:46
Идешь в магазин по продаже оборудования и фурнитуры для сапожников. Покупаешь клей sar 306 по цене приблизительно 250 руб за пол литра. (клей аналог бустк виникол 1520 тока лодочные продавцы его втридорога продают). Далее в автомагазин. Покупаешь изур 021 ( это аналог десмодура и прочих дуров. При использовании второго компанента изура соотношение как и у бустика 6-10% от массы клея. Если sar густоват разводишь его ацетоном. Все обезжинивание тоже ацетон. Можно греть, можно не греть. Но лучше греть.
Дата: 13-06-16 03:54
Нужно будет клеить водоводную пластину, не уверен что получится с первого раза, и нужно будет отклеивать. Видел когда то что клеили каким то клеем так, намазали подсохло приложили прогрели прикатали, нужно оторвать, нагрели и оторвали. А вот что это был за клей, ни слова. Нет у нас ни каких магазинов, живу в небольшом посёлке, по этому могу купить только то что продают по интернету, в крайнем случае дать конкретный адрес где купить в городе.
Автор: Константин (---.opera-mini.net)
Дата: 13-06-16 03:56
Добавлю.ь Sar-ом востановил старенький кайман 330 от замены транца с обклеиванием его тканью ПВХ до латания дыр и усиления нижней части балонов. Вот тест sar-а: 1 слой сушка 40 минут склеивание с подогревом. Через сутки разрыв руками нереален. При использовании плоскогубцев вот что получилось
Автор: Толяныч (178.187.18.---)
Дата: 13-06-16 09:09
Вольный Кот писал:
+++ В прошлом сезоне у товарища на ПВХ "Патриот -280" случился порез на днище и прокол по баллону сверху .. Применяли однокомпонентные , продаваемые в ремкомплектах , в т.ч и хваленый Kleyberg.. ( у нас в Барнауле фирма "Тонар делает лодки ПВХ и якобы пользуется им ) . Делали все по инструкции , имеется профессиональный фен с табло температурным , для контроля ... По днищу вопросов нет , там ПВХ , естественно не нагревается . А вот по баллону сверху была "бяка " . В жару заплатка " поплыла на "ура " . Приехали домой , положили новую заплатку -- и алга ... Через суток двое включили фен , нагрели заплатку ... и пинцетом сняли ее ( будто и не клеили .. ) !!!! . У знакомого был двухкомпонентный ,( название не вспомню . и не записал название , балбес, почему то .. ) приклеили все по инструкции , прогрели феном . Катались по жаре после этого -- 5 баллов .
Автор: OLT (213.87.225.---)
Дата: 13-06-16 10:13
Берешь любой полиуретановый клей, самое главное это изоцианат и еще, что-бы не говорили ищи свежий ,через год его способности резко снижаются, а да ,Тексакол не разводится ничем, Клейберг на ура ацетоном ,только проведи тест -склейку,часто ацетон бодяжат керосином.
Автор: Uri (37.21.166.---)
Дата: 13-06-16 10:22
Тебе ближе всего надыбать в Иркутске, там и Анатолий лодки клеит и Анаконды и проч.
Если клеить интерцепторы и переклеивать... то отвердитель не нужен.
Я тоже весьма удачно использовал Изур , но это именно для баллонов на жаре. И сар 306 вполне себе отличный клей Ю правда на холоде белеет при высыхании сильней Бостика, ну кто клеил знает эту фишку.
Греть феном , подручными средствами в походе , нужно обязательно!
Дата: 13-06-16 12:03
Юра у меня студентка в Новосибирске, по этому я к нему и привязался, скоро домой едет. А я вообще видел много раз что водоводную пластину болтами к косынкам прикручивают!
Дата: 13-06-16 12:38
Знакомый у меня ремонтом ПВХшек занимается. работает Бостиком.
Клеёв немало хороших. И каждый использует легкодоступный для себя клей.
Я сам использую Бостик. Ниже ватерлинии температурный фиксатор добавлять не надо. А на баллонах уже по желанию. У меня крепления для тента, комингсы, плавнички приклеены без добавления фиксатора. А в передней части установлены два сдвоеных кольца для крепления вещей и бака . Одно с температурным фиксатором, а второе без него. Оба держатся прекрасно. Всё клеил с нагревом.
С нагревом можно через час уже продолжать пользоваться лодкой, а без нагрева через сутки.
Хочешь ещё подкину головоломку?
Автор: Харп! (83.149.37.---)
Дата: 13-06-16 13:30
Клеил неоднократно Момент кристалл, с нагревом.Держит хорошо.Продаётся в хоз. магазинах.
Автор: OLT (213.87.224.---)
Дата: 13-06-16 14:44
Фенечки и всякие примочки можно клеить без отвердителя,полости находящиеся под давлением с ним.
Дата: 13-06-16 17:57
Вольный Кот писал:
> прикручивают!
Ну так о чем разговор , звони Сергею Че , и договаривайся насчет клея.
У меня водоводная всегда прикручивалась мебельными бортами впотай, если смотреть снизу. А теперь с ПЕ1000 и подавно.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата: 14-06-16 01:39
Толяныч писал:
Клейберг бывает разный:)))
На производстве пользуют 900И а в рознице обычно Мастер продаётся. 900И с Десмодуром не поплывет, пинцет точно не поможет, только плоскогубцы и с мясом отрывать.
Автор: upsguns (---.200.109.crimea.com)
Дата: 14-06-16 16:40
Клею десмоколом и все сидит как вкопанное, не думая отрываться. На солнце швы не ползут.
После нанесение и просушки всегда прогрев феном!
