| Московское время 09:28:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:28:05 |
Автор: Летучий Баварец (95.67.238.---)
Дата: 12-06-16 12:01
Подскажите, как правильно называется и где можно купить оригинальную (желательно оригинальную, но если нет таковых в природе, то любую) вот такую резиновую гайку на опорной оси рулевого управления Tohatsu-40 ?
На фотографиях отметил красной стрелкой искомое.
Дата: 12-06-16 12:31
Этот люфт не убрать гайкой. Потому что резиновая она или жёсткая, но всё таки только пыльник. Для удержания смазки на штоке троса и предотвращения попадания пыли внутрь.
Выточи из капролона втулку с буртиком.
Разрежь пополам вдоль, вставь в зазор и закрепи гайкой.
В Моремане продаются резьбовые трубки для крепления тросов рулевых к транцам маленьких лодок. Вот там в комплекте сразу идут такие вкладыши.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 12-06-16 14:57
У меня иногда в резонанс тяга входила, дребезжала. Выточил железную гайку, сальник вставил. Ещё когда затягу берёшься, пачкается.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 12-06-16 15:07
Я делал из гайки ненужного рулевого троса. Внутрь точил второпластовую втулку.
Или вот.
Кстати обе сохранились где то в гараже.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-06-16 16:20
Такие "глухие" гайки стоят на новых моторах, скорее всего защищают резьбу(может транспортировочные). Я взял у знакомого который торгует водномоторной техникой, сделал в ней отверстие ножичком и вставил подходящее резиновое колечко, и смазка наружу не лезет и тяга не шевелится как на видео. Наверное кто занимается установкой моторов, у них эту гайку можно и спросить.
Автор: Pamor (178.57.98.---)
Дата: 12-06-16 17:15
Если нужна в качестве пыльника , то я делал сам из пластикового пузырька от назальных капель . На резьбу входит в тугую . В донышке отверстие под рулевую тягу .
Автор: maks-ferrum (178.169.87.---)
Дата: 12-06-16 19:24
Я себе сделал от сливного шланга стиралки, там резиновый наконечник плотно по резьбе + внутри диаметр разный один по резьбе другой по штоку
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата: 12-06-16 21:32
Такая резиновая гайка держит только если на пару витков накрутить,а потом растягивается.Я тоже в родной пластиковой отверстие сделал на 16 и кольцо резиновое вложил,люфт небольшой остался,но смазка держится в трубе.
Автор: Летучий Баварец (95.67.218.---)
Дата: 12-06-16 22:39
MOTOBOBER писал:
> А что в это люфте такого критичного, что бы его убирать?
Дребезжит-стучит и довольно сильно на ходу.
Причем я комплект только купил и он довольно свежий - с 2015-го года на воде, мотор, да и лодка выглядят как из магазина (риб Brig-400 и Tohatsu-40) и перед покупкой проверял на воде, стуков никаких не было.
Но я решил после покупки сделать полное ТО с заменой всего, что можно, промывкой, продувкой и т.д.
Делали два грамотных специалиста из дилерского центра Меркури, которым доверяю на 100 процентов по прошлым моторам и которых сам знаю очень давно.
И вот как раз после ТО при проверке на воде застучало. Не скажу, что это очень уж критично, но мне бьет по ушам.
dm35rus написал, что эта гайка держит на два витка, может ее тупо лишнего затянули и она не зажимает тягу, сейчас поеду в гараж смотреть и что-нибудь изобретать-применять из данных здесь советов.
Не мог, кстати, и подумать, что очень многим приходится что-то выдумывать по этому поводу, удивлен, если честно. И спасибо за советы!
Дата: 13-06-16 00:28
Сделай как я сказал и забудешь о люфтах. Многие просто сами понять не могут о чём говорят и пишут.
Я моторы устанавливаю и постоянным клиентам обслуживаю. Так именно люфт в этих местах и есть причина первопретензий. Теперь просто точу втулки и ставлю. (((
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 13-06-16 05:53
Арчибаль писал:
У меня сделано точно также
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата: 13-06-16 14:36
А там дюймовая резьба? Не подойдет ли что то из сантехники? Типа от металлопластика гайка уже с буртиком.
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-06-16 22:51
Михаил Е писал:
> Резьба там G5/8 14 ниток на дюйм.
Она же СП21.8-14 по ГОСТ.
То что первое нашлось.
может и дешевле есть.
Дата: 14-06-16 01:05
Резьба G5/8 14 ниток на дюйм имеет наружный диаметр 22,91 мм, а СП21.8 имеет наружный диаметр 21,78 мм. По геометрии они одинаковые.
