| Московское время 03:34:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:34:42 |
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 12-06-16 03:16
На гидравлику Сиастар-Байстар. Ведь изготовить на заказ получается в разы дешевле чем купить оригинальные.
Был сегодня в Железяке, 2700 два готовых шланга по 4 м длиной, изготовление 10 минут. Но у них очередь и заморачиваться подбирать им некогда а каталог огромный. Нужен тип и тогда нет проблем.
Автор: Юрий82 (---.178-70-201-211.avangarddsl.ru)
Дата: 12-06-16 06:30
гидравлические шланги могут обрезать в размер и обжать как надо в магазинах, торгующих всяким для гидроагрегатов. Для лифтов, например, и прочих тракторов.
Будет и дешевле, и намного надежнее(если сравнить рабочие давления).
А размеры штангелем не промерить?
Так-то даже резьбомер особо не нужен.Длину десяти витков замерил и порядок..
Дата: 12-06-16 06:35
Размеры штангелем...
Helm Pump Shaft
Taper 3/4" Standard, 1" per ft.
Threads: 5/8" NF, Key Size: 3/16"
Fittings: SeaStar outboard helm/cylinder fittings are 3/8" compression type fitting.
Threads are 9/16" x 24 UNEF
Вот размеры
